Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя)
1.Варианты дворников.
2.Размеры щеток
3.Типы креплений щеток на автомобилях > avtodvornik.net
5.Зимние щетки, переходники для зимних щеток
6.Щетки с подогревом > avto4avto.ru
7.Приподнять/переместить поводки щетки на несколько зубьев
9.Сопутствующие темы
10.Замена резинок дворников тема от Нижегородцев
11.Защита щеток от вандалов-кражи
Предыдущий FAQ был подготовлен Димедрол Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя) (сообщение #6441185), из-за невозможности обновления автором подготовлен новый на основе предыдущего по согласованию с Димедрол.
FoMoCo учитывая многочисленные замечания пользователей совместно с Bosch обновила состав резины в ленте дворников. С середины февраля эти щетки стали штатно устанавливать на заводе на все Фокусы. Пока на них нет Finis кода для заказа у дилеров. Bosch обновила состав резины в ленте дворников
Если есть предложения, пожелания и информация которую вы хотите тут видеть - пишите в личку.
Результаты опроса на 05.10.13
Сайты производителей щеток
Поводки и прочее обсуждаем тут - Механизм дворников/поводки/трапеция/реле и тд.
Topic handbook:
При слабом прижиме поводка стеклоочистителя
Как быстро и без напрягов вставить резинки
Адаптер Side Lock для щеток ALCA
B65 и B45 RINCO
Доработка зимних щеток под ФФ2
установка 71см. щетки
Зимние щетки Alca для ФФ2
Щетки SCT
Щетка 71 см
Щетки от C-MAXа
Разбор щеток
Разбор щетки 2
Разбор щетки 3
Разбор щетки 4
Разбор щетки 5
Зимние дворники Rinco 65 и 43
Зимние дворники Rinco 65 и 45
Зимние щётки Autoprofi водительская ZD-26 и пассажирская ZD-17
Зимняя щетка и поводок от ФФ1
дворники, щетки, крепление, резинка, безкаркасные дворники, поводок, стеклоочиститель, стеклоомыватель
ПыЖиК
22 January 2011
2,2M
1,2K
5,3K
BeRkuT85
6 January 2013
B
BeRkuT85:
Итак числа 15 ноября поменял маленькую щетку на фантом 17" все ок, 6 декабря прикупил большую фантом 26" и поставил все ок, прошел месяц и сегодня ни с того ни с сего при температуре в +1 большой в самом начале начал задевать о маленький и как следствие бить по стеклу причем все это происходило не постоянно а через раз или два в хаотической последовательности не важно стоишь на месте или едешь 20км\ч или 120км/ч один раз махнул дворниками или они постоянно машут, в общем ни привязки к скорости ни привязки к режиму работы нет, что за хрень началась    машине полтора года первый раз поменял щетки поводки не трогал завтра поеду в тверскую область поставлю старые которые с машиной шли с завода
к стати трут отлично, пока что...
В общем оказалось что фантом 26"(650мм) и 17"(430мм) на 6-7мм длиннее родных дворников поэтому когда ставишь два фантома то они начинают задевать, пока поставил длинный дворник новый фантом а короткий старый оригинал, друг друга не цепляют, куплю себе фантом 16"
Zambon
6 January 2013
Добрый вечер!
Был на днях в Ярославле, решил прикупить щетки (старые Valeo стали после года скрипеть), в магазине выбрал Champion, модель не помню в квадратных коробках, по каталогу продавец сказал что подойдут 65 и 45, цена вопроса 738 рэ. за все. Т.к. был не на своей машине примерить не получилось, дома когда поставил оказалось пассажирская щетка задевает водительскую примерно на 5 мм(. Вот теперь думаю что "заколхозить"? Но чистят супер!
MasterGambs
6 January 2013
BeRkuT85
Почти год езжу с двумя Фантомами 26 и 17 и ничего не цепляет Правда поводок водительского дворника переместил на один зубец повыше. Таким образом нет грязной полосы на стекле у левой стойки,обзор лучше намного.
Веталь76
6 January 2013
по опыту меняю щетки раз в год так как езжу не много,в основном осенью,ставлю оригинал,пробовал Бош не порадовал,только деньги потратил,хотя это тот же оригинал,ни знаю почему так вышло,наверное подделка,так что теперь только Оригинал...
Вообще конечно кто много ездит лучше менять два раза в год,по работе сужу на рабочих машинах так и получается,(весна-осень)
Zoldaten
7 January 2013
Пришла оттепель Bosch заработал нормально, морозов не любит.
BeRkuT85
7 January 2013
MasterGambs
сегодня переместил поводок на один зубец, большой дворник начал вылетать не только на стойку но и за неё сантиметра на 3, вернул все обратно иначе и стойке и дворнику хана
MasterGambs
7 January 2013
BeRkuT85
Ну не знаю,у меня всё нормально, уже давно так езжу,поводок переставлял,когда ещё родные щётки стояли. Может на заводе оси поводка,которые с зубцами, ставят по разному... Вот и получается ,что у меня дворник не доходит до стойки сантиметр-полтора,а у твоей машины аж за стойку закидывает.
