Отчеты/отзывы о ваших двигателях
Всем зравствуйте!
В настоящее время в форуме есть несколько веток о двигателях, но очень хотелось бы подвести итоги и сделать обобщение. Может это будет небольшой шпаргалкой для тех кто только стоит на распутье выбора Да и для остальных (эх, мать - статистика) Поэтому предлагаю без обсуждения и лишней воды писать:
1) двигатель
2) пробег
3) поломки/возникшие проблемы(соответственно если есть) и на каком км пробега.
ЗЫ: только коротко
ЗЗЫ: не пинайте ногами
двигатель, duratec, zetec, отчёт, отзывы, сравнение двигателей, выбор двигателя
Hedin
21 March 2006
77,7K
tokol
27 November 2006
Fin240
видимоCrue писал о тарахтении движка 1,6АТ на холодном двигателе
у многих такая проблема есть
Piko
27 November 2006
Двигатель 2.0
Пробег 26000
Расход по городу 9,5
Проблем нет
Вот!!!
Dr.Greg
27 November 2006
25300 км TDCI полёт нормальный Всё работает как часы в любых условиях, долил 50 мл антифриза.
26 evgeny
27 November 2006
Двигатель 2,0. Пробег 13000, проблем нет, свечи не менял не разу. Был одно время дабл старт, пропал после смены заправки. Мощности для 145 лошадок нормально, конечно не турбо.
DAX1
27 November 2006
При температуре ниже -18 начал визжать выжимной, после 2-3 минут перестаёт, ну прям как на ТАЗике , проблема либо решиться сама собой либо придётся ехать в гарантийку , и ещё одна проблема большая, уж больно низко летает, надо бы чтоб крылья рассправлялись
sashok0
27 November 2006
Двигатель 2.0
Пробег 33000км.
Суммарно за весь пробег долил около 0,5 масла
ask
28 November 2006
Привет ВСЕМ! 1,8 пробег 20000 долил на5000 100мл с дуру(щуп не вытер) расход поМКАДу 7,5-8 по городу 8,5-9 после смены заправки с хол оборотами лучше.Доволен выбором, не жалею .
.KENT.
22 December 2006
1.8/125 л.с.
2300 км
все ок;)
СРМ
22 December 2006
Пробег 3000км. Пока без проблем. Масло поменял на 1500км. (просто на зиму залил синтетику хотя в общем в этом и нет необходимости). Двигатель видимо обктался. Прет не плохо. Даже самому стал нравиться Единственное чем не доволен это время от времени дабл старт.
gollia
22 December 2006
1,6 100 л.с.
15000 км. все в порядке, первый месяц-два раз в неделю заводился со второго раза, давно прошло.
нравится тяга на низах.
еще больше нравится дуэт коробки и двигателя, такой четкости переключения ни на одной машине не встречал, от коробки получаешь удовольствие.
хочется 2 литра. скажите, на 2.0 литрах существенная и ощутимая разница в работе сцепления и коробки в отличие от 1,6 (100)??
Garik_spb
22 December 2006
gollia
осталось купить 2,0 и сравнить =)
Ramezess
23 December 2006
1,6 115 пробег - больше 18000. Проблем - НОЛЬ. ПРокатился на дизеле. Дизель прет. Коротко и ясно - как и просили.
MOTJA
23 December 2006
1.6 - 100 л.с.
пробег - 21500 км
гарантийного ремонта не было
Т.О на 18700км
замена свечей на 21000 км самостоятельно (хотя свечи еще были живыми), платину поменял на обычные
85% пробега - Москва, средний расход сейчас около 10 л.
заправляюсь на топовых заправках 92 (редко) или 95 бензином (определенной марки АЗС не придерживаюсь)
не постоянные проблемы с включением задней передачи ( уже неоднократно писали) - не парюсь
остальное все устраивает...
Jet-Set
24 December 2006
1,6 115
22000 км
7000-замена высоковольтного провода (чек вывалил)
7000-пользуясь случаем поменяли свечи...козлы
15000-вибрация на руль на холостом, чистка заслонки (дроссельной всмысле) помогла, теперь вибрация только на холодную.
