Бензобак,фильтр,насос.
На мой запрос относительно топливного фильтра на бензиновых C-Max сотрудник ФМК дал следующий ответ:
Так что паника отменяется
Снятие бензобака, удаление штатного топливного фильтра, установка ТФ от Нивы под капот
Установка топливного фильтра от Нивы под капот
Топливный бак,фильтр,насос. Снимаем и чистим.Фото
Коды приемной сетки и фильтра тонкой очистки бензонасоса
Код сетки безонасоса
Замена фильтрующей сетки бензонасоса
люк бензобака
топливные насосы
ремонт бензонасоса
снимаем насос
Использование проволоки для удаления старого фильтра
Сравнение японского JS Asakashi FS25004 и китайского B33063PR
Отзыв о Messmer и Krauf
Устройство моторчика бензонасоса
Описание и фото топливного насоса от мазды
Установка бензобака от Ford Focus RS, увеличенного объема
Возможная причина проблемы низкого давления топлива
Ремонтный разъём бензонасоса
Бензонасос с доп отводом, для штатного предпускового подогревателя
Замена бензонасоса
Отзыв о модуле насоса Эра-Мессмер
фильтр, бензонасос, бензобак, топливная система, сеточка бензонасоса
VladimirB
7 September 2004
630,1K
1,9K
Vitasik
8 June 2007
ВМих:
На днях мои парни достали насосный блок у Ниссана(аналог нашего).Часть стенки вырезана,удалён фильтр и наложена заплатка на эбоксидном клее.Хозяин сказал,что ездит так больше года.
Я лично для себя решил (после проигранного суда с дилером по-поводу сгоревшей клеммы в насосе) так, если подобная ерунда случится ещё раз, или в силу "специфики конструкции" фильтр просто забъётся, возьму старый насос, сам проводок перепаяю, залью той-же эпоксидкой и поставлю в бак. Как вариант можно ножечком прорезать герметик по-кругу на крышке колбы, выкинуть к чёрту внутренний фильтр, залить всё герметиком. Фильтр тонкой очистки воткнуть в топливную магистраль. Однако при этом могут возникнуть проблемы с герметичностью как склейки, так и резьбовых соединений на топливной магистрали, это ведь всё будет под давлением... Так что на подобную переделку самостоятельно вряд ли решусь, да и не каждому "Дяде Васе" такое доверить можно. Про дилера молчу, один мой знакомый сказал, что подобным специалистам "под капот заглянуть" не даст.
VADIMAS
26 April 2008
До моего ФФ-2 была 21099 -я . Тоже подгорел контакт папа-мама около бензонасоса. Поменяли маму, проверили рабочее давление и в путь. Ещё катался года 2 пока не продал.
AV_ff2
16 May 2008
когда машина прогреется, то на оборотах выше 4500 начинается дергание и пропадает мощность. видимо забился фильтр. в автоленде сказали, что требуется чистка (стоимость этой услуги в районе 5400). так все таки есть ли смысл самому прочищать, надолго ли хватает чистке и как чистить фильтр тонкой очистки если он в корпусе?
lexaXD
16 May 2008
AV_ff2
ВМих дал четкую инструкцию как и что чистить. Самое геморройное снять бак а чистить можно очистителем (тормозов, инжектора, карбюратора и т.д.)
Важно!!! имейте под рукой еще одну машину, чтобы снятый бак отвести на мойку и промыть под давлением наверняка тоже грязный. Ну и само-собой не забыть его потом высушить. Операция вроде не геморройная только подъемник или яма нужны
t_leonova
16 May 2008
БАК можно после очистки не мыть а вытереть просто салфетками
-Евгенич-
16 May 2008
снаружи
lexaXD
16 May 2008
t_leonova
салфеток иногда нужно будет коробки две. Помыть проще
максовод2005
16 May 2008
Коллеги, здавствуйте. мож я чего пропустил, а нихто не пытался сделать технологический лючёк для доступа к бензонасосу со стороны салона наподобие как делают на ТАЗиках? Честно сказать, есть ли такая возможность на С-МАХ я не изучал, но в своё время, когда у меня был ФФ1 USA встал вопрос о доступе в бензобак. Вы знаете, под вкусный пивасик с помощью дрели и ножниц по металлу я очень легко снял данный вопрос. З.Ы. Не топайте громко ногами если мой вопрос где-то освещался.
lexaXD
16 May 2008
не получится
максовод2005
16 May 2008
lexaXD
Без каментариев?
Зорик
16 May 2008
максовод2005:
lexaXD
Без каментариев?