Mr_Romanov
7 January 2013
BeRkuT85
Соглашусь с тобой, если поставить именно на зуб, тоесть как надо, то щетка убого торчит, чтобы поднять её чуть чуть, нужно поводок притягивать гайкой насильно, не учитывая зубцы вообще. У меня был всеволожский рестайл 2008 года
pytak5
10 January 2013
Вчера купил Denso,после Бош которые отработали только 3 месяца и то работали они пока было тепло посмотрим как эти себя поведут
TeddyBear
10 January 2013
B
BeRkuT85:
Уже несколько пар фантомов поменял, никогда такого не было.
BeRkuT85
11 January 2013
TeddyBear
сам в шоке но факт есть факт
deviator2x
11 January 2013
Кстати! Тоже поставил дворники фирмы KOTO 26" на вод. сторону и 17" на пассаж. И блин переодически ЗАДЕВАЮТ друг за друга. Но не систематично. От так вот
Веталь76
11 January 2013
deviator2x
вот вся и беда,практичней не значит дешево,покупайте орг. и не будет такого,экономить на этом нет смысла,да и ценик 1300р за год не убудет.пятый год пользуюсь,(меняю раз в год)очень даволен...
Mr_Romanov
11 January 2013
Веталь76:
Зачем покупать оригинал? Не одни дворники не отходят год! Не одни. Пол года это край. Я выкидываю дворники как только они начинают полосить! Фантом пол года отхаживает без всяких проблем.
Веталь76
11 January 2013
Mr_Romanov
хорошо,но орг.тоже легко проходят пол года,и какая разница в цене? для меня ценик для орг.по которому я покупаю вполне...Я писал выше,нарвался на БОШ,а орг. ни когда не подводил...
Mr_Romanov
11 January 2013
Веталь76
фантом стоит 300-400р.
Веталь76
11 January 2013
Mr_Romanov:
Веталь76
не,я на такое не согласен...
Romeo155
11 January 2013
BeRkuT85
Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя) (сообщение #12130238)
Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя) (сообщение #12308392)
BeRkuT85
12 January 2013
Romeo155
Благодарствую, была у меня мысль попилить их но что то побоялся, а теперь точно завтра точнее уже сегодня пойду пилить свои щетки.
Надеюсь все получится.
deviator2x
12 January 2013
честно говоря я лучше две пары неоригинала куплю, а то что чуть цепляют, так это 2 минуты работы напильником (там убрать-то 2 миллиметра надо).
И кстати в такую погоду (когда машина теплая, а снег идёт, в итоге с утра на стекле тупо лёд) у меня дворники частенько и полгода не выхаживают, так... 3-4 месяца...
Андрей71
12 January 2013
deviator2x:
Я на такую погоду старые,полосящие ставлю-т.к по льду полосят все.
Apwara
13 January 2013
Купил боши в автокемпе за 900 руб комплект. Пробег десять литров омывайки и начали полосить У брата ашановские за 130 руб шт, при одинаковом пробеге не полосят вообще! Сейчас хочу поставить алка.
Zoldaten
14 January 2013
Apwara
В экзисте 700 с чемто Бош, ашановские выкинул сразу, может в Москве лучше продавали...
hamster1986
16 January 2013
Купил себе :
Щетка стеклоочистителя KOTO WBD-117 бескар. 17" (430 мм)
Щетка стеклоочистителя KOTO WBD-126 бескар. 26" (650 мм)
~850 р за комплект в obi, при -10 начинают жутко скрипеть.
Андрей71
16 January 2013
hamster1986
За такую цену лучше бош.
hamster1986
16 January 2013
Андрей71:
hamster1986
начитался хороших отзывов, решил купить. А оказалась Г ... У меня девушка нервно вздрагивает каждый раз как я чищу лобовое
за 300 р можно было купить комплект, но только в Ижевске
Russian_Mouse
16 January 2013
hamster1986
Ни одни летние щетки, в т.ч. «бескаркасные» (все рассказы про всепогодность-универсальность следует относить туда же, куда и про «всесезонную» резину) не будут работать нормально при отрицательных температурах. Нет такого состава резины, который сохраняет нормальную для этого применения гибкость в диапазоне температур даже 75 (от -25 пусть до +50 на солнце нагрев легко) градусов. Силиконовая мягкая резина тоже не панацея, ибо начинает мазать и собрать песок про теплу.
Андрей71
16 January 2013
Russian_Mouse
Да еще накладывает свое большая длина современных щеток.На такой длине всегда найдется ледяной бугорок на котором щетка скрипит и подпрыгивает,полося.Жигулевским щеткам было проще...
Андрюхан77
16 January 2013
Осенью поставил комплект Бош.
Щётки убились практически сразу.
Кстати, с первых же минут использования обратил внимание, что купленный комплект мажет стекло.
Был в шоке, ибо всегда пользовал на своём аппарате именно такие же Боши. Проблем раньше не было.
ProstoVasja
16 January 2013
У нас в ашане щас акция фантом по 99 р. в прошлом году брал там же по 200 р. Надо срочно брать
FF2 оборудование и з.ч.
Секретки на колесные диски
Гайки на диски
Брызговики для ФФ2
ISOFIX на FF2