22000-появилась странная хрень, на скорости 110-120 (ну такая средняя, курсовая) при лёгком нажатии на газ машина подёргивается, во вторник попробую решить проблему.
Общий долив масла 250 мл.
В целом доволен, но кажется, что появилось падение мощности.
SuperBig
24 December 2006
1.6 / 100 л.с.
пробег 19000км.
проблем 0.
т.о. прошол на 15000км.
Машиной очень доволен.
alexarkhipov
4 January 2007
1,6 100 л.с. Все в порядке, только жрет около 13 на сотню (95-й). Мне одному так повезло?
Valera
6 January 2007
Двигатель 1,4. Пробег 9500 км. Проблем не было, ничего не ломалось. Расход топлива по компьютеру - 10,7 л/100 км
Andy555
6 January 2007
1.8 125
пробег 18500
свечи не менял
масло 400 мл
проблем нет
Ёхан Палыч
6 January 2007
Я тестдрайвил 1.6/100, а купил 2.0/145, так получилось...
Характеры у движков одинаковые, подхват после 3500 радует у обоих, и на низах тяга хорошая. В пробке трогаюсь и еду на холостых, 900-1100.
"Восхитительная четкость переключений" тож присуцтвует в полной мере
DELOVAR
6 January 2007
Ёхан Палыч
А зачем тада пириплатил???
Ёхан Палыч
6 January 2007
Ну как же, в двухлитровом такая крышка зачотная! Я как увидел, сразу побежал переплачивать
сашаФОРДОВ
6 January 2007
1.6-115
пробег 18000 км.
на 10-й тысяче потёк гидроусилитель (ИМХО это всё же относится непосредственно к движку), не радует, что очень требователен к бензину. А так на 5
il900
6 January 2007
1.6 - 115, пробег 22 т.км, замена свечей на 10 т.км по рекомендации дилера, как оказалось зря, свечи были в хорошем состоянии.
Плавают в пределах 1-1.2 тысяч оборты при холодном запуске, но первую минуту, пытался вылечить у дилера, ничего не вышло, теперь забил. Ничего не доливал, запуск без сбоев и даблстартов. Заливаю только 95 бенз. Нравится крутильность и динамика. Проблем нет.
serdimka
6 January 2007
1,6-115 сил. Пробег 45 000. Свечи меняю при ТО, хотя нет необходимости. По гарантии заменв сальник априводного вала на 38 т.км. на 2 ТО и все. Еще бы по меньше жрал в городе (10-12)лето зима.
alex-2217
7 January 2007
Ti-VCT, 115, пробег 23000, первое ТО на 15000, расход масла примерно 200 г на 10000 км. Нюанс - холодный шумноват, горячий много тише. Очень экономичен. Город 8,5. Трасса при 110 - 5,5 л.
Kordmen19
7 January 2007
1.6/100л.с. При пробеге 8000км загорелась лампа "Проверить двигатель". На диагностике выяснилось. что в четвертом цилиндре задиры и компрессия =0. В результате замена блока цииндров и оформление нового техпаспорта в ГАИ.
Diman89
7 January 2007
1.6 100л/с АТ, пробег 26000км
Проблем пока нет, тьфу, тьфу, тьфу, кроме скрипа под капотом на холодную в течении минуты после пуска на морозе, но на это забил и довоолен как слон. Тока вот расход 14.7л на сотню, но тоже забил, ведь первую зиму было 19л на сотню. Дабл старт начался на 20000км пробега, на 25000км поменял свечи, движек стал работать ровнее и тише немного(и пускается теперь с первого раза). Всем удачи...
viper 126
14 January 2007
2500км
недостатков пока не замечено
Армагедон
14 January 2007
Kordmen19
По гарантии?
26 evgeny
14 January 2007
Пробег 15000 км. Сделал ТО на 14000 км. Полет нормальный, двигателем доволен. Работает тихо. Присутствоал дабл-старт, но пропал после смены заправки.
