Ответы бывалых на вопросы новичков (архив)
ТИХИЙ
Смотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
Next (2024), Archive (2019), Archive (2017)
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
xorRisont
15 June 2016
Что могло случиться? И что делать?
При резком нажатии на газ нету "провалов", "захлебываний" ?
nail34
15 June 2016
GR.Stanislav
дроссель адаптируется и все придет в норму,не переживайте.
sinusvip
15 June 2016
Ребята, всем привет, вопрос по фарам, фф2+, штатные фары с галогеном, на разъём приходит 7 пинов
Мне друг отдал фары с штатными биксеноновыми линзами, на радостях купил блоки штатные, лампы и т.д., поставил, подключил и расстроился, работает всё(дальний,поворотники, габариты), кроме самого ксенона. Оказалось на фаре в разьёме 10 пинов, а соответственно приходит 7. Перечитал кучу всего, но так и не пойму, что в итоге мне нужно сделать, чтобы он загорелся. Надеюсь тут найду ответ
GraMM92
15 June 2016
leha6868
А не в курсе про 775238 фирма Messmer ( идет как оригинал) ?
leha6868
15 June 2016mobile
GraMM92
Не могу сказать, посоветовали взять бош. Уже ставили ребятам нареканий как сказали нет. Мне в сервисе ставили и гарантию дали на бош.
nail34
15 June 2016
GraMM92
Полетел бензонасос
Vital.ii
15 June 2016
Всем приветы,помогите плиз,фф2,рестайлинг,1,6 100л.с.,"двигатель неисправен" появляется частенько,и двигатель не реагирует ни на что,стартер не крутит,бенз.насос не качает,проходит немного времени,надпись исчезает и двигатель запускается,но не надолго. Дроссельную заслонка чистил,приборку пропаял,бенз.насос чистый. Последнее время на холодном работает норм,спустя несколько км начинаются рывки на ходу и в итоге двиг.неиспр.и ждешь как что то остынит,можно ехать еще метров триста,и т.д. Охлаждающая жидкость стала то появляться выше макс.,то ниже мин. в расш.бачке. Спасииииите!!!
Wartex
15 June 2016
Мужики привет! Что то я не совсем понял...
Расшифруйте - объясните...
Как так может быть?
У наших всех фокусов и монедео Разболтовка 5Х108 верно?
Ступица, точнее шпильки у всех стандартные? я имею ввиду резьбу...
Дело все в том что купил колеса от S-Max и в придачу достались болты с секретками обсалютно новые...
Но вот в чем беда, они не подходят на мою ступицу Фокуса 2, гайки больше...
В чем причина?
serg1983
15 June 2016
sinusvip
читай фак темы там про распиновку все написано
Установка штатного биксенона + корректор
912as
15 June 2016
всем привет. ребят помогите у меня фф2 1.8 гур с электроприводом, гудит при повороте руля это понятно, но гудит еще при езде. стоишь на месте ни чего не слышно трогаешься начинаеться гул, при не большом движении руля пропадает на секунду потом опять гудит, говорят что надо какой то клапан прочистить. подскажите пожалуйста что делать? не опасно этот клапан снимать? отпишитесь может у кого было что делали
shelline
15 June 2016
Подскажите, пластиковые накладки на пороги от рестайла на дорестайл нормально ставятся? На порогах краска пооблупилась, ржавчина появилась, хочу сделать и закрыть пластиком. Что посоветуете? Где то читал, что если брызговики передние стоят то там заморочки будут с установкой накладок.
PiterFF2
15 June 2016mobile
Vital.ii
Стоит почитать тему "Режим ограничения скорости" (Неисправность двигателя)
electromexanik
15 June 2016
sinusvip:
Чтоб загорелся ксенон достаточно кинуть массу на 8-й пин разъёма фары. Можно не тянуть отдельный провод а кинуть перемычку между 6-м и 8-м пинами. Остальные подключения в штатной проводке под ксенон относятся к автоматической регулировке уровня фар, вам они не нужны, так как блока автокоррекции у вас нет.
