Двигатель не заводится
Здравствуйте подскажите пожайлуста может кто сталкивался
ситуация такая
Заводим двигатель загораються лампы двигатель крутит стартер но не заводиться через 3 сек загораеться лампа неисправности тормозной системы и под бортовым компьютером слева загораеться желтая лампочка в чем же дело?
двигатель 1,6 автомат завезти не удается
двигатели ФФ2, не заводится двигатель, стартер, аккумулятор, не заводиться, пуск двигателя, запуск двигателя
Ivan K
3 March 2006
645,3K
2,7K
ditmar
7 January 2016mobile
А у меня на днях тоже фокус выдал. За одинадцать лет первый раз не завелся при минус семнадцати! А ранее заводился и при более низких температурах с пол оборота. За день до этого долго ездил и относительно далеко. 150 км. Аккамулятор в норме. Стартер крутил как сумасшедший! Не заводится и всё тут. Где-то в каком-то из цилиндров вспышка разово прослушивалась и всё. Не заводится. А у меня двигатель масло подъедает. Вообщем совпало так, что подзагадились свечи капитально и морозяка влупил. Вот когда свечи достал, стало ясно, что очень непросто им оказалось поджечь смесь оказавшись в тех температурных условиях и в том виде, в котором я их достал. Почистил хорошо до блеска, поставил назад и с пол-оборота как и прежде завел и поехал дальше. А мысли уже всякие начали лезть, но признаков беды не было вообще никаких. Всем удачи!
Валерий76
8 January 2016
У меня щас третий день вокруг машины танцы с бубном.Как ночь постоит на улице минус 18.Так с утра схватывает сразу и глохнет.Снимаю свечи они залеты.На газу погрею свечи и кое как завожу.Иногда два раза грею свечки.Да за эти три дня помыл дроссельную.Инжектор аппаратом ну и конечно новый комплект свечей.Мож кто докапался до истины.А то меня это уже бесит.
Snezhnii
8 January 2016
Валерий76
Осталось заправку сменить.
Валерий76
8 January 2016
Snezhnii
Забыл написать и заправил полный бак на лукойле.
BZzzz3
8 January 2016
Кстати я завёл машину, дернули меня с горем пополам она завелась, заправился 92-м уже второй день при -30 завожусь без проблем.
int24h
8 January 2016
Я тоже думал на прошивку а оказалось мотор бензонасоса умер.
Шил не раз, а тут прошил, завелась сразу прогрел, заглушил-завел погазовал начали падать обороты заглох и все.
Поверил все дроссель, реле предохранители, разъемы все было целое и рабочее. Снял бензонасос моторчик на аккум
жужжит рабочий поставил все обратно о чудо завелась но бензонасос сильно гудел. Потом после того как погазуешь переставал
постучишь по нему опять работает, сейчас вообще сдох стучи не стучи. Надо опять вынимать и менять мотор((( Хорошо есть лючок.
Роман Алексеевич
9 January 2016
Подскажите пожалуйста. Поворачиваю ключ зажигания начинает жужжать стартер, но не заводится. А иногда заводится, аккумулятор заряженный.
AndreyChinc
9 January 2016
Роман Алексеевич
жужать начинает? а крутить двигатель? крутит?
Роман Алексеевич
9 January 2016
AndreyChinc
нет, когда жужжит, не крутит двигатель. По звуку, крутится только стартер, не цепляя двигатель
AndreyChinc
9 January 2016
Роман Алексеевич
Стартер на ФФ2
Вам сюда. бендикс втягивающее.
aleksden
11 February 2016
Проверьте иммобилайзер. Может ключ не читается, заведите другим ключом. А так стандартно - проверка наличия искры, проверка поступления бензина, проверка форсунок. Я бы еще машинку почитал на наличие ошибок, как раз и привязку ключей можно проверить. Если есть нештатная сигнализация то она может какую- нибудь цепь блокировать.
dika0725
11 February 2016
Проверь ошибки, если есть емл327 или попроси у кого-нибудь. У меня дроссельная заслонка глючит, то заводится, то нет.
Новичок
12 February 2016mobile
Всем привет.
Простите, стою у машины а надо бежать, времени читать нет, только вечером.
Проблема стартер крутит а двигатель не схватывает. По слуху бензонасос молчит не качает.
Кнопку аварийного отключения нажимал.
Что еще может быть?
Машина фф2 1.8 без пробег за 160 но бензонасос признаков умирания ни вообще ни вчера не подавал. Двиг с покупки машины с 2009 г работал как часы
systemroot
17 February 2016
Новичок
замер давления в рампе для начала, а там дальше видно будет
Новичок
18 February 2016mobile
Бензин не поступает. Заказал фильтра, моторчик. На след неделе на галстуке в сервис...
DirolCX
21 February 2016
Всем привет! Сегодня приехал все было хорошо, через час выхожу, завожу, не заводится. Бензонасос гудит, стартер крутит хорошо, но даже нет вспышек по цилиндрам, нет вообще!Подскажите в каком направлении копать?
