Чем вы недовольны в ФФ2 (ч.1)
18 years ago
FF2 Ghia 2.0, ~1 т.км
Покатался неделю. В целом доволен, но есть и некоторые негативные штрихи к портрету:
1) дерганье при трогании с 1-ой передачи - на мой взгляд, это существенный недостаток - недостаток тяги на низах! И это на впрысковом 2-х литровом моторе! Т.е. я должен постоянно делать перегазовку при трогании - как на жигулях...
2) не предусмотрено место для хранения CD - их просто некуда положить! А на FF1 была такая удобная полочка под рулевой колонкой...
3) ну то что нет мгновенного расхода топлива - этот косяк у нас один на всех, как я понял...
4) сигнализация не перепрограммируется (как это описывается в мануале) - мелочь, а неприятно - получается, что сигналка какая-то совсем уж примитивная...
5) не работает функция защиты от защемления на электростеклоподъемниках - существенный косяк...
6) машинка не оснащена креплениями ISOFIX, как было обещано...
7) есть ощущение дискомфорта от осознания факта, что ты сидишь за рулем, а вот багажничек в этот самый момент открыт для любого вора...
8) ну то, что внутрисалонное зеркало маловато и что капот с багажником вообще не видно с водительского места ни при каких условиях превращает момент парковки в гадание на удачу/парковку по слуху :-))
9) настройка ЭГУР сбрасывается при каждом выключении зажигания...
10) постоянно забываю запирать все двери - хочется автоматизировать эту функцию...
11) ручка, предназначенная для закрывания багажника, абсолютно бесполезна...- мелочь, конечно...
12) к велюру липнет все подряд - содержать его в опрятном виде будет очень непросто...
Next (2023)
Zabiaka
1 August 2005
961,7K
2,5K
10K
FocusOFF
16 June 2010
fedfed
это известная "болезнь" и каждый решает разными методами.
Lunatka
17 June 2010
КСМ
З.Ы. есичо вода в дверь попадает через оконный уплотнитель - это нормально.
Не я конечно все понимаю, но так что б лужа... думаю не нормально
megasvarshik
может ваша систер курила в форточку, а потом не до конца закрыла?
Может может))) Вот только косяк в том что не курит она у меня .
Погоню в пятницу к официалам. посмотрим что скажут
Андрей71
17 June 2010
Renesis
Если долго занимаетесь этой проблемой и не видите путей решения-пример из своего опыта.У меня на опеле была легкая вибрация передка.Так вот исчезла она.когда я перетряхнул подвеску по мелочи-сайлентблок один поменял,одну шаровую-и все стало нормуль!причем больших люфтов вроде не было.
КСМ
17 June 2010
Lunatka
Так что с дренажными отверстиями в двери? Может тогда где заглушка в полу салона не держит, но с этим точно к официалам.
17 June 2010
Lunatka
Лужа где в ногах пассажира? Такое случается когда патрубок слива конденсата от кондёра сваливается и конденсат течёт под коврик
Renesis
17 June 2010
Андрей71
Спасибо за совет, подвеску всю уже облазили, да и машина новая 4,5 т.км. пробега, ям не видела вообще. Уже 2 дня у дилера провисела, ничего не нашли, колеса и подвеска в идеале, только на рейку есть подозрение, но она не люфтит.
Lunatka
17 June 2010
КСМ
Завтра к официалам, потом все расскажу обязательно.
Lunatka
17 June 2010
Не думаю, так как лужа в ногах образовалась как раз после ливня. До этого все норм было.
17 June 2010
Lunatka
Дождь / снег на улице - вода в салоне / багажнике
polyakoff69
17 June 2010
Renesis:
ФФ2 1,6 АТ Титаниум 2010. Пробег 4500 км.
Косяки:
* Кривой сход-развал
* Криво висящие двери, и как следствие - плохо закрываются.
* Неустранимая вибрация на руле от 100-110
* Скрип обшивки водительской двери
Первые 2 устранил по гарантии в самом начале.
Тритий косяк самый бесячий - перепробовал всё, машина в идеале, дилер причину найти не может.
Четвертый - фигня, скрипит только на ощутимых неровностях. Пока не достает особо.
А что собсно делалось для устранения 3-го косяка? Наиболее вероятно - кривое колесо. Еще может кривая ступица, кривые тормозные диски
Renesis
17 June 2010
polyakoff69
Делалась диагностика ходовой, балансировка, проверка дисков, сход развал. Машина провисела у дилера 2 дня и продолжает там находится, жду следующей смены моего мастера. Диагностика показала что все в идеале, как я и предполагал, но меня это не устраивает, будем копать дальше. Машина новая, колеса ровные, езжу аккуратно.
Тормозные диски я думаю проявляют себя только при торможении. Претензий к ним нет.
А вот в кривую ступицу я бы поверил и рассмотрел как одну из основных версий.
Lunatka
17 June 2010
Чет я теперь совсем запуталась. Багажник-то сухой
17 June 2010
Lunatka
А вы начните читать с страницы так с шестой
Пользователь
17 June 2010
Вот у меня одна бесимая проблема мой фокус 2 1.8л. пробегал 90.000тысяч и за 1000тысячу он кушает грамм 300 масла это Б Е С И Т!!! Что за движки какие! У дилера механик мне сказал что при таком пробеге это нормально!!! У меня жигули при пробеги в 105000 столько не кушала , что за ерунда такая(((
victor123
17 June 2010
Renesis
Напрасно вы думаете, что кривые тормозные диски покажут вибрацию только при торможении. У меня на двенашке так было, проверяли сход-развал, балансировку, диски колесные все норма, а на 100-110 км биение руля. Ну так вот поменял сам тормозные диски и все- биение ушло. Диски были почти новые поэтому их никто не смотрел толком, а мужик с гаражей сказал,что такое бывает когда в лужу влетаешь при торможении их вроде ведет как то, хоть миллиметр а при скорости 100 это существенно.
