Электронный блок управления двигателем / ЭБУ / PCM. (Р)
7 years
кто-нибудь знает какой эбу ставят штатно на фф1 и распиновку его разъема(мне нужно знать какой контакт на что выходит)
PCM – Powertrain Control Module
блок управления, двс, мозги, эбу, рсм, компьютер, двигатель
BPV63
18 January 2007
663K
1,8K
Vovan_mail
11 March 2011
Fregate
http://upload.akusherstvo.ru/thumbs/339838.gif
думаю принцип вентеля такой упращенно. Через него эммитер садиться на массу, по сигналу управления. А по обратной связи в схему контроля ползет сигнал, который показываето работоспособности по току катушки зажигания. Колхозить врядли получиться, тока покупать.
Вот они я так понимаю
это из инета,
вскрыл старый свой сплит портовский ECU там стоят 5401DM прямые аналоги их
NS3801, 3801, F5025
3801
ruslashd
2 April 2011
Парни, всем привет!
Подскажите плиз - покупаю машину, НО
с нее был снят год назад ЭБУ куда-то, а сейчас куплен другой - не настроен ит.д. - просто воткнут на место.
Так как завести сейчас не могу - жду топливную рейку (а решение о покупке нужно принимать сейчас) - чем я рискую.
Точно ли подойдети новый ЭБУ и что нужно сделать (поподробнее как для чайника в этом вопросе) чтобы ЭБУ нормально работал. Может быть есть информация сколько это стоит?
Т.к. нынешний хозяин утверждает что нужно только дождаться топливной рейки - установить ее, а ЭБУ сам настроиться - ничего мол делать вообще не надо.
Заранее спасибо!
ruslashd
2 April 2011
Парни, всем привет!
с нее был снят год назад ЭБУ куда-то, а сейчас куплен другой - не настроен и т.д. - просто воткнут на место.
Так как завести сейчас не могу - жду топливную рейку (а решение о покупке нужно принимать сейчас) - чем я рискую???
Точно ли подойдет новый ЭБУ и что нужно сделать (поподробнее как для чайника в этом вопросе) чтобы ЭБУ нормально работал. Может быть есть информация сколько это стоит?
Нынешний хозяин утверждает что нужно только дождаться топливной рейки - установить ее, а ЭБУ сам настроиться - ничего мол делать вообще не надо. Что-то сомневаюсь.
Заранее спасибо!
Maxfokus
5 April 2011
Народ помогите.. очень нужна схема блока управления (что там куда идет) на фокус америкос zx3 конец 2002г 2литра механика.. отзовитель если у кого есть яб даже купил ее..
Vovan_mail
5 April 2011
Maxfokus
Мозги 60 или 104 пина? или хотя бы номерок длинный на мозгах какой.
Vovan_mail
5 April 2011
Maxfokus
Что то схемы под 104 пина для МКПП не могу пока нарыть. Возможно она без отличий от этой, но отсутствуют на авто датчики для АКПП и тому подобная лабуда, ну и естественно прошивка мозгов другая. Пороюсь еще.
http://upload.akusherstvo.ru/thumbs/346380.gif
http://upload.akusherstvo.ru/thumbs/346381.gif
http://upload.akusherstvo.ru/thumbs/346382.gif
Vovan_mail
5 April 2011
Maxfokus
Дай Вин
Только мозги с 60 пинами бьются(((
Maxfokus
6 April 2011
от se не подойдет уже смотрели вчера разобрал блок. внутри все впорядке. пинов 104
Maxfokus
6 April 2011
Maxfokus
6 April 2011
Maxfokus
6 April 2011
у меня вот такая раскладка предохранителей а у focus se уже совсем другая...
Vovan_mail
6 April 2011
Maxfokus
http://www.focusfanatics.com/forum/showthread.php?t=159138
тут во второй таблице есть распиновка как АКПП и МКПП. но более это похоже на МКПП.
Maxfokus
6 April 2011
ок покажу электрику отпишусь тогда
Maxfokus
6 April 2011
Записался на вт.Съездию отпишусь тогда как прошло
MotoLive
6 April 2011
ruslashd
Да действительно ЭБУ настраивается сам под машину, при каждом отключении питания сбрасывает данные (при каждом снятии клемм аккумулятора) а затем настраивает параметры под конкретное авто (обычно первые 50- 100км). Насторожить должно только то что не все ЭБУ от первых фокусов взаимозаменяемые (у нового должен быть номер как на старом) и его исправность, которую можно проверить только заведя двигатель (у многих на форуме из- за плохой катушки пробивало ток на низковольтные провода идущие с ЭБУ и в нём сгорали некоторые элементы).
