Установка штатного биксенона + корректор
МИНИ FAQ по установке штатного би-ксенона с установкой ручного и автоматического корректора
FAQ по установке автокорректора для штатного би-ксенона
Некоторые дополнения.
Все работы с проводкой проводить только при сброшеной клемме зажигания. Проводку лучше все же паять, скрутки менее предпочтительны. Провода лучше убирать в гофру. Если модуль новый и никогда не стоял на машине то после установки его нужно отконфигурировать при помощи IDS.
Просьба обсуждение по ремонту \ замене датчиков \ тяг вести в профильной теме Автокорректор биксеноновых фар, проблемы.
Переделка дорестайловых биксеноновых фар под ручной корректор и распиновка разъёма (firesanek)
Разъем фары от лада приора
Схема
Обзор по установке моторчиков ручного корректора на би-ксеноновые фары ФФ2 рестайлинг
Установка автокорректора (grsa)
Разъём на передний/задний датчик автокорректора
Установка блоков розжига от ФФ3
Ручной корректор с помощью HCM модуля с оригинальными ксеноновыми фарами
Более легкая разборка разъема фар
Размеры тяг автокорректора
Разъем фары от VAG
Разъемы/пины/клеммы/уплотнители для фары
Гайка крепления заднего датчика автокорректора
номер разъема для блока управления HIDAFS 4E0972726 и пины к нему N90764701 все производит VAG
Отчет по установке заднего датчика на рестайл от ogassi2
Регулировка штока корректора фары подручными средствами без модуля HCM
Размеры кронштейна датчика на передний рычаг от Offmax
Метод проверки датчика от FeLiX-911
Место установки HCM от Russian_Mouse
Сравнение датчика корректора фар от FF2, BMW. LR от gigabit
Информация про перемычку, которая мешает работе автокорректора от kid339
Вариант крепления переднего датчика к рычагу от pma87
фара, биксенон, ксенон, линза, шторка, автокорректор, датчик, модуль, балласт, корректор, свет, свет фар
Shagron
1 March 2010
954,7K
5,2K
Shagron
16 March 2011
sharut
Лучше поставить автокорректор.
Ailen
16 March 2011
Shagron:
sharut
Поддерживаю
igor71
16 March 2011
sharut
Правильно Shagron говорит, лучше штатный автокорректор поставить.
sharut
16 March 2011
автокорректор, так автокорректор
подскажите где купить компелкт для установки, что по ценам? и финисы запчастей если можно
PavelRecords
16 March 2011
друзья, не осилю эту тему но ответ ищу уже не первый день - не хватает усидчивости и терпения. друг интересуется альтернативными биксеноновыми фарами на ФФ2 рестаил, увидел как у нас всё просто на ФФ1 и загорелся, но единственное что я нашел так это про штатные новые биксеноны на 12000 штука...
ну и собственно вопрос: есть ли подешевле на ФФ2 рестаил биксеноновая оптика? ну до 10-15000 рублёв? или может проще вколхозить линзы какие-нить в фару штатную) с переделкой и вознёй конечно) кто нить делал так? а то у вас тут очень всего много...
спс за ответ по теме заранее)!
Russian_Mouse
16 March 2011
PavelRecords
В разделе 'ПРОДАМ' этого форума можно до указанного Вами верхнего предела найти. По нижнему не факт, если только с проблемами, IMHO. Это только фары, без корректора и омывателя...
-AleksF-
17 March 2011
Дяденьки )))
Нет ли случаем у кого нить лишнего разъёмчика с моторчика автокорректора?
mobist
17 March 2011
Други,помогите. Где в кузов заходит проводка от заднего датчика корректора? Фото или расскажите.
У меня универсал.
Глеб Егорович
17 March 2011
mobist
Сзади , со стороны пассажира в полу есть отверстие закрытое резиновой пробкой , через него ещё проходит проводка от АБС с задних колёс , но в авто без штатного ксенона этого куска нет почти наверняка ( у меня титаниум универсал ) пришлось провод от датчика кидать отдельным жгутом ( дел на 15 минут) или покупать отдельно кусок по салону и кусок к разъёму .
mobist
17 March 2011
Спасибо Глеб Егорович,есть кусок проводки с разъемом на датчик. На другом конце здоровенный разъем,но он нам,похоже не нужен. Выходит его резать и тянуть далше свои провода по порогу.
