Установка НЕ РОДНОГО ксенона на ФФ2 своими силами
Всем привет!
Созрел я таки поставить себе преусловутый ксенон. Некоторое время с другом почитал интернет и из различных тестов понял, что особо нагружать комплект деньгами не стоит пока. Потестируем бюджетный ксенон Sho-me с лампами GS 5000К. Всё это добро я купил в ксенон.ру за 4895 рублей. В комплекте два балласта (блоки розжига), две лампы в пластиковых прозрачных колбах, два крепления балластов и два провода питания этих балластов.
Открыв капот бегло пробежался (простите за тафталогию) глазами по подкапотному пространству и понял, что ставить блоки снаружи некуда. Продположил, что их можно будет поставить под фару и мои предположения подтвердил Пчёл, за что ему отдельное СПАСИБО!
Дождавшись выходных, запасшись пивом, инструментами и шашлыком, со всем этим барахлом поехал на дачу.
подробное описание с фото
Удачи всем!
ксенон, блок розжига, лампа, световая температура, колхозный ксенон, свет фар, регулировка света фар
Pablusha
28 August 2006
521,9K
2,4K
Silver_Age
26 December 2008
Inspire-SS
Снимаешь фару, далее видешь разъем птф и лампу, отсоединяешь разъем, вытаскиваешь галогеновую лампу, вставляешь ксеноновую лампу и подключаешься к разъему и ставишь фару обратно. все
Inspire-SS
26 December 2008
фару снимаю какую, обычную верхнюю? или ПТФ ? я вот не знаю как птф снимать(
Devilbot
26 December 2008
Inspire-SS
Верхнюю, там два винта открутить и выдернуть фару.
Sub_Zero
26 December 2008
Поставил себе на днях ксен, вполне доволен. В ближний воткнул Berus 6000k в ПТФ Silver Stone 5000k, отрегулировал чтоб никого не слепить. Разница конечно после галогенок значительная.
MiracleBert
27 December 2008
Перечитал ветку, однозначного ответа не нашел. Есть вопросоc:
ФФ2 дорестайл, адаптивные (поворотные) линзованые фары - какой цоколь у ламп ближнего света?
В мануале написано H7, что на обычные, что на оптику с ASF
В ветке мелькало D2S
Чего покупать?
Игорь78
27 December 2008
MiracleBert
В мануале правильно написано!!!Вам надо Н7 так как адаптивы идут с обычными галогеновыми лампами!!!
kotiara 2.0
27 December 2008
Sub_Zero:
А как регулировал...на глаз7
Sub_Zero
28 December 2008
kotiara 2.0 да, на воротах гарожа, пока еще ни кто не моргал
htl
28 December 2008
по поводу переходников на рейстал...
у нас они есть всегда в наличие..
z-ivan
29 December 2008
Inspire-SS
Ставил себе по акции какой-то ксенон JPower c установкой 3900. Поставил в ближний и ПТФ. Обратил внимание как ставил в ПТФ. С правой стороны ничего кроме фарыне снимал. Ко всему можно подлезть, а слева пришлось еще и ПТФ снять т.к. сказал, что на 2.0 не впихнуть лампочку не снимая ПТФ, а на 1.6 вообще кроме фар ничего не нужно снимать.
Сергей 1986
30 December 2008
z-ivan
Я без проблем все "впихнул", сняв только фары
ARCHIK
3 January 2009
atas27:
lehadelta
Работает нормально, может даже светит, но сил нет смотреть на вас гомсятников с нищенским ксеноном.
Вы чего, умнее остальных что ли? Типа сэкономили на заводском ксеноне, а на разницу можно нехило пифка попить?
ФФ2 владельцы -- ваш китайский ксенон слепит.
Если умеете читать: light-faq.auto.ru/2819/articles/7502.html
Слышь, упырь ..., не пошел бы ты отсюда в зад! Если ты из тех лошар, что разводяться на заводской за штуку баксов, то тебе тут вообще делать нечего!
-Walter-
3 January 2009
ARCHIK:
кстате уже гораздо дороже
mefody
3 January 2009
Народ, кто-нить пользует ксенон PANTERA ? Может у кого есть отзывы?
Уж больно его установщики расхваливают... Говорят - цена как Шо-Ми, а качество выше.
Pan-Buntar
8 January 2009
Привет всем! Вот и я поставил ксенон в рестайлинговые фары. По сравнению с дорестайлом места для установки меньше, крепления для ламп делал сам с пластмассового корпуса релюшки.
Pan-Buntar
8 January 2009
Вот такой
Pan-Buntar
8 January 2009
Крепления делал похожими как выше упомянутые железные переходники, потом напаял кусок пластмассы для защелок и напильником подогнал нужный размер. Получилось вот такое крепление лампы.
Pan-Buntar
8 January 2009
2+
Pan-Buntar
8 January 2009
Pan-Buntar
8 January 2009
Лампа не трясется, не вылетает.
Pan-Buntar
8 January 2009
Еще
Pan-Buntar
8 January 2009
Еще
Pan-Buntar
8 January 2009
После как крепления были сделаны, начал думать где сделать отверстие под провода идущие на блоки, в резиновой крышке не хотел т.к крышка плотно может не сесть или порваться, растянуться. Сделал так же как и делал на дорестайле, вырезал овальное отверстие равное разъему идущему от лампы.
Pan-Buntar
8 January 2009
Протянул через отверстие все провода лампы и вытащил резиновую заглушку с помощью зажима и отвертки. Получилось вот так.
Pan-Buntar
8 January 2009
Далее решил разместить блоки розжига под фарой на штатные места, как оказалось места там мало. Вырезал вот такую пластину.
Pan-Buntar
8 January 2009
Прикрутил ее к фаре, далее к ней прикрутил сам блок и на стяжку прицепил как показано на фото черную коробочку, что оказалось ошибкой при установке фары она уперлась в лонжерон.
Pan-Buntar
8 January 2009
Еще
Pan-Buntar
8 January 2009
Позже было переделано вот так.
Pan-Buntar
8 January 2009
Еще
Pan-Buntar
8 January 2009
Блоки левой и правой фары были размещены по разному. Размещение блока на левой фаре.
Выбор ксенона
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Окантовка противотуманных фар
Дополнительный стоп-сигнал
Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