Vovan_mail
6 April 2011
ruslashd
Ну, нет))). А ключи имобилайзера, что тоже идут в новом блоке, от этой машины???. Нет там либо пусто либо чьи то прописаны. Вот их и надо будет прописать чтоб соответствовали коду твоего чипа на ключе. А это либо демотдаж из старого блока микрухи с кодом в новый, или прописка у диллера.
Либо самое малокровное покупка мозгов с чипом с донора. Тоесть с ключом зажигания и от тудо потом выдернуть чип.
Maxfokus
12 April 2011
Vovan_mail
Вобщем схема не подошла
Vovan_mail
12 April 2011
Maxfokus
Ну это хрень какая то. Что они именно смотрят? чудес то не бывает. либо между строчек смотреть не умеют. Там АКПП и МКПП в таблице. Чем обусловлен поиск и что за причину ищешь
Maxfokus
12 April 2011
Vovan_mail
по схеме на 48 ножке должен быть сигнал тахометра. но он посмотрел разем и у меня там пустое гнездо без контакта или он осел и не так посмотрел или у svt и моего zx3 разные мозги
Vovan_mail
12 April 2011
Maxfokus
Погодь, тебе нужен контакт тахометра, там в таблице по ссылке это 4 версия мозгов у нас есу5 и у нас тахометр по моему по кан линии передается в приборку. Тебе сигнал тахометра нужен???
Maxfokus
12 April 2011
Vovan_mail
у меня спидометр и пробег врут а тахометр вобще не движится я сегодня пробывал на разборке подключить приборку от другого америкоса все тоже самое электрик пытался найти с мозгов с какой ножки выходит сигнал на тахометр по схеме focusa svt это 48 ножка но для моего не она
Vovan_mail
12 April 2011
Maxfokus
Я сейчас в питере и схем и программ под рукой нет , ты скачивал мой архив положи в архив две схемы в которые цветные ни как выше и выложи куда нить архив а сюда ссылку, мне кажется там сто процентов по Шине КАН
Vovan_mail
12 April 2011
Maxfokus
49 CAN bus L bu/rd
50 CAN bus H gy/rd
это из свт по той таблице, схеммыыыыыы
Vovan_mail
12 April 2011
Maxfokus
Ford Focus 1998_2000 2i в этой схеме по приборке 13 и 26 пины идут на мозги. На схеме где мозги для АКПП и возможно МКПП приходят на 18, 19 и идут на обд разьем пины 2, 10 может так в помощь .
Это и есть информационная линия
Maxfokus
12 April 2011
Vovan_mail
Ford Focus 1998_2000 2i эта схема для focus SE она не подходит
vvfauto
13 April 2011
V_I_K
после замены надо прошивать под ключи или достаточно просто замены, пропала искра 2-3 цилиндр, как проверить, что полетели именно мозги.
V_I_K
13 April 2011
vvfauto
Иммобилайзер на то и придуман, чтробы его прошить в мозг.
Вообще очень мало кто это может. Официалы могут.
Тупо мозг на мозг поменять нельзя.
Если у вас сдох мозг КАТУШКУ менять ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Т.к. мозг сдохнет снова!!! Даже если катушка звониться верно!
Ставте МОТОРКРАФТ оригинал!!! Не жалейте денег.
Vasily.N
13 April 2011
Подкинуть заведомо исправную катушку... Ну или на кудой конец смотреть напругу на разъёме... там минус и два комутируемых плюса на 1-4 и 2-3, для проверки можно даж их поменять местами... ( Исключить возможность заводки)
Искра на катушке образуется не в момент подачи плюса, а в момент отключения.
vvfauto
13 April 2011
Vasily.N
а как исключить возможность заводки?
V_I_K
я имел виду надо ли прошивать после смены ключей и микрухи?
мозг подох похоже от проверок свечей на массу, катушка новая ведет себя также.
Не исключаю что где то обрыв, не совсем понятно как проверить контакты на катушку, где зацепиться?
Как проверить катушку -прозвонить (просто интересно)?
Есть ли предохранители в разрыве от катушки до мозгов.
Друзья предлагают такие ключи IXSP 10N60B2D1 и IPS2041RPBF пойдут или нет?
Самое непонятное, что не выдает ошибок, и чек не загорается.
Vasily.N
13 April 2011
Ну как вариант отнять бензин ...
Фишку снимаешь , включаешь зажигу и нюхаешь.. .Если не ошибаюсь центральный минус, две крайние +12 V
Частенько ломается провод на входе в фишку разъёма... Если не приходит... провод можно проколоть Щупом мультиметра (с иголкой) в любом месте, жел не рядом. Если напруга, есть тогда уже смотреть комутацию...
В катушке ( там 2 катушки)на фишке две обмотки первички, свечные выводы 1-4 2-3 две вторички
Нет.
