14 years ago
приветствую,я тута пока новенький,но надеюсь скоро втянусь,купил седанчег 2007г.в.,двигло 1.8,пробег 51тык,так вота,с натяжным роликом разобрался небез вашей помощи и поиска,смазал его,шум остался,но уже не такой,ну эт ладно,настораживает вот что,иногда(закономерности нет) при заводке с утра после работы двигла гдето 10-20сек. появляеца какоето цокание со стороны приводных ремней,именно цокание высокочастотное,пропадает по мере прогрева мин.через 3-7,дедовым способом пробывал выявить источник(палку к уху и агрегатам)ничего не нашел.мож есть у кого идеи какие что это может быть?кстати,обнаружил что шкив помпы имеет люфт небольшой,страшно?
Glocksss
13 April 2011
36,1K
19 May 2011
AltForcer
Установка рестайлинговой приборки
Mangas
19 May 2011
Здравствуйте.
Отдавал на 4 дня машину в сервис на кузовню... После этого заметил: уж не знаю как и зачем, но все водит. боковое зеркало (не кожух, а саму поверхность) мне безбожно исцарапали...
Вопрос: как и чем обработать/отполировать его, чтобы устранить мелкие и крупные царапины?
AlexisN
19 May 2011
Mangas
Ничем, только замена элемента, если речь о зеркальном идёт. Претензии к сервису попробуй предъявить
A.SemenOff
19 May 2011
Проколол колесо. Достаю запаску, а там еще наклейки какие то. Что за наклейки? 2 года ездил и не видел
Поиском не нашел.
DemanBuley
19 May 2011
Мужики вопрос есть...
в чем разница между фильтром салона и фильтром салона угольным???
А да еще сразу есть они с какими нибудь запахами?
Боберрр
19 May 2011
DemanBuley
Разница в самом вопросе: один с углем другой без. С углем дороже, считается что лучше.
iWaN
19 May 2011
Подскажите можно ли поменять только подшипник а не в сборе со ступицей на передней подвески? у меня ff2 2006 года.
киришанин
19 May 2011
Простой- от пыли,угольный -бактериальный,в том числе улавливает запахи,но с ним теряеться не много поток воздуха
киришанин
19 May 2011
А теперь мой вопрос? 4 СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА салона ,зависит от чего то отдельно,как на не которых других авто или нет,и в чём может быть причина?
AltForcer
19 May 2011
киришанин
если ты под 4й скоростью подразумеваешь силу потока воздуха, то в 99% случаев она, как и другие скорости, зависит от степени загрязненности фильтра. У меня воздух почти не дул на максималке, а вентилятор страшно гудел. Вот так мне официалы "поменяли" салонный фильтр, дело давно правда было. После реальной замены я свой кондюк с печкой не узнал просто.
А если ты подразумеваешь именно скорость вращения вентилятора, то она на всех кондиционерах одна и та же.
киришанин
19 May 2011
Я имел в виду, что именно 4 скорость не работает,на Нексии на 4 скорость стоит отдельно сопротивление,а вот у ФФ НЕ ЗНАЮ
Vasilevich
19 May 2011
Вчера в 21-30 написал о своей проблеме.
Сегодня повторно прошел диагностику. Все так же, без изменений. Выдало ошибки:
P0700 Неисправность в системе контроля трансмиссии
P0720 Неисправность в цепи датчика частоты вращения вала
P0722 Нет сигнала от датчика частоты вращения вала
P1700 Transmission Indeterminate Failure (Failed to Neutral).
Сказали все это из-за датчика частоты вращения вала. Подскажите, кто знает код датчика и если можно его фотографию. Обратился насчет запчастей, а мне везде разные датчики показывают (внешне разные). Извините за назойливость.
19 May 2011
Vasilevich
FINIS коды запчастей и аксессуаров
Nikis_23_rus
19 May 2011
киришанин
на схеме можно понять, что 4-ая идёт напрямую, а остальные через резистор.
FocusNiK81
19 May 2011
SliderX:
Всем привет!
Интересует следующее.
Покупаю ФФ2 в комплектации Титаниум с пакетами "Оптимальный" и "Зимний 2". Как известно, пакет "Оптимальный" содержит в себе "Радио пакет №60" - магнитола CD/MP3 SONY 8 динамиков. Посмотрел комплектацию авто по VIN и вот что я увидел:
Без оборудования для радиоприемника
(+)RDS
Без доп. проигрыв. компакт-дисков
С аудио-/видео-разъемом
Без соед. интерфейса Blue Tooth
Без антенны радиоприемника
Выс.ур. с проигр. CD и радио AM/FM
С 8 динамиками радио высокой серии
Без компл. для установки телефона
Без семейной развлекат. системы
Без модулей с голосовым управлен.
