Моторное масло, выбор, замена. (Р)
7 years
23
ФМК рекомендует моторные масла со следующими допусками:
WSS-M2C913-А или WSS-M2C913-В
смотрим таблицу
На данный момент актуальная спецификация WSS-M2C913-С
Рекомендованная вязкость 5W-30. Для моторов с большим пробегом, или наличием расхода масла "на угар" рекомендуется 5W-40
Рекомендуемый интервал замены 20 000 км, в тяжелых условиях (пробки, засады ) интервал уменьшается вдвое!!! При годовых пробегах менее 20 000км (или 10 000км в тяжелых условиях) масло меняется 2 раза в сезон - весной и осенью.
UPD. В США Форд, для зетеков, рекомендует заливать масла 0W-20 и интервал замены 5 000 миль. Рекомендовал года так до 2000. Потом данная рекомендация поменялась. (скоро будет скрин).
Оригинальные масла:
Использование других масел, ФМК оставляет на вашей ответственности!
0W40, 5W30, 5W40, 5W50, масло, двс, двигатели фф1, моторное масло, масло для двигателя, замена масла
madb
10 December 2012
1,3M
7,3K
-Volk-
30 March 2008
K
klimOFF1:
Народ!! А промывкой 5 минутной моно на форде пользоваться???
Промывкой желательно пользоватся при переходе с синтетики на минералку или наооборот.
Andrey2106
30 March 2008
AnthraX
мож я чего не понимаю)))840р оригинал форд!??!чем не масло!?и зачем в лотерею играть
emercom
30 March 2008
AnthraX
Когда бренд попадает на рынок и имеет массовый спрос, гибкость кустарного производства резко начинает проявлять к этому продукту интерес, т.к. их конёк геометрическая прогрессия, выражаясь математическим языком. Согласитесь, что в России проще найти фальшивый американский доллар, чем фальшивый фунт стерлинг объединённого королевства.
pabliksol
30 March 2008
oil
Ну, Вы даете. Ведь технологии производства масел на месте не стоят. И вопрос смены одного вида масла на другой не вносит никаких ограничений. Основа смены марки масла и производителя ограничена его применяемостью, ведь в сегменте WSS-M2C153-H (Motorcraft 5W20 Super Premium Motor Oil) уже давно созданы более современные масла.
И Q8 – это мой случай, а у кого другого может и не Q8 и не Motorcraft. И не такое оно и дорогое, я же не меняю его раз в неделю.
И прошу заметить, что КУВЕЙТ это вотчина американских интересов в нефтяной промышленности и большая часть маслоэкстракционных заводов нацелено на американский рынок.
P.S. Я не уверен, что нынешние владельцы ВАЗов 2101 или 2106 льют в двигатель М-10Г (М10-В).
По вашему посту сразу понятно - вы человек подверженный тлетворному влиянию рекламы!!!
Простите меня, но то что вы говорите про новинки масел, новые формулы изобретенные - это не для стоковых движком и тем более не для фуксовских зятьков
Очень много общался с теми кто брал машины из америки (любой марки) - вот вам вердит - то что было залито в двигателе либо вообще ни разу не менялось за многие тысячи миль, либо менялось на что-то очень похожее на
М-10Г (М10-В)
! У них масло меняют на бензозаправках - а там какую бочку привезли, такое и льют во все машины!!! В основном это минеральное масло!!! Это только тюнингисты парятся о своих движках и мы автолюбителеи в России!!! Твердо для себя решил - масло форд и усе. Как бы его не хаяли, что это мазут, гудрон и прочее. А банально вестись на разводку рекламную - надо отходить от этого!
AnthraX
31 March 2008
Andrey2106
синтетика 5w30?
Andrey2106
31 March 2008
AnthraX
да:)5W30
сеня виде в сервисе у Commicsa последствия палевного масла на маверике)лучше оригинал))
даже другу сеня на Волгу купил фордовкое масло)
AnthraX
31 March 2008
Andrey2106
хорошо, уговорил, спасиб, а где оно стоит 840?
emercom
31 March 2008
Mr.Pupkin
Разницу между гидрокрекингом и синтетикой кто нибудь почувствовал?