Как говорил Папанов в "бриллиантовой руке" - Достаточно одной таблэтки(перемычки).
electromexanik
15 June 2016
Wartex:
В чем причина?
А не приходило в голову такой мысли, что гайки абсолютно новые, потому что они и бывшему хозяину не подошли на колёса что вы купили.
Wartex
15 June 2016
electromexanik
Ну как то на самом деле нет?) Вы вот как думаете? У Всех современных фордов гайки на шпильки одинакового размера?
PiterFF2
15 June 2016mobile
Wartex
На FF2 шпильки идут M12x1.5. Если у вас гайки больше по диаметру, то они, естественно, для FF2 не подойдут. Что там за резьба у S-Max - хрен знает.
GR.Stanislav
15 June 2016
nail34:
GR.Stanislav
Как бы более 500 км уже адаптируется. Может клемму с акоммы снять?
или еще подождать?
HIM0202
15 June 2016
Добрый день! У меня фф2 2005 гв. комплектация Чина. Объехал все сервисы понять не могут. Бьет в руль(дергает на кочках то в право, то в лево резко) В автосервисах только плечами пожимают. Вся подвеска новая, рулевая рейка целая.. Помогите, если у кого такая была история!!!
nail34
15 June 2016
HIM0202
Вибрация / биение руля не из-за балансировки!
nail34
15 June 2016
GR.Stanislav
Ну подождите еще.1.8 это проблемный движок.Особенно в этом узле.
mic21
15 June 2016
Подскажите FAQ с фотками по разбору центрального тоннеля на фокус2 дорестайл?
serg1983
15 June 2016
mic21
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11-14-s...la.html
manbearpig
15 June 2016
моторчик печки визжит на ухабах и так же прекращает (классика!) при этом дует замечательно. сервисмены дуют в уши что лучше заменить, тк "мотор неразбираемый, и если туда залезть будет хуже", ваше мнение это развод? его можно просто почистить/смазать и все? за разбор/сбор просят 3К так что нужно определиться, требуется ли замена.
можно ли добиться от системы климат контроля (включенной, или нет) такого же транзитного потока свежего воздуха, как если бы я приоткрыл боковое окно? как я с ней не бьюсь, она не обеспечивает притока свежего кислорода. понятно, кондей надо заправить и прочистить, но все равно ощущение газенвагена, как будто воздух долго коптится где то в подкапотном, а потом отправляется в салон. вот как открываешь окна - совсем другое дело, дышать офигенно (но шумно сразу). поможет ли заправка/очистка системы кондиционирования, или добиться свежего воздуха нереально вообще? салонный фильтр менял в декабре
спасибо
Cmapuk66
15 June 2016
FeodorY
Тоже на них грешу. Хотя менял совсем недавно. С полгода назад. Но тогда у меня чек загорелся. Сейчас не горит.
Snezhnii
15 June 2016
manbearpig
Вентилятор отопителя/печки
Шерминатор
15 June 2016
Подскажите номер ремня кондиционера ? ФФ2 1.6 2005 год
electromexanik
15 June 2016
Ш
Шерминатор:
Ford 1 255 103 Ремень кондиционера
Volvo 30650846 Ремень поликлиновый кондиционера
Взято из Ремень ГРМ (сообщение #14609714)
mic21
15 June 2016
serg1983
Благодарю, то что нужно
Cmapuk66
15 June 2016
FeodorY
Все таки оказался неисправным один клапан. Заменил, стало работать как часы. Клапана IMRC фирмы HDE прослужили полгода.
FeodorY
15 June 2016
Cmapuk66
Все таки не надёжная конструкция у клапанов этих, от теплового расширения со временем рвется проводок на катушку и ... Но можно отремонтировать: IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги (сообщение #15758328)
9 people online
9 people online
Popular topics
