Ресурс тормозных колодок
18 years ago
12
Информация по смазкам для тормозных механизмов
тормозные колодки, замена тормозной жидкости, замена тормозных колодок, колодки, тормоза, ресурс тормозных колодок
30 June 2010
363,8K
1,3K
ALEXALEX
13 February 2010
Официалы два раза пытались развести на преждевременную замену передних.
Один раз 5 тыс. еще ездил, другой 10 тыс. (год)
Про задние барабаны говорят, что до 100 тыс. лазать смотреть не стоит.
80R15
13 February 2010
Кто-нибудь пробовал ставить тормозные колодки Bosch?
Производитель с именем, интересно как себя проявляют на Форде.
dmabr
14 February 2010
Передние колодки заменил в 45 тысяч. Затем в 90. Остаток был в пару мм. Последний раз поставил неоригинал. Недавно глянул при пробеге 132тыс- еще ездить и ездить на них. Толщина миллиметров 7. А вот диски просятся на замену- толщина 22мм.
Задние дисковые заменил при пробеге 100тыс.км.
GyzmoX
16 February 2010
Ну и мой небольшой отчёт...
С диких скоростей не оттормаживаюсь, скорость до 140 обычно, но двигатель кручу почти всегда до 4000, иногда 5000-6000, то есть не скорость нравится, а разгон, особенно после перехода на 48000 с 95 бензина Бипи на 92 ТНК - ну уж как-то веселее поехал Фокус после 48000 95 БиПи. Эффект объяснить не могу, расход обычный - 10,5-11 летом, 11-12 зимой.
33 000 - замена передних колодок на Форд Эконом - всё нормально и тихо, тормоза нормальные.
40 000 - замена задних дисковых колодок на TRW - всё нормально и тихо, тормоза нормальные.
на 40 000 вердикт мастера-неофицала - "Диски и передние и задние - предельный износ!" Я поглядел на штангель и толщину по регламенту.. мдя, так и есть... Я: "Я чё делать-то?" - он:"Ммммм... Ну езди пока, до следующей замены.."
да, Форд Эконом передних хватило на 20 000!!! не, нам такое БОЛЬШЕ НЕ НАДО!!! - штатных же колодок с завода, видимо Комфорт, хватило на 33000???!!!
53 000 - замена передних тормозных дисков и колодок на Pilenga - по рекомендации продавца из АТЦ Москва (диск 1350х2=2700р., колодки 1300р - рядом в Экзисте по 800 лежали - эх, не знал тогда ещё...)
ИТОГ! Пиленга скрипит... не жутко громко, в основном при начале торможения и небольшом нажатии на педаль тормоза, но скрипит... стыдно как-то , но пока забил, тратить 1800 на TRW пока нет желания...
Сейчас пробег 55000... последние 3 дня скрипа или просто не замечаю, или всё же ...эээ... притёрлись что ли?!
Gal200
17 February 2010
Сегодня заменил переднии колодки.Пробег 88т.км какой раз меняются не знаю.Поставил NIPPO.Т.к читал темку получилось быстро и без проблем,но возник вопрос-когда сжимал поршень заметил люфт тормозного диска,снял суппорт диск просто болтается на ступитце.Собственно вопрос-должен он так болтаться или нет?Причём болтается только с одной стороны.
RUS.IVAN
18 February 2010
Gal200
То что болтается, ничего страшного. Тормозной диск садится на шпильки и затягивается гайками
вместе с колесом. С другой стороны он у тебя видимо прикипел к посадочному месту.
Gal200
18 February 2010
Спасибо успокоили.
aleks36
21 February 2010
WILY
Попробуй с напарником несколько раз выдавить его и вдавить,только оставь одну колодку в суппорте,чтобы не выскачил и должно помочь-мне помогло.
DILAN
21 February 2010
plotnick
Предварительно очистив от грязи, я смазывал обычной графиткой! Проехал с тех пор 10тыс., все нормуль!
Mif_47
27 February 2010
Вопрос почтенным эксплуататорам Фокусов: у меня передние колодки стали чёрной пылью засыпать диски. Точно как на ТАЗе, такое же дерьмо стоит... Если это производсто нашей промышленности то Какие посоветуете взамен установленных заводских? Надоело вытирать грязь!
gary6672
27 February 2010
Mif_47
Это значит они мягкие и хорошо работают!
И на комфорте, и на экономе, и на АТЕ у меня так всегда было и есть (а особенно это заметно летом на литье).
