Очистка кондиционера на FF2
17 years ago
79
Доброго времени суток, коллеги!
За время своего существования тема набрала много нашего опыта, поэтому совсместно с Kirill3m подготовили для общего удобства сжатое изложение предыдущих страниц.
1. Зачем это нужно?
2. Способы очистки.
2.1. Очистка при помощи ультразвуковых испарителей типа AIRCOMATIC
2.2. Очистка аэрозолями
2.3. Очистка пеной
3. Очистка системы
- 3.1. Доступ через отверстие салонного фильтра
- 3.2. Доступ через отверстие в охлаждаемом бардачке
- 3.3. Доступ через дренаж
- 3.4. Доступ через заглушку
4. Очистка
После чистки кондиционера рекомендуется производить замену салонного фильтра. Поэтому, сразу публикуем инструкцию.
Замена фильтра салона
Обсуждение выбора фильтра салона: Фильтры: салоный, воздушный, масляный
Замена фильтра салона: Замена фильтра салона.
Для замены фильтра салона необходимо максимально отодвинуть водительское кресло назад и лечь спиной на порог, просунув голову к педали газа. Спина быстро затекает. Можно попробовать повернуться на правый бок. В любом случае, если почувствуете резкую боль в спине, не делайте резких рывков, а плавно выползайте, чтобы ничего не потянуть. Заранее подготовьте переносной светильник, чтобы не ковыряться там в темноте.
Замена может производиться со снятием педали газа или без. Каждый выбирает более удобный ему способ.
1. Снятие педали газа. Она закреплена 3-мя гайками, для откручивания которых потребовалась трещотка (вороток) с удлинительным карданом и головка на 10. Ещё неплохо помогает гибкий удлинитель. Он сам закручивается при большой силе кручения, но когда гайка уже ослаблена, им удобнее её довыкручивать.
У некоторых владельцев возникали трудности из-за сорванных кем-то шпилек.
2. Снятая педаль будет висеть на колодке проводов. Некоторые отключали колодку, полностью снимая педаль. Но, т.к. они не отключали при этом клемму аккумулятора, после подключения обратно автомобиль вел себя неадекватно. Проще просто отодвинуть педаль влево, за тормоз.
3. После устранения педали газа образуется достаточно рабочего пространства для работы с фильтром. Теперь необходимо выкрутить саморезы крепления решетки фильтра (головкой на 7). Изначально решетка держится на трёх саморезах, достаточно и одного-двух. Если Вы снимали педаль газа, то можете заменить саморезы крышки на обычные, под крестовую отвертку. Если работаете без смены педали, то оставьте родные.
4. Теперь необходимо извлечь старый фильтр
5. Установить фильтр тоже не совсем просто. На некоторых фильтрах есть маркировка направления потока воздуха. Если на Вашем её нет, то вставляйте обрезанными краями к двигателю. Его можно гнуть в гармошку, или, изогнув дугой, проталкивать в отверстие. Главное при этом его не порвать.
Если установить фильтр не удается, можете сделать по несколько надрезов (достаточно будет пяти) на жёстких стенках фильтра, чтобы он легче гнулся в одну сторону. Этот способ практикуют некоторые дилеры. Главное, не перестарайтесь с глубиной надрезов, чтобы не нарушить целостность фильтра и не допустить прохождения воздушного потока в обход фильтрующего элемента.
6. Установите обратно крышку фильтра. Обратите внимание на выступ на одной из длинных сторон. Он должен входить в паз посадочного отверстия. Если Вы просто накроете отверстие крышкой, то может появиться сквозняк в ногах водителя и уменьшение силы потока через дефлекторы салона.
На этом вроде бы всё. Если что-то забыли, скажите - допишем.
Спасибо всем нам за накопленный опыт и выложенные материалы.
запах в салоне, очистка кондиционера, система кондиционирования, трубка кондиционера, климат контроль
AVP8
18 May 2012
505K
1,4K
maksimx
26 June 2012
ua-west
Его разбавлять надо чтоль? А как брызгать, с помощью распылителя?
ua-west
26 June 2012
maksimx
Ничего не разбирал, сначала приделал к бутылке шлангочку и промыл водой с фейри или типа того что то было, потом просто в шахту там где фильтр брызгал пульверизатором хлоргексодин, потом взял налил хлоргексодин в бутылку с шлангочкой и заливал туда...
maksimx
27 June 2012
ua-west
В следующий раз надо попробовать.
Kirill3m
29 June 2012
maksimx
Хадо - нормальная продукция, очиститель по-любому качественный. Ликви Моли - хорошо, но бренд дорогой.
