Пишите про свои поломки
Описываем наши поломки
поломка двигателя, дизельный двигатель, отзывы, эксплуатация и ремонт
Ramezess
10 February 2008
736,4K
4K
Barbel
5 April 2011
Serj in Rogervik
Проверил тестом, или считал?
Проверяли через диагностический разъем.
Михаил-Тосно
5 April 2011
нужно попробывать подключится в тот момент когда эта ошибка на приборке будет,мот чего тогда покажет..
Barbel
5 April 2011
Михаил-Тосно
Выскакивает как всегда в самый неподходящий момент...То сканера нет под рукой, а то и вообще уже забывать про нее начинаешь..
Может у кого была похожая ситуация- и как ее лечили?
Nikola59rus
5 April 2011
Машина не тупит в момент выскакивания ошибки?
У меня так же было. Машина при этом тупила. Лечилось выключением зажигания.
Продиагностировав, выяснил, что подклинивает клапан ЕГР в открытом положении.
Почистил его. Пока всё нормально.
Россиянин789
5 April 2011
А маховик при работе смазывается маслом из КПП, или это отдельнный узел который не требует смазки?
ник348
6 April 2011
Р
Россиянин789:
Не смазывается.
Serj in Rogervik
6 April 2011
Barbel:
Действительно похоже на EGR. Почитай ошибки через WDS не могут они не остаться.
Строитель16
6 April 2011
Сегодня звонил дилеру по поводу своего авто. Говорят, что двигатель вскрыли и обнаружили пробитую прокладку под головкой. Запчасти заказали, теперь ждать.
Buls_z
9 April 2011
Ну вот и настало время менять маховик . Хаотичные стуки в районе коробки перешли постепенно в вибрацию. Пробег 82 т.км. Спецы послушали и вынесли однозначный вердикт. Заказал маховик и сцепление, выжимной подшипник при вскрытии, т.к всегда есть в наличии. Поменяю отпишусь о результатах.
Грабовенко
10 April 2011
Коллеги подскажите, плиз.Очередной раз менял впускной воздуховод (резиновый патрубок) радиатора надувочного (интеркуллер) воздуха, капельки масла проступали.Вопрос: наличие внутри патрубка масляного налета болячка, или норма. Если болячка, каков диагноз как и что лечить? Коннект TDCI-1.8 2007г. пробег 50тык.
Андрей 32
10 April 2011
Смотря что Вы за человек по сути:если "паникёр"-то с криком -"Всё пропало" нужно срочно приговорить турбину ,а если человек спокойный и рассудительный стоит воспользоваться поиском -данная тема изжёвана на форуме от и до.Забейте в поиск "масло в выпускном трубопроводе охладителя"
karat
11 April 2011
Грабовенко
Забейте
Пробег малый.Если спецом не уложил турбину маслом,то не бери в голову
jenek83
11 April 2011
jenek83:
Приветствую!Может кто чего-нить подскажет по такому случаю: при езде, на оборотах около 2100-2250 при отпускании газа начинаются подергивания машины; при относительно резком нажатии на газ начинает немного тупить, дергаться, а уже потом выстреливает. Такое ощущение, что идут пропуски "зажигания", не маховик. Началось по-нарастающей недели 3 назад, тогда особо не обращал внимания, сейчас же, чую, что так быть не должно. Пробег 106 тыков, первое, что думаю сделать - прочистить клапан egr, т.к. этого никогда не делалось, так же есть подозрения на сервопривод лопаток турбины... Топливный менялся 20 тыков назад, воздушник недавно. Кто чего скажет?
Сам же и отвечаю - сначала снял тягу с сервопривода: ходит легко и без заеданий. Потом полез в EGR, как и предполагал, проблема была в нем. При помощи шуруповерта и напильника, из 4мм сверла была сделана точная копия сломавшейся оськи. Подшипники на торцах с размерами 8x3x4 (высота).
Задумчивость машины пропала, всё в норме.
dizell
12 April 2011
у меня чуть подругому... просто слетел один ролик(подшибник),после возврата на место,всё заработало как надо.
maxiplay
13 April 2011
Привет всем!Скажите кто нибудь менял термостат на 1.6 TDCi 109 сил?Как по сложности и трудоемкости?Меняется только термостат или все вместе с корпусом?И если кто знает номерок самого термостата и прокладки!А то сегодня остановился и слышу вентилятор работает,потрогал нижний шланг а он холодный!Я так понял (может и неправильно) что термостат у меня остался в закрытом положение и недает охлаждайке идти по большому кругу!
Всем откликнувшимся СПАСИБО.
13 April 2011
maxiplay
1 313 841 - термостат
1 251 266 - прокладка
maxiplay
13 April 2011
Спасибо за оперативность!
Я в шоке от цены на данный девайс!Он что сделан из платины и золота??
OLEole
13 April 2011
Случилось ЧП!!! Сразу же после ТО-3 стал уходить антифриз (4 см по бачку на 600 км). После повторного обращения в сервис выяснилось, что требуется замена прокладки (какой правда не знаю) и теплообменника, со слов дилера он треснул. Его поставка (он есть якобы только в европе) и установка займет 1,5 - 2 месяца! Хотя до последнего ТО всё было нормально! Возможно ли, что дилер там что то нахимичил во время обслуживания?
13 April 2011
OLEole
Если речь о теплообменнике масляного фильтра, то возможно и они накосячили при замене фильтра, а возможно и дефект теплообменника. По мне так случай гарантийный, но они отмазываться будут.
Скорее всего они виноваты
stiv40
13 April 2011
А может речь идет о теплообменнике EGR?
OLEole
13 April 2011
stiv40
Девушка консультант говорила о теплообменнике интеркуллера! А он вообще существует?
13 April 2011
OLEole
Существует, но с тосолом не связан никак. А "Девушка консультант" по этим вопросам, звучит сильно.
OLEole
13 April 2011
У них там тот ещё цирк! Сначала мы позвонили сервис-менеджеру узнать как дела с машиной! Он сказал, что уточнит и нам перезвонят. Далее звонит девушка консультант и сообщает про теплообменник, на вопросы ответить не смогла! Сказала вам перезвонят, далее звонит менеджер по запчастям и сообщает о сроках поставки и всё!
Wjacheslav
13 April 2011
Привет форумчане. я не прашёл загазованость комп выдаёт "код 0002" ошибка в топливной системе. двигатель 2,0 136 лс. TDCI. может кто сказать что за хр... и с чем её едят?
13 April 2011
Wjacheslav
Давай поточнее где не прошел, и код ошибки в формате.
Serj in Rogervik
13 April 2011
maxiplay
Вопрос, прежде чем менять термостат, у вас двигатель перегревается? То что крутит карлсон еще не показатель неисправности термостата.
Wjacheslav
13 April 2011
я из Германии " не прашёл в Decra (если тебе это что-то говорит) а код вот такой "P0002 Kraftstoffvolumenregler Steuerungskreis Messbereichs-o.Leistungsproblem"
mukk
13 April 2011
W
Wjacheslav:
Мы в России (если тебе это что-то говорит) и если б ты перевел с немецкого то было бы вообще не плохо.
maxiplay
14 April 2011
Serj in Rogervik
Двигатель не перегревается!Но патрубки на радиаторе холодные!Вот это меня и смутило!А что еще может быть по Вашему?
Serj in Rogervik
14 April 2011
maxiplay
На улице довольно холодно для того чтобы патрубки были теплые. Но достаточно тепло чтобы после зимней "спячки" включился кондиционер. А при включенном кондиционере карлсон крутится постоянно.
