Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,7M
10,7K
Sas888
17 March 2011
мастер посоветовал купить комплект колец и поменять сразу все
Vovan_mail
17 March 2011
Sas888
Ну правильно лучше подкинуть колечки сразу.
Sas888
17 March 2011
Vovan_mail
не оригинальные не пробовали ставить? по экзисту есть совсем недорогие Perfect circle 41874CP Кольца поршневые комплект std
Vovan_mail
17 March 2011
Sas888
Не у меня после такого случая, обрыва поршня, сразу появилось желание поставить Зетек вместо сплита)))
Sas888
17 March 2011
подскажите кто нибудь насчет не оригинальных колец
Sas888
18 March 2011
поршень кто нибудь ставил не оригинал? (Clevite 224-3429 Поршень, комплект)
Святослав909
18 March 2011
ВОт кольца поршневые новые 1400р. STD кОд 41874CP
Если поршни остальные впоряде,лучше купи Б\у и оригинал,чтобы копрессия была положительная )
Да еще покупай комплект прокладок,по отдельности не бери.ну если только прокладку поддона,
ее в сборе нет)Комплект прокладок всех необходимых ,стоит в районе 5000т.р
Можешь не оригинал,я брал Тайвань и не жалуюсь,А вот наш движок Сплит Порт проблемный
Sas888
18 March 2011
Святослав909
так если поменять все седла, в чем еще может быть проблема?
Sas888
19 March 2011
кто знает, что еще меняется при переделке (перепресовке) всех седел?
MotoLive
19 March 2011
Sas888
Я менял "гнутый" клапан, все маслосъёмные колпачки и все поршни с кольцами (можно было менять только один повреждёный осколками поршень) также покупал комплект прокладок (верх).
Sas888
19 March 2011
MotoLive
и все седла в ГБЦ?
MotoLive
19 March 2011
Конечно все, не ждать же второго раза
Sas888
19 March 2011
MotoLive
я почему спрашиваю, мне нужно везти ГБЦ далеко, и нужно знать какие запчасти меняются вместе с седлами. Клапан только родной? или подходит от чего нибудь?
MotoLive
19 March 2011
Только оригинал Ford
шмел
27 March 2011
подскажите пожалуйста,на первом рисунке трубка №13 сверху торчат два штуцера какой к ним подсоединяется датчик и за что он отвечает?
ilia-u2
27 March 2011
шмел
Это трубка отвода газов с выхлопа на впускной коллектор (система EGR). Слева на этой трубке (относительно рисунка) стоит управляемый клапан EGR, открывает и закрывает трубу в нужный момент.
шмел
27 March 2011
Двигатель 2L SPLIT PORT(американец)2000г.в..После пожара в моторном отсеке два этих выхода я заглушил т.к. не было возможности приобрести этот клапан(в магазине не поняли что мне нужно) машина работает на холостых неустойчиво и много жрёт 15-18 на сотню,может из-за этого EGR?РХХ снимал чистил.Замерил давление топлива показывает 2,4 атм(это нормально?).,свечи новые провода ВВ,ДМРВ тоже поменял(обгорел сильно)катализатор пробил-результата ноль.А второй ДК не может мутить?Насколько я знаю он контролирует работу катализатора.
vik59
27 March 2011
ШМЕЛ[B]
Однозначно жрет не от ЕГР. Я и с ЕГР и без него пробовал , остановился что без него лучше. Результат-обороты на холостых не изменились, расход не увиличился.
Претензий к движке нет. Не устойчивая работа на холостых возможна -подсос воздуха (негерметичность шлангов), утечка через электрические цепи (неисправность свечей, бобин, проводов и др. ерунды), смотри чистоту дроссельного узла и прочих к нему прибамбасов и это все после проверки компрессии.
шмел
27 March 2011
компрессия 14-15
Sas888
31 March 2011
MotoLive
все впускные и выпускные, или только выпускные?
MotoLive
31 March 2011
Sas888
Все восемь штук
Святослав909
31 March 2011
wanderer1984
Может быть,но точнее скажет только разборка.Что-то дороговато за поршень,вы я думаю будете брать Б\У
это и выгодно и компрессия не изменится.Надежного конечно мало,я брал новую голову со всему внутренностями.
Но у меня просто были еще микро-трещины,а так бы отремонтировал и все)Сейчас езжу и не парюсь,все новье
и пока не продаю,так как купить Б\у авто лотерея и ты не знаешь ,что ,да ,как) А тут починишь и не будишь париться.
Advokatvlad
2 April 2011
Святослав909
а где новую взяли и за сколько, сёдла там меняли на другие или нет?
Advokatvlad
2 April 2011
Святослав909:
Advokatvlad
Заказал,в американских запчастях,28 000 и все внутренности в подарок .Тупо поставили и все.
Поясните - это где?
кпв
4 April 2011
не могу на двигатели Split Port 2L найти где выбита модель двигателя. без модели не ставят на учёт подскажите где находиться и номер модели. зарание спасибо.
vini70
4 April 2011
кпв
так у меня в ПТС и забито ОТСУТСТВУЕТ , как и номер двигателя
vini70
4 April 2011
кпв
нигде
кпв
4 April 2011
с первого апреля требуют. модель обязательно.
fordjack
4 April 2011
ребята.проблема века. немогу найти рисунка расположения ремння генератора кондиционера и т.д. может есть у кого рисунок.скинте плиз на ящик fordjack@mail.ru. зарание благодарен.
bygor99
11 April 2011
вот и я столкнулся с пропажей компресии в 3м цилиндре,при подъезде к работе машина начала троить на светофоре,ну свеча подумал я,и главное не стуков не чего.выдя из офиса машина при завождении начала троить,купил новые свечи не помогло появился стук,померив компресию,если в 4м цилиндре 14кгс то в 3м оказалась ноль.потащю завтра на эвакуаторе в сервис вскрытие покажет,думаю на седло клапана.киньте пожалуста ссылки на запчасти можно не оригинал зарание спасибо.