ЧИТАЙТЕ (найденно из умных источников).
По внутренней документации FMC масло маркируется как МИНЕРАЛЬНОЕ. Однако с учетом технологии производства данного масла корректнее его называсть "гидрокрекинговым". Это масло отличается от остальных, т.к. является продуктом каталитического гидрокрекинга. Гидрокрекинг (hydrocracking) – получение базовых масел с высоким индексом вязкости, противоокислительной стойкостью и стойкостью к деформациям сдвига. Масла, полученные с помощью гидрокрекинга, защищают детали двигателя от износа иногда даже лучше, чем синтетические. Гидрокрекинг является одним из самых перспективных методов улучшения свойств масла. В ходе гидрообработки одновременно или последовательно протекает ряд химических реакций, в результате которых удаляются соединения серы, азота и другие гетероатомные соединения. Одновременно протекает гидрирование полициклических ароматических соединений, расщепление нафтеновых колец, деструкция длинных парафиновых цепей и изомеризация продуктов. Эти процессы обеспечивают улучшение молекулярной структуры масла, усиливают стойкость к механическим, термическим, химическим воздействиям и повышают стабильность свойств в интервале периода эксплуатации.
Выбор моторного масла дело Ваше, но для сохранения ресурса двигателя и его нормального функционирования, настоятельно рекомендуется использовать моторное масло Ford WSS-M2C913-B. При невозможности приобрести оригинальное моторное масло Ford, пользуйтесь маслами сторонних производителей, но обращайте внимание на наличие спецификации WSS-M2C913-A; WSS-M2C913-B. Она должна быть указана на канистре моторного масла.
Моторные масла, соответствующие WSS-M2C913-B, выпускает большинство маслопроизводителей, и найти их в розничной продаже очень легко.
Разница существует, но помоему в практическом использовании никак не проявляется. Пояснить смогут только МИЛИ.
Andrey2106
31 March 2008
AnthraX
Стоит оно тут
вроде 840!!?или 890!!там и поменять можно
pabliksol
31 March 2008
Andrey2106
БУУУ ГАААГААА!!! Андрюх - Волга взлетит на таком масле!!! Минералка с такими свойствами - движок будет как сыр в масле, так довольно урчать!!!
timdim
31 March 2008
Прочитал все тему и не нашел ни одного вразумительного довода
зачем нужно лить масла сторонних производителей,а если взять экономическую
сторону вопроса то вообще нет никакого смысла это делать.Кстати редкий случай
когда фирменное масло дешевле других аналогов.Фордовское масло 5W30(код 1370044)
-это не синтетика а гидрокрекинг,полностью синтетическое -это 5W40(код 1370040).
Andrey2106
31 March 2008
pabliksol
Волга с двигателем крайслер)))там синтетику нужно заливать 5W30...хотя двигатель древний...и на менералке нормально ездить будет
emercom
3 April 2008
timdim
Самый мощный и вразумительный ДОВОД, это технический прогресс.
M_A_X
12 May 2008
Я конечно так сильно не разбираюсь в маслах, в мануале написано лить вроде как 5W-30, я лью CASTROL Magnatec 5W-40, до меня это масло лили и я решил продолжить традицию, двигатель вроде как не обижается, но со стороны экономической выгоды фордовское масло всеже дешевле.
serser549
12 May 2008
5W30 по мануалу...я кастролю доверяю, но лью подешевле-моторкрафт
Михалыч!
13 May 2008
Катаюсь на Liqui Moly Leichtlauf Special SAE 5W30 гидрокрег.
Вопрос: А что такое гидрокрег???
AltGreen2
14 May 2008
С ТО-1 лью 5w40 синтетику в русфокус (мобил который у официалов заливается). Пробег 187000км, двигатель работает отлично.
То что форд рекомендует заливать 5w30 означает лишь то, что минимально масло должно соответствовать допускам и спецификации ACEA A1/B1; API SL.