Чистил, как положено! Вывод - система была чистая.
У меня тоже никогда серо-буро-малиновой пидерсии не вытекало - не запускал до такого.
maksimx
29 June 2012
Kirill3m
Может и система чистая была, не знаю.
Просто ожидал что польется жижа черного цвета, а капала водичка прозрачная)
Kirill3m
29 June 2012
maksimx
Еслиб не было салонного фильтра, или был бы он наглухо убитый, жижа была бы отнюдь не прозрачная!
l_andrey
9 July 2012
Провел очистку внутренних радиаторов.
Предварительно ознакомился со всеми способами из шапки темы. Спасибо всем участвовавшим в накоплении опыта! Хочу поделиться своим.
Сначала что подвигло меня на это.
Постороннего запаха в салоне я не чувствовал. Жена и дочка имеют повышенную чувствительность к запахам и они весной мне что-то говорили, но было это пару раз.
Но тут недавно после дальней поездки с включенным климатом (кондеем) заметил, что почувствовал резкое ухудшение самочувствия и начало простуды (запершило горло). У ребенка через пару дней было тоже самое. У обоих быстро прошло без настоящей болезни. Потом на обратном пути тоже почувствовал недомогание.
В нашей семье ни у кого нет "кондиционерной болезни" - обычно мы не простужаемся от него (при разумном использовании, климат-контроль работает очень хорошо). Дочка с рождения возится исключительно с ним.
Не факт, что эти наши "простуды" вызваны грязным кондеем, но я решил перестраховаться. Тем более, что нам предстоит автопутешествие в Хорватию.
Заранее был куплен очиститель системы вентиляции Caramba Perfekt Klima - был в Германии и решил взять там, т.к. дешевле (но не на много) и просто было время походить по магазинам. Отдал что-то типа 6 евро - около 250 руб.
В том магазине выбора особого не было - не продавался даже пенный очиститель. Попытался купить его в Москве, не особо искал, но в двух магазинах увидел баллоны по 500-600 рублей. Из-за ограниченного бюджета перед отпуском подумал об обходных путях.
Решил сначала прочистить и продезинфицировать радиаторы, а потом применить аэрозоль Perfekt Klima для прочистки вентиляции целиком. Для очистки радиаторов от возможной грязи подойдет любое средство с ПАВ. У меня валялся в машине Ашановский автоочиститель тканевых покрытий за 40 руб. (кстати, он оказался лидером Зарулевского теста среди средств без запаха). Решил использовать его исключительно из-за состава: умягченная вода и ПАВ. Наверное, подошло бы и средство для посуды или для пола. Для дезинфекции были куплены 200мл Хлоргексидина за 27 руб.
Все использованные мною средства
Для доставки средства был доработан небольшой опрыскиватель с ручным насосом. К носику вместо "форсунки" прикрепил шланг нужной длины. Он не желал сильно гнуться и поэтому вариант с просовыванием в дренаж (п.3.3 из шапки) у меня не получился. ИМХО, этот вариант не самый оптимальный, т.к. трубка даже если просунется туда, не попадет на лицевую поверхность радиатора кондиционера и направлять ее невозможно.
Мне показался более эффективным вариант 3.1 - через отверстие салонного фильтра. В этом случае обеспечивается доступ к самой грязной поверхности и можно направлять трубку для очистки всего радиатора. Заглушку фильтра снял без съема педали газа, понадобился ключ на 7. Хорошо, если он окажется накидным. Рожковым было не очень удобно там орудовать.
Итак, в опрыскиватель я залил немного автоочистителя и воды - для образования пены. Хорошо потряс и накачал. Из трубки сначала недолго брызгала жидкость, а потом стала бить хорошая пена. Направил на радиатор и лил, пока не закончилась пена. Процедуру повторил несколько раз. Заодно обработал радиатор отопителя по п.3.4 из шапки темы.
После этого аналогичным способом облил радиатор Хлогексидином. Закрутил заглушку фильтра.
Настало время аэрозольного средства. Снял бардачок и методом тыка нашел отверстие забора воздуха в режиме рециркуляции. Оно находится левее и немного выше дального края бардачка. Там, кстати, удобно ложится аэрозольный баллончик.
Затраты
Финансовые не более 350 руб. (учел и бензин на время действия аэрозольного очистителя, наверное, 10 руб )
ВременнЫе 2 часа. Реально управиться за час.
Оценить эффективность очистки не могу, т.к. запаха не чувствовал и до этого.
kisann
10 July 2012
СоучаснеГ:
ReLaX
Спасибо
А я себе купил вот такой очиститель (другого в магазине не было), он достаточно дорогой 450руб, на банке написано, что после применения яблоком должно пахнуть :
кто-нибудь пользовался таким?
