Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
хрустят ли у Вас резиновые дверные уплотнители? |
да, в кузове универсал | | 245 | 7,1% |
да, в кузове седан | | 734 | 21,3% |
да, в кузове хэтчбэк-3 | | 224 | 6,5% |
да, в кузове хэтчбэк-5 | | 901 | 26,2% |
нет, в кузове универсал | | 125 | 3,6% |
нет, в кузове седан | | 553 | 16,1% |
нет, в кузове хэтчбэк-3 | | 136 | 4% |
нет, в кузове хэтчбэк-5 | | 525 | 15,2% |
Total 3443 votes, last 12 March.
997
1 December 2009
Отцы имею сообщение! Сегодни пропал искомый шум.
Как сообщал ранее, в выходные мной были обработанны все замки и механизм закрывания багажника ("петли"). А так же, по рекомендации одного из клубней, подчерпнутой из его сообщения, набрызгал из балончика, силиконовую смазку, на конец штока заднего аморизатора. Продцедура производилась из багажника. Сейчас поищу это сообщение и дам ссылку.
ВОТ ССЫЛКА
Кстати я сегодня тоже нашел таки сверчка, поскрипывало в правом нижнем углу лобового стекла
резинка отошла, но в добавок попапала пыль, взял салфетку для протирки пластиковов и стальную линейку, обернул салфеткой и протер сколько мог, туго там, надо без фанатизма.
И о чудо тишина, появился сверчек пару недель назад. Теперь сниму бардачек и попробую из нутри резинку на место поставить
5-ти дверный хетч, пробег 57тыщ, не битый.
Наступили холода и проснулся сверчок в 5-ой двери. Осмотрев внимательно всю внутреннюю конструкцию двери обнаружил, что пластиковая накладка (черная, где ручки для закрывания) в месте изгиба двери трется о железо. У всех такая ерунда???
Сделал следующее: отянул пластиковую панель и в месте трения наклеил двухстороний скотч. Завтра с утра посмотрю, удалось убить "сверчка" или нет.
По результатам отпишусь!!
dzhihangir
18 December 2009
Здравствуйте. После наступления холодов, появился какой-то треск справа под торпедой. По звуку похоже на компьютерный вентилятор который бьется лопастями об стенки. Треск этот появляется только на холодной машине через 2 сек после запуска двигателя. Но сам собой не пропадает. Что бы он исчез необходимо минуты 2-3 прогревать машину, а потом перезапустить двигатель. Стоит ли переживать по этому поводу? Спасибо.
Carmannick
22 December 2009
andryhseцитата: |
тоже наблюдается подобное при скоростях выше 120, подкрылок переднего колеса задевает о крыло и издает противный дребезжащий металлический звук, как боротся пока не придумалсверчок в задней полке(седан), думаю придется проклеивать каким-то виброматериалом На подкрылке сверху арки есть металлическая скоба, которая о крыло и дребезжит и как раз на скоростях выше 100 (звук как будто мелкие камушки летят, ну и иногда просто дребезг - у меня так было). Лечение. Аккуратно поддеваем подкрылок (верхушку), вытаскиваем эту скобу, чистим, обматываем парой витков изоленты (матерчатой) то место, за которое подкрылок на крыле будет держать (читать: место соприкосновения), ставим скобу на место, запихиваем подкрылок. Откручивать для данной операции ничего не нужно Если кому помогу, плюсы приветствуются |
Че то я нифика никакой скобы там не увидел
у меня просто подкрылок крепится впереди и сзади арки колеса,а в верхней точке арки он ни к чему не крепится! есть возможность фотку показать? заранее спасибо!
Подскажите куда смотреть и что смазать
скрип задолбал в районе заднего правого пассажира , в стоячем положении скрип никак не выявить, дёргал и шатал все сидушки и спинки...
LipValentin
22 January 2010
В мороз, когда трогаешься с места, то появляется какой то стук (типа тык-тык). Звук идет где то из под поддона или в районе передних колес. Может появиться при езде накатом. Звук вроде бы не металлический.
Подскажите, что это может быть?
LipValentin
у меня тоже чего тикать на морозе иногда на этой неделе стало - непонятно при каких только случаях
не думал что обычная изолента творит такие чудеса !!!
Примотал сегодня на 2 двери справа и заднюю дверь и решил прокатиться, как говорится почувствовать разницу.
Итог шум снизился на 80% !!! На с-мах (да и на любых 5ти дверок гремит дверь багажника) обмотал остальные 2 двери и шум от меня ушел.
Но возникла проблема когда обмотал дверь багажника и по открывал его пару раз - изолента в некоторых местах порвалось.Побывал разную кол-во обмоток, но все бестолково. Как можно сделать так чтобы этого больше не повторилось ? не хочу я вернуться к шуму ((
Фото замка прилагается
sparco.