Глеб Егорович
18 March 2011
mobist
Да , тянуть 3 провода и не перепутать концы
mobist
18 March 2011
Глеб Егорович:
mobist
не перепутать концы
Концы, наше всё. Уже подписаны.Спасибо
Есть ещё вопрос,где и какие брать пины? Все решают по разному,но я понял,что настоящие можно купить только только если заказать,через экзист,например.
Глеб Егорович
18 March 2011
mobist
В СВАО у FORDIAGNOSTIK 1 (глянь поиском) на ул. Вешних вод полно всяких кусков проводки и соотв. пинов ,проще и быстрее купить у них.
mobist
18 March 2011
Спасибо. Они тут у меня под боком,поеду туда,заодно фаромойку прошью. Можно,конечно и установку у них сделать но охота сэкономить.
sharut
21 March 2011
На выходных поставил биксеноновые фары, за что спасибо Shagron. Во время регулирвоки на стенде заметил по верхней границы света дисперсию ("радугу"). это у всех так на штатном биксеноне? или у меня что-то с лампами/розжигом..
BeR_
21 March 2011
sharut
дорестайл? болезнь у них такая
lp-san
21 March 2011
Господа, а есть у кого-нибудь идеи, где можно взять пластину крепления D1S-лампы к линзе дорестайлового биксенона?
У меня как минимум одна фара без этой пластины, а может и обе -- вторая ещё не приехала.
И это, под эти пластины лампы нужны строго с четырьмя "лапками" по углам? А то вижу кучу D1S-ламп без этих лапок.
BeR_
21 March 2011
sharut
примерно так коряво светят... но это видно только если подъехать в упор к стене
lp-san
ты бы фото показал... или нашёл подхдящее..
lp-san
21 March 2011
BeR_
Фото из этой же темы.
sharut
21 March 2011
BeR_
именно дорес)) впринципе не парит это главное что всё ок)) спасибо!
BeR_
21 March 2011
lp-san
рестайл? я когда себе лампы покупал, мне за 300р дали в комплект пластиковые приблумы, похожие на эти пластины, но я их вернул, сказали оно для рестов... просто у себя на доресте я не помню, что бы что-то прикручивалось к линзе... если не ошибаюсь
вот такой ободок...
sharut
главное результат нормальный) хоть и на рестайлах лучше...
кстати интересно в чём проблема нечёткости границы...
вот фото, которое я делал когда только купил, шторки!
http://berkut_2005.users.photofile.ru/photo/berkut_2005/95309410/xlarge/115266701.jpg
вместо лампы - фонарик телефона) но светит как надо!
lp-san
21 March 2011
BeR_
на фото -- дорестайл.
Такое ощущение, что все блин фары покупают в сборе с лампами и никогда их не меняют -- такой ступор у всех по поводу этих пластин.
BeR_
21 March 2011
lp-san
ставил) но видать забыл уже...
напиши или позвони автору темы
-ксенон - ангельские глазки - стайлинг оптики-
он точно скажет можно ли их отдельно приобрести! на сколько я помню они с фарами идут
lp-san
21 March 2011
BeR_
Спрашивал, он не в курсе. С новья -- да, должны с фарами идти, а когда б/у берешь -- возможны разные варианты )
Lerick
21 March 2011
lp-san
у меня одна такая пластина есть)
lp-san
21 March 2011
Lerick
А что вы за неё хотите? )
Lerick
21 March 2011
ничего)) отдам за так
-Denzеll-
28 March 2011
Собираюсь подключать родные бишки. Проводка не полная, в колодке 7 пинов. Понял по теме что надо законтачить 6 и 8 пин в фаре. Но которые из них 6 и 8 ??? Пролистал всю тему, но может что то пропустил
igor71
28 March 2011
-Denzеll-
6 это масса, черный провод, 8 (по штату) черно-оранжевый.
-Denzеll-
28 March 2011
igor71
Как я понимаю контачить надо в колодке на фаре. А как там провода посмотреть?
Выбор ксенона
Шторки на стекла
Установка дверных модулей
Нештатные омыватели фар
Фары, все таки нужна защита?
Окантовка противотуманных фар