Вчера попользовал такой. Заливал через дренаж, сразу же все и вытекло, в пену он особо не превратился хорошо, что подставил тару. Покупал в Москве в царицыно, там есть магазин со всякой химией. Может, паленый? Яблочком пахло первые 15-20 минут, потом все улетучилось. Заменил еще и фильтр. Собственно, к этому событию и была приурочена чистка кондея, ничем плохим не пахло, только начинало першить в горле при работе кондея. Почти ничего не изменилось, першит немного меньше. Нужно будет повторить процедуру, только теперь другим способом, жаль, опять придется фильтр снимать какой проектировщик это придумал, хорошо, что на днях купил набор инструментов со всякими головками и удлинителями.
СоучаснеГ
10 July 2012
kisann
А у меня сильно "тряпками" пахло и смена фильтра не спасала, а эта штука помогла, правда дороговато она стоила, как я помню.
А то что вытекает назад через шланг лишка, так это вроде у всех так.
l_andrey
10 July 2012
Скорее всего у вас реакция на кондиционер как таковой. Сухой холодный воздух вызывает першение.
_VIKING_
10 July 2012
а подскажите точную последовательность действий при чистке кондиционера? пену в дренаж нужно загонять после снятия старого фильтра? кондер на 15 минут в режиме рециркуляции нужно включать просто без фильтра? и потом уже ставить новый фильтр? все так?
AVP8
10 July 2012
_VIKING_
Пену можете пускать и со старым фильтром. Если помещение чистое и не пыльное, то можно и без фильтра. Я в гараже без него делал.
Новый фильтр ставьте после вывода пены из системы.
kisann
10 July 2012
СоучаснеГ:
kisann
Так у меня она сразу вся и вытекла, это не пена, похоже... я еще в магазине засомневался, когда менеджера спросил и он, долго рассматривая этикетку, выдал - "Ну, наверное, пенный, должен быть пенный". теперь попробую чем-нибудь через заглушку со стороны пассажира и через место для фильтра промыть, а потом обработать хлоргексидином, чтобы уж наверняка все бактерии того...
L
l_andrey:
Возможно, посмотрим, если не перестанет после обработки, то так и есть. Хотя, в других машинах с кондеем раньше такого не наблюдалось.
Kirill3m
10 July 2012
kisann
Вот, вся фишка в том, что НЕ пенным очень хорошо как раз через отверстие фильтра - сидишь там, в одной руке держишь баллон,
в другой шланг, и поливаешь испаритель!
А цимес пены в том, что она, в отличие от жидкости в аэрозоли способна проникнуть во все щели через дренаж, заглушку,
воздуховоды, и т.п.
Так, что смело бери такой же, и поливай испаритель! Руку с шлангом туда просунешь, и будешь прям по нему водить "струю".
Я как-то Виннс'ом так делал.
Что касается першения в горле - это остатки "отравы", ПАВы всякие! Надо их высушить и выветрить хорошенько перед
поездкой.
_VIKING_
12 July 2012
обнаружил у себя тут течь кой-какую:
я так понимаю там испаритель кондиционера находится и начинается дренаж. я проверял участок от дренажного патрубка до конца (до дырки в днище), там засора нет. получается, засор в этом начальном участке?? и как его прочищать? пытался снять эту крышечку, открутил два винтика, а третий зараза находится за трубками, которые идут к радиатору отопителя, трудно подлезть. может попробовать загерметить это место? а то накапывает нормально так, газету каждый день покладываю
l_andrey
13 July 2012
Нужен тонкий тросик или гибкий пластиковый стержень (трубка), засовываем его в Г-образный пластиковый патрубок (см. п.3.3 шапки темы) и крутим, пока не войдет. Глубоко засовывать нельзя - повредится радиатор.
А Вы уверены, что это вода? Не похоже на маслянистую жидкость?
kisann
13 July 2012
_VIKING_:
обнаружил у себя тут течь кой-какую...
...я так понимаю там испаритель кондиционера находится и начинается дренаж.
Эта крышка фильтра, а не испарителя, дренаж начинается немного ниже и, если капает аж оттуда, то уже много воды накопилось. Попробуйте прочистить вышеуказанным способом. А холодит нормально? Подлезть к такой же крышке можно с другой стороны консоли, если снять педаль газа. Посмотрите, оттуда не капает?