Гораздо хуже, если будет сыпаться стальная крошка от тормозных дисков
RomaSamara
27 February 2010
Получается,что совсем тормозами не пользуюсь
или дилер не стал смотреть колодки, а с потолка цифры придумал. посморите лучше сами для точности
kirem80
27 February 2010
подскажите плиз примерную цену на колодки передние рестайл
RomaSamara
27 February 2010
kirem80
1000-3000 руб. Я за 1500 Феродо взял.
potro
27 February 2010
53500. Всё ещё родной 1-й комплект. Дисковые.
Износ передних - 80% (пора покупать новые)
Износ задних - 20% (в моём случае про них можно надолго забыть%)
Scrudg
28 February 2010
WILY
Почисти направляющие...( на которых супорт движется) Вымой резинки, где направляющие двигаются...побрызгай силиконом и после высыхания чуть мазнуть графиткой... Там закисает всегда... Особенно если внутренюю колодку ест- значит там...
Mif_47
1 March 2010
Дак всего 1100 км прошёл... Неужели с такой грязью на дисках ездить до 22 тысяч? Более чистых колодок не придумали что-ли?
dimcher
1 March 2010
Mif_47
тормозите наверное усердно если до 22 тыс не будете машину мыть, значит с грязью будете.
GQ!
5 March 2010
Подскажите чайнику.
FF2, рестайлинг. Пробег 31 000, при торможении стал появляться скрип, как буд-то метал трется по металу. Но скрип этот появляется не всегда, время от времени и только принажатии на педаль тормоза. при более сильном нажатии его нет.
Это стерлись колодки в 0 или что-то другое сломалось
maloi1978
18 March 2010
40 т/км ешо не менял. посмотрел сегодня как они там на глаз еще тыщ на 5-ть хватит.
veb
18 March 2010
седан. пробег 23 ткм перед износ 90% - замена на новые.
зад(барабан) износ 20%
хетч. пробег 20 т.км перед износ 40%- буду катать дальше.
зад (диски) износ 20%
Пергам
24 March 2010
фф2, 2006г.в. АКБ 1,6 вчера поменял передние колодки в первый раз при пробеге 40700, так вот, уважаемые коллеги, был очень удивлен когда увидел на каждой колодке запас около 3 мм. Я то боялся, что они стерты в ноль. Наверное все-таки от стиля езды много зависит, а ездок я спокойный. Машина эксплуатируется в Москве все это время, т.е. пробки и т.д. Такой вот мой личный пример Новые поставил оригинал комфорт по цене 3 т.р. Ставил сам. Задние колодки стерты только наполовину. Удачи на дорогах!
Жеконя
27 March 2010
товаристчи подскажите, сколько ходят колодки в задних барабанах? фф2 дорестайл
механик
28 March 2010
Жеконя
Месяц назад смотрел у себя - толщина задних колодок 3-3,5 мм. Пробег 108000 км. Передние колодки менял трижды + передние тормозные диски.
механик
28 March 2010
Да, кстати. Ручник как был 4-5 щелчков, так и остался.
_SCHUMI_
29 March 2010
FF2, дорестайл, пробег 48000км.
При трогании, в пробках иногда отчётливо слышен скрип спереди справа. Очень похоже на скрип колодок, но педаль тормоза при этом не трогаю, обычное трогание с места. Так же проявляется при переезде лежачего полицейского. Подскажите пожалуйста что это может быть. Сори, если не в ту тему.
Всё, нашёл соответствующие темы про скрипы, буду разбираться...
scorpion17
13 April 2010
Кто знает, почему замена задних колодок при барабанных тормозах стоит в два раза дороже, чем при дисковых тормозах?
gary6672
14 April 2010
scorpion17
Потому что меняются они в 2, а то и в 3 раза реже...
Я так понимаю чтобы отбить бабки
scorpion17
18 April 2010
А кто подскажет изначальную толщину передних колодок? Проехал 40 тыс км, на передних колодках осталось 5-6 мм. Хочу понять, сколько это в процентах от первоначального размера
morece
19 April 2010
никто с такой проблемой не сталкивался?
купил в экзисте колодки задние Ferodo FQT 1931 для своего чпокуса 1,6 115 2006 г.в.
поехал на сервис менять, а они не подходят, хотя судя по сайту должны были подойти, кто нить сталкивался с такой дилеммой? чего теперь делать?