Синтетическое масло 5w40, как правило, соответствует более высокой спецификации ACEA A3/B3/B4, С3
API SM/CF, что дает возможность использовать его заместо 5w30, как более дорогую и качественную замену.
Лицензионный каталог Microcat for Ford Europe предлагает для русфокуса как 5w30, так и 5w40 синтетику, что собственно подтверждает мои соображения. Здесь выбор только из финансовой составляющей.
aleksandrovich
15 May 2008
AltGreen2 я заливаю Mobil Synt S 5w40 (API SL/SJ/CF; ACEA A3/B3/B4) и не парюсь. До меня это масло заливал прежний хозяин. Откатал уже третью зиму, никогда никаких проблем не было, заводился даже в -30 (всего проездил около 90000 км). При этом не доливал никогда - от замены до замены. Движок без проблем. Меняю всегда на СТО из бочки, чтобы не нарваться на подделку. У меня америкос. Почитал я тут, конечно за лучшее лить рекомендованное масло, но и маслом такого класса двигатель не загубишь.
Vovay
30 May 2008
Всем привет!
То что здесь (Израиль) льют в сервисе можно купить в канистре 4 литра.
В Zetec 1.6 по документации на замену с фильтром надо 4.25 литра, а по факту 4 литра хватит или нет, кто нибудь мерял? И 250 кубиков это по щупу сколько?
pabliksol
30 May 2008
Vovay
4 литра зальешь, даже иногда чуть выше максимума масло.
Так что канистры - выше крыши!!! Лей смело и не беспокойся!
BDR
1 June 2008
Pedro:
А вот может ли кто-нибудь похвастать, что отъездил на каком-либо фордовском масле тыс эдак 100-150, и нет никаких проблем с движком?
Вопрос не праздный-думаю, на чём эксплуатировать своего коня.
У меня машина отъезжена на фордовском масле 95000км. менялось раз в 20тык. Живая вполне машина. Хотя теперь лью другое. Т.к. другое ближе территориально
Ice Storm
7 June 2008
Всем привет!я из соседнего форума,но хочу спросить для друга у которого FF1.он в свой мотор 1.8(115л.с.) при замене залил 4литра масла (Formula 5w30).Дак вот и не знает много это или нормально,т.к.книжку по машине он потерял.теперь боиться что может выдавить сальник.уровень на щупе по верхнюю риску.подскажите пожалуйста что да как!заранее спасибо.
strattec
7 June 2008
Самое оно не больше не меньше не надо
CD
7 June 2008
strattec
Прости, Серег, но поправлю.
Всегда заливаем 4200мл.
strattec
7 June 2008
CD
Дим, это наверно до максимума.
Я 4 вливаю, смотрю на щупе ровно золотая середина
хотя может такая разница от масленого фильтра может быть ?
CD
8 June 2008
strattec
Это именно до максимума.
Фильтра у европы и америки по объему одинаковые. Только американский чуть навороченнее по конструкции (какой-то клапан стоит).
wowan
8 June 2008
Конечно Форд рекомендует масло 5W-30, но в мануале не отрицаеться применение 5W - 40 и даже 10W -40 (не ниже -20 мороза)! Главное, чтобы масло соответствовало спецификациям Форда. Есть такое общее правило, что чем мотор с большим пробегом, тем более вязкое масло надо в него лить. У меня пробег уже к 170 тыс. подбираеться, лил всегда 5W-30 синтетику. Может рискнуть при следующей замене 10W -40 залить? Тем более на лето, жару. Какие будут мнения?
injeff
10 June 2008
5w-40 золотая середина!
мое ИМХО!
Alexeich85
10 June 2008
injeff
лью мобил 5в-40 даже без всяких допусков форда, движок работает еще лучше чем у соседа, который уже 70000 км льет фордовское 5в-30.
Izb
10 June 2008
В США рекомендуют 5W20 и не рекомендуют 5W30.
Так что 100% синтетика Mobil-1 0w30 - Ваш выбор!