Пользователь
17 June 2010
Эт убитая резина или диски точно знаю!!! Сталкивался!!!
17 June 2010
victor123
Аналогично было на всех ТАЗах которые прошли через мои руки. На самой первой машине мучался этим вопросом, пока дядя "Вася" из гаражей не посоветовал (еще спорил с ним...). На следующих машинах, при проявлении такой фигни проверял подвеску (совмещал со сход развалом), делал балансировку колес и если мимо, то тормозные диски менял и ноу проблем...
Пользователь
Резина проявляет себя на малой скорости подергиванием в руль и неустранимой вибрацией, которая не пропадает на скорости за 120, как при кривых дисках.
Renesis
17 June 2010
victor123
Пользователь
Диски+резина исключаю, т.к. пробовал несколько комплектов - результата нет, биение не уходило. А вот с тормозными дисками - спасибо, интересно. Проверим.
Пользователь
По поводу масла я считаю что это не нормально, только если машина эксплуатировалась все 90 т.км. в режиме газ в пол - 6500 об. и кольца убитые. Я в свое время убивал девятку на протяжении 120 т.км. (потом капиталка), чего только с ней не делал, дык она только на 115 тыс. жрать начала, до этого ни грамма.
Пользователь
17 June 2010
Согласен, русская машина! А это иномарка обидно за это!!
megasvarshik
17 June 2010
Пользователь
Масло какое льете как часто меняете? стиль езды? на каком топливе используете автомобиль?былили детонации? по-подробнее можно...
У меня был расход с НУЛЯ автомобиля, тольо первый раз когда сливал, было по уровню, всегда лил Кастрол ЕЙДЖ, за 7-8тыс км полный уровень
Потом(раз в 5 уже когда смерился с расходом ) залил Ликви моли...чегото там Лейчттлауф Спешал(не знаю как там по немецки), все расход пропал, как налил при смене масла так через 10 и поменял...
Пользователь
18 June 2010
Масло лью дилерское форд W-30 полусинтетика,менял только один раз, потому что купил её 7месяцев назат.Кстати старый хозяин говорил что лил форд w40 синтетику и всё у него было хорошо, но когда я её взял с этим маслом она уже кушала! Машину брал с треидына может они там меняют? Стиль езды со светофора ухожу первый, машына прошла 91000. Езжу только на 92, детонацый небыло хотя сейчас при разгоне когдо только скорость воткнёш бывает маленький провал но я ещё свечки несмотрел!Вот так , а у тебя какой пробег и литраж? У меня 1.8 говорят они какраз и кушают
DKCaptain
18 June 2010
xandrewx:
у меня проблема в том , что когда я ставлю машину на сигнализацию и выключаю все что можно,у меня горит датчик километража всю ночь, кто знает как можно исправить это ошибку???
Минут через 15-20 после выключения зажигания табло гаснет.
18 June 2010
DKCaptain
Так всю ночь или гаснет через 20-30 мин? Если всю неочь то проблема,а если гаснет через 20-30 мин то норма
xandrewx
18 June 2010
DKCaptain
у меня ровно через 10 минут гаснет манагер сказал, я проверил. ))
megasvarshik
20 June 2010
Пользователь
У меня 1.4, пробег сейчас почти 60тыс.
Попробуй залить в следующий раз ЛиквиМоли...у них на оффиц.сайте есть подбор малса, введешь свой авто, выберешь масло...может и перестанет жрать...ну или сократиться расход
Aleksey399
20 June 2010
ФФ2 2.0АКПП, пробег 80т.км, не нравиться устаревший 4-х ступенчатый автомат. Лучше бы на рейсталинг поставили бы новую коробку...
Да салон стал греметь от плохих загородных дорог...
M_A_V
21 June 2010
новый фокус хэтч бэг проехал 1500км, при разгоне выше 100 справа сзади продувает где то снаружи,будто стекло преоткрыто...видать герметика пожалели на заводе... хотелось бы узнать КТО ЗНАЕТ , этот брак диллеры должны исправить по гарантии???
Solovets
21 June 2010
Езжай на сервис у тебя явный брак...
.Joh.
21 June 2010
Всем доброго времени суток!
машинка 10-го года, титаниум, 2 литра, АКП, седан, белый
Прошла 2000 км, сообственно пока прошел обкатку, без проблем, есть не большие ньюансы:
1. Дерганье при включении первой передачи при резком и интенсовном торможении
2. Очень, очень неудобная ручка закрывания багажника
3. Подлокотник : не очень хорошо отлажен механизм его движения по горизантале.
4. При разгоне выше 100 - 120 справа, в районе заднего правого стекла продувает где то снаружи,будто стекло преоткрыто, но оно закрыто, видимо надо в сервис, по гарантии разбераться...
5. Открывание капота с ключа, задумываюсь о переделки механизма в салон ...
6. Постоянно оттираю спец раствором полосы , выделяюшиеся на парогах по отвестиями слива дверей, надеюсь скоро пройдет.
В целом очень доволен !!! да и был готов ко всему этому, это мой второй фокус (Пердыдущий 2006-го года, 1,6 115 лс Комфорт ) так что к машине и ее недостаткам был готов . У Кого есть вопросы по эксплуатации предыдущего фокуса (2006-го года, 1,6 МКП 115 лс Комфорт) прошу в личку, буду рад ответить.
Oleg_vt
22 June 2010
Шумит он сильно похоже от двигателя и выхлопной
Двигатель не заводится