24 January 2010
насчёт изоленты согласен тоже обмотал все скобы и сверчков стало меньше, но вот в районе задней правой двери так и не могу найти что скрипит, снял стопак(седан) проклеил его весь антискрипом, снова скрипу стало вроде меньше, но всё равно что то справа там поскрипывает, снимал обивку с задней правой двери - скрип не прошёл... какие соображения?(P.S. замки сидений смазал и обмотал изолентой скобы - не помогло). Летом планирую все двери антискрипом проклеить
У меня тоже на седане при движении по большим кочкам, ямам и при переезде лежачих ментов где-то сзади появляется металлический скрип! Обклеил изолентой все замки дверей и фиксаторы спинок задних сидений, замок багажника тоже, но ничего не помагает! На скрип в задних дверях не похоже, скорее где-то в багажнике (хотя там всё передёргал и шевелил). Может у кого есть какие мысли по этому поводу?
OLEoleскорее всего конструкция кузова играет в роли скрипа, где то что-то трётся - нам это не увидеть елси только разбирать полностью машину
кто-нибудь проклеивал всю машину???дорого выходит???
edison77
Смотри ветку по шумоизоляции. В среднем, ИМХО, около 30-40 тыков. Все зависит от количества и качества матерьяла и работы.
zero_cool
24 January 2010
OLEoleА ты попробуй заднюю полку сними и посмотри на соединение листового металла железной полки и стойки кузова, там на точках сварки случаеться непровар
И скрип достаточно трудно локализовать, сталкивался с этим на машине приятеля (FF II 08) Немного развели листы металла отверткой и пролили между ними мовилью в аэрозольном баллоне. И скрип как ни странно прошел. Перед этим кстати проклеили и просмотрели все что тока можно.
zero_coolНадо будет глянуть
Я так далеко ещё не заглядывал
появился скрип в районе магнитолы когда ее прижимаю скрип проподает,но в основном это только в морозы
red_boy
24 January 2010
Freedom
тоже такое было, съездил к дилеру (тогда еще машина на гарантии была) Просто прикрепили двухсторонний скотч к рамке и все пропало.
red_boy:
Freedom тоже такое было, съездил к дилеру (тогда еще машина на гарантии была) Просто прикрепили двухсторонний скотч к рамке и все пропало. |
ща немного потеплеет поковыряюсь
yar_nnm
25 January 2010
Если скрипит подлокотник - есть простое решение. Откройте его и увидите , что изнутри пластиковая обшивка крышки заходит на петлю. Так вот ету часть, что наползает на петлю, надо чуть оттянуть на себя и подложить под нее чтонибудь мягкое, например силиконовую прокладку водопроводную или кусочек двустороннего скотча.
Очень часто посторонние звуки, идущие сзади, издают вкладыши пластиковые в багажнике (хетч), трутся друг об дружку, об сиденья и об запаску. Их можно просто чуть раздвинуть по сторонам.
Тиканье и дребезг около уха ихдают регуляторы уровня ремней. Дребезжит там маленькая пружинка в кнопке, а тиканье идет от бегунка на салазке, к которому крепится петля ремня. Бегунок етот люфтит на направляющей некисло. Как его задемпфировать, чтобы сохранить подвижность, пока не придумал.
лед под уплотнителем лобового стекла. у меня хрустит и трещит оно уже всю зиму, я забил...
sokolovцитата: |
Сегодня ночью я уже проснулся от того что мне снится этот звук когда я еду. Скоро сойду с ума помогите!!! |
Держись! И ищи! Я тоже не могу терпеть посторонние звуки, особенно кагда не известна причина их взникновения.
red_boyцитата: |
когда обмотал дверь багажника и по открывал его пару раз - изолента в некоторых местах порвалось.Побывал разную кол-во обмоток, но все бестолково. Как можно сделать так чтобы этого больше не повторилось ? не хочу я вернуться к шуму (( |
Я через несколько недель снял всю изолетнут в поисках более рациональной обмотки...
И, о чудо - скрип не вернулся!
Уже почти пол года жду когда он вернется.
Правда я подозреваю, что скрип у меня был из-за того, что я вымыл смазку в замке размораживателем. Изолента скорее всего помогла смазать замок остатками смазки в замке, за счет большего хода механизмов.
лед под уплотнителем лобового стекла. у меня хрустит и трещит оно уже всю зиму, я забил... |
sokolov Цитата Сегодня ночью я уже проснулся от того что мне снится этот звук когда я еду. Скоро сойду с ума помогите!!!
Держись! И ищи! Я тоже не могу терпеть посторонние звуки, особенно кагда не известна причина их взникновения. yes.gif |
Ребята спасибо за поддержку! Похоже нашел!!! Со стороны улицы в нижней части стекла есть пластиковая накладка(прикрывает вклейку стекла а также сквозь нее проходят дворники) которую я всю протеребил от и до. Между стеклом и этой накладкой было порядочное количество кусочков мелкого льда, я их измолол и звук пропал!!! Ура. Мозг - отдыхай!
Да уж. Зима-пора новых сверчков...
Утром то спереди, то сзади волшебным образом появляются и пропадают разнообразные сверчки, лечу музыкой и сплю спокойно...
когда проезжаю лежачих ментов или же какие то кочки такого типа то странный шум не похожий что из салонна. А ближе к стойкам оттуда. Может из за морозов ? У кого так ? И можно ли бороться с этим ?
машине пол года 5 дв.хетч.
ну да. тоже склоняюсь к этому замерзло все.
есть еще сверчок в задней области 5 дверь или полка что там еще может быть. петлю багажника смазывал не помогло. полку проверял звук не этот. какие мысли ?