С аудио рег. на джойстике рул.кол.
Без электрического выхода
Без гнезда питания
Без камеры
Как же так? Получается, что Радио пакет не содержит антенну, но радио AM/FM при этом есть?? Может я что-то не вкурил? Какая то противоречивая инфа по вышеприведенному списку. Даже и не предполагал это уточнять у менеджера, ибо считал, что радио - это стандарт для любой магнитолы.
Теоретически, в вине зашифрован набор опций с завода. В Вашем же случае диллер что-то может доставить сам в кач. бонуса или за доплату... Или просто меняет головное устройство более простое, более сложным вместе с антенной "Выс.ур. с проигр. CD и радио AM/FM"
ReversEX
20 May 2011
iWaN можно. Но запчасть только левак - родных таких нет.
Ильнур7
20 May 2011
где найти ремонтные поршни для фф2, 1.8
KoliaC902
20 May 2011
Доброе утро! У меня хечбек 1,8 2008 г.в. Подскажите пожалуйлста...прочитал ветку и хочу вырезать люк под бензонасос...Вчера поднял задние сиденья,засунули руку под обшивку,но почему то провода бензонасоса не нашел (ориентир, вокруг которого вырезают отверстие)...Этот провод точно там есть? Просто зря не хочется разбирать обшивку... Заранее благодарен...
20 May 2011
KoliaC902
Доустановка предпускового подогревателя (сообщение #3454705)
инжЫнер
20 May 2011
Ильнур7 вот тут
Ambiente
20 May 2011
Уважаемые формучане, помогите советом.
FF2 рестайл 2л, АКПП, пробег 30 т. км, еще на гарантии.
Сегодня утром, ключ в замок, положение 2, лампы на панели загараются, но начинает интенсивно моргать лампа иммобалайзера, потом все огни гаснут.
Подумал, что села батарейка на ключе, но со вторым ключем таже беда.
Минут через 10 даже при положении 2 лампы перестали загараться.
Я решил что глюк иммобилайзера, скинул клемму аккамулятора, но не помогло.
Посоветуйте, можно ли что-то на месте придумать или только к дилеру.
И можно ли буксировать машину на автомате с выключенным зажиганием или только эвакуатор.
инжЫнер
20 May 2011
буксировать нельзя, ибо остаешься без рулевого управления и большей частью без тормозов, ды и не факт что автомат переживет буксировку, имхо только эвакуатор
Liverpool
20 May 2011
Ambiente
По правилу можно буксировать не более чем на 40 км, со скоростью не более 40 км/ч, на нейтрали.
Но если машина на гарантии, то позвони оф. дилеру, они тебе или подскажут что сделать, или должны предоставить бесплатный эвакуатор до ближайшего диллерского центра.
*upd без зажигания буксировать нельзя=)
Winni
20 May 2011
Подскажите пожалуста код кранштейна для гнезда aux и usb
инжЫнер
20 May 2011
Winni
спроси вот тут FINIS коды запчастей и аксессуаров быстрее подскажут
20 May 2011
Winni
FINIS коды запчастей и аксессуаров в поиск темы вбей "usb"
http://ffclub.ru/search/posts/?q=usb&topicid=13819 читай
evgen124
20 May 2011
Подскажите пожалуйста! После замены воздушного фильтра, появились звуки всасывания воздуха, при резком нажатии на педаль газа. В сервисе сказали что это нормальное явление, но у меня раньше такого не было. У меня FF2, 2007 г.в. Заранее спасибо.
20 May 2011
evgen124
Посмотри правильно ли поставили, возможна щель осталась. Фильтры: салоный, воздушный, масляный
киришанин
20 May 2011
evgen124
И как ты это предстовляешь,?думаешь так просто до него добраться и при том чел заплатил бобы и не малые за замену,тогда уже самому менять,первый раз трудновато,потом будет легче,головка на 10 и 6 с гибким удленнителем,за то минимум 1500 р экономии
mgkitman
20 May 2011
Народ немного дурацкий вопрос, жду свой фокус, хотел спросить какие передаточные числа на 1,6 100 сил, напишите пожалуйста длинну 1 и второй передачи в км\ч, надеюсь одекватно обьяснил, просто интересно длинные ли 1 и 2 передача