Sanoches
24 February 2016mobile
D
DirolCX:
Я бы сделал так, выкрутил свечи, посмотрел сырые нет(если бензонасос гудит это не значит закачивает топливо).если сырые, дело скорее всего в электронном управлении двс(отказал какой либо датчик),если сухие-смотреть систему топливоподачи.
DirolCX
24 February 2016
Привет! Хотел оттащить в тёплый гараж, пока тянули воткнул вторую передачу, только отпустил сцепление и она сразу завелась! Потом раз десять пробовал глушить, а потом заводить всегда заводится. Так что же за бяка была?
Sanoches
D
DirolCX:
Не знаю, может глюк электроники. Может машина стояла под наклоном на бок, и топлива было мало, тупо не засасывал бензонасос хоть и гудел.
goodtm
7 March 2016
Всем привет. Возникла проблема с запуском двигателя.
Недели две назад не завелся двигатель, симптомы - при 3м положении ключа под капотом слегка что-то разово щелкает (видимо реле), такой же звук при включении 2го положения и все.. от стартера никаких звуков.. приборка включается, освещение салона тоже горит при включении.. при заводе освещение не просаживалось..
Сначала я посмотрел на аккумулятор, он оказался 2009 года выпуска.. те уже 7 лет.. решил купить новый, взял точно такой же.. после установки аккумулятора ничего не поменялось, симптомы те же самые.. На старом и новом напряжение по мультиметру не проверял. (На новом аккумуляторе в режиме самодиагностики показываеть 11.8,11.9В.. это нормально?)
Решил посмотреть на коды ошибок, тк при включении зажигания появляется ошибка неисправность двигателя и моргала индикация иммобилайзера (до этого момента данная ошибка вылезала несколько раз, обычно если проскочишь какую-нибудь кочку или неровность.. выключал-включал зажигание, ошибка проходила.. поэтому я сразу не подумал, что она может быть связана с тем, что не заводится двигатель). Ошибка иммобилайзера выдала один длинный и шесть коротких (16 Сбой при передаче данных по шине CAN). Самодиагностика выдала 2 ошибки E510 и D900 (E510 = U2510 - Ошибка иммобилайзера D900 = U1900 - Неисправность шины передачи данных CAN - ошибка приема)
Исходя из этого, что и где нужно копать? Вроде есть вариант с антенной иммобилайзера? Есть вариант с плохой пайкой приборки, может влиять на запуск двигателя? Другие варианты с перегоревшим предохранителем на стартер (на плюсовом проводе) или плохими (сгнившими или коротящими) высоковольтными проводами могут быть?
BZzzz3
7 March 2016
Если стартер не крутит его в первую очередь и смотреть, как вариант стукни по нему если будет круть щетки на замену.
Коля78
8 March 2016
Доброго всем дня. Не заводится ФФ2 2 литра дорестайл. Топливный насос жужжит, компьютер пишет "неисправность двигателя", ИММО отмаргивает 16, стартер не крутит и ELM не может подключится к эбу. Позавчера доехал до дома всё было нормально. Преды все проверил.
Подскажите, куда двигаться?
Snezhnii
8 March 2016
Коля78
Штатный ИММОБИЛАЙЗЕР (сообщение #16350394)
Sanoches
8 March 2016
G
goodtm:
Если бы дело было в иммобилайзере, то в стартере ничего бы не щелкало, была бы вообще тишина. Рекомендую проверить втягивающее реле стартера.
goodtm
8 March 2016
Sanoches
На выходных под капот.. и проверять. Стартер совсем недавно в форпике перебирали (точнее они сдают в некую контору, где занимаются ремонтом).. Возможно не связано, но после ремонта стартера и ТО и стала вылетать ошибка двигателя, разгон ограничен и тд. и тп.. Прозвонить напряжение на стартере возможно сверху капота? Вроде надо снять кожух воздушного фильтра? А насчет щелка, мне показалось, что реле щелкает.. тк звуки плохо работающего стартера я наслушался до ремонта.
Zie07
9 March 2016
Добрый день. ­
Машина ­Ford­ ­focus 2 рестайлинг­ 2008, МКПП, 1,6.­
Зима. Не заводил машину около месяца. ­
Машина с брелока не открылась, смог откр­ыть только с ключа. Проворачиваю ключ за­жигания, а борт компьютер не включается­, машина вообще никак не реагирует. Акку­мулятор новый, меньше года ему.
Позвал камрада. Прикурили. Табло загорел­ось, фары тоже. Машина не заводится. Бор­т выдает ошибку : «крб передач неисправн­а». Стартер даже не пытается начать крут­иться. Подержали на клеммах какое то вре­мя – ситуация не изменилась.
Отключили клеммы. Пробую завести снова –­ слышно потрескивание со стороны предохр­анителей. Пару раз потрещало и затихло, ­аккумулятор сел. Двери закрываются толь­ко принудительно изнутри.
В чем может быть проблема?­
AL-DL
9 March 2016
Zie07
Для начала полностью заряди АКБ.
Коля78
9 March 2016
Snezhnii:
Коля78
Все попробовал, эффекта никакого.
Коля78
9 March 2016
В Питере есть диагносты нормальные по ФФ2?