_VIKING_
13 July 2012
kisann
со стороны педали газа точно ничего не капает. сегодня как раз собираюсь фильтр менять. пену хочу загонять через дренаж около ног пассажира, подскажите, откуда пену ждать, откуда она должна полезть?
Kirill3m
13 July 2012
_VIKING_
Из щелей заглушек, со стороны пассажира, и со стороны педали газа. Если полезет, значит всё ОК,
добралась куда надо!
Ну, и, обратно, конечно, будет стремиться.
_VIKING_
15 July 2012
вообщем почистил я сегодня кондиционер. пену загонял куда-только можно. в дренаж, в отверстие в бардачке и через полость салонного фильтра. Но вылазила она обратно только через те же отверстия, через какие и вводил.
насчет течи, справа это крышечка не фильтра. когда фильтр снял, крышечку отогнул немного, там было что-то алюминивое, похожее на боковину радиатора. кстати, надо попробовать заправить кондер, а то в эти дни 40 градусные он плохо справлялся
lisitsinnv
16 July 2012
Осмелюсь поделиться своим методом. При очередной замене фильтра, вынув фильтр, засовываю в полость фильтра распылитель опрыскивателя для деревьев (на даче есть у всех) и распыляю в сторону испарителя разбавленную жидкость для бесконтактной мойки машин перемещая распылитель по вссей площади испарителя. В это время из дренажной трубки вытекает грязь. Распыляю три раза с перерывами по 3 минуты. Потом наливаю в опрыскиватель воду и промываю испаритель водой примерно 5литров. 5 минут для слива остатков воды и устанавливаю новый филтр салона. Всё запах исчезает.
Kirill3m
17 July 2012
lisitsinnv
Тоже неплохо!
StooDent
18 July 2012
kisann
со стороны пассажира сдёргиваете резиновый соединитель корпуса печки и дренажной трубки,там ещё уголок в печку переходной идёт, вставляете в эту резиновую трубку трубку очистителя этого и приступаете к очистке,чтоб не вытекало средство сразу после того,как вытащите трубку очистителя,пережимаете этот резиновый шланг рукой или прищепкой,в общем,чем удобнее и ждёте некоторое время,потом эту резинку снова надеваете на дренажную трубку и убираете зажим.
Или так же через заглушку и пережать резиновый соединительный шланг в ногах у пассажира.
Kustovsky
2 August 2012
после способа 3.4. Доступ через заглушку очень обязательно менять салонный фильтр?
AVP8
3 August 2012
Kustovsky
Не очень. Его немного подмочит пеной, но при продувке он выcохнет. Первую чистку у себя делал через неделю после замены фильтра и доставать его снова не было никакого желания. Сделал так. Никаких проблем это не вызвало. При замене через год никаких видоизменений на фильтре не было.
Разве что у Вас будет старый забитый фильтр. Тогда грязь размочится и может зацементироваться.
artemartemov
9 August 2012
А что скажите про дымовые шашки Carmate? Кто-нибудь пробовал их в деле? Тоже убивает микробов и плесень. Или баллоны с пеной более эффективны?
Kirill3m
10 August 2012
artemartemov
Я лично не пробовал, но считаю, что прямой контактный метод - очистителем по испарителю надёжнее всех этих дымовых завес.
ИМХО...
artemartemov
10 August 2012
Kirill3m
Спасибо. Я так и думал что пеной лучше. В общем купил себе сегодня такую же пену Plak с запахом лимона . Хотел с мятой, но не было Завтра буду экспериментировать, в понедельник отпишусь.
Kirill3m
10 August 2012
artemartemov
Да, лимон - самый нормальный запах! Ненавязчивый. У меня под сидушкой "вонючка" сапфировская лимонная лежит, табак нормально так нейтрализует.
Пол - баллона должно хватить.
volator
10 August 2012
Я примерно 2 недели назад менял фильтр салона и за одно решил почистить систему как выше описано.
Купил я средство "Винс" с длин6ной трубкой, думал что пена.
Хотел чистить через дренаж, но сняв гофру не решился снимать штуцер.
Потом было решено через охлаждение бардачка, сунув в него шланг от баллона, понял что коротковат.
Решил опять через дренаж, но тут увидел патрубок, который подводит воздух в бардачек и решил попробовать его вытащить.
В общем ни чего не откручивая и не снимая я просто вытащил конец патрубка и мне открылся отличный доступ к радиаторам.
Далее я решил залить средство, начав распылять понял что оно совсем не пенится.
После этого я завел двигатель и стал распылять средство в отверстие от патрубка, а потом в заборник воздуха под бардачком.
Результата я ни какого не ощутил, но меня ни чего не беспокоило, а процедура проводилась для профилактики.