Врач сказал в морг, значит в морг.
максовод2005
16 May 2008
Прям доцент... и всё же?
lexaXD
16 May 2008
стоял за спиной человека, который снимал бак в сервисе, сам эту идею лилеял (прорезать отверстие как на фф1) не получится насос расположен не самым удобным образом. В общем проще самому удостовериться так? Снимите бак или просто посмотрите как расположен насос, все встанет на свои места
максовод2005
17 May 2008
Тоесть попросту говоря- не совпадают оси полик заднего сидения-люк бензонасоса? Была версия...
ВМих
21 May 2008
lexaXD:
Всё верно, была бы возможность прорезать доступ к насосу мы бы зто сделали
Не помню, сколько проехал мой Макс (порядка 180000км) насос работает, фильтр фильтрует.
Vitali74
24 May 2008
Эй парни сейчас копался в элкатсе и наткнулся на такую вещь (на фото № 9155) это топливный фильтр. Я в своей машине еще не разбирался где он находится, но в этой теме вроде-бы все говорят, что отдельного фильтра нет как на других машинах. Что вы думаете об этом фото?
Их всего два вида
название код применимость
9155 - Filter Assy - 1465324 - from 15/11/2006 | Focus 2004-/Focus C-MAX 2003- Frame Fuel Filter - Heavy Duty
9155 - Filter Assy - 1348376 - from 19/7/2004 to 15/11/2006 | Focus 2004-/Focus C-MAX 2003- Frame Fuel Filter - Heavy Duty
Скорпионъ
24 May 2008
Це для дизеля!
Vitali74
24 May 2008
Ну и написали бы - GAS или DIESEL, чтоб понятно было. А то вводят в заблуждение.
t_leonova
26 May 2008
Vitali74
только на 2.0 и не для России
JuiZZZe
24 August 2008
то ли я так смотрел, толи ...
у меня вроде не такой бензонасос
мафын 2003 гв двигатель 1,8 испания
t_leonova
25 August 2008
Vitali74
нажми на номер фильтра и прочитай для каких условий он ставиться
Vitali74
25 August 2008
t_leonova
9155 Filter Assy 146532* from 15/11/2006 | Focus 2004-/Focus C-MAX 2003- Frame Fuel Filter - Heavy Duty
Узнать цену...
9155 Filter Assy 134837* from 19/7/2004 to 15/11/2006 | Focus 2004-/Focus C-MAX 2003- Frame Fuel Filter - Heavy Duty
Узнать цену...
Heavy Duty - для тяжелых условий эксплуатации. Для работы в шахте что-ли? Мне думается, что город, а Москва уж точно с такими пробками и есть такие условия.
-Евгенич-
9 February 2009
SSemeniz
4 March 2009
Добрый вечер.Подскажите подалуйста, столкнулся с проблеммой запуска.У меня FF ZX5 2002г, пробег 45т миль.Поставил вчера машину, небыло возможности заправиться, в баке ~ 7-10 литров.С парковкой проблематично сами знаете, поставил носо вниз.Утром запустился с бело-черным дымом, из выхлопухи гарь летит-минуты 2 движок поработал и заглох.Повторный запуск к результату не привел.Клапан безопасности под ногами у пассажира в норм.Проверил свечи-закопченые с налетом, поменял на новые-искра есть, поставил.Предохранители под рулевой все в норме,при повторном запуске не услышал работы б/насоса.Насколько я понял он находится под задним сиденьем.Есть ли лючек подхода на данной модели,движок Зетековский 2л.Как можно решить данную проблемму.Помогите плиз
Скорпионъ
4 March 2009
SSemeniz
Ты уж извини, но ты немножко не туда зашёл.
Мы тебе по амереканцу навряд ли поможем, ты Вот сюда зайди, они профи, подскажут.
Джордж Вашингтон
4 March 2009
SSemeniz
По симптомам на пробитую прокладку похоже
AV_ff2
2 April 2009
После чистки накатал 15т. км и опять те же проблемы (на высоких оборотах дергание и потеря мощности).
awn55
8 May 2009
ребята извиняюсь не всё читал, может кто подскажет а сетка отдельно не продаётся или может можно что-то из других машин приспособить?
Darth Vader
25 June 2009
Чувствую,что проблема бензонасоса на сегодняшний день решается только путём продажи авто
sanekk
6 July 2009
awn55
Сетка отдельно не продается, от других машин не подходит из-за своеобразной формы, так как вырезана внутри. Десяточная встала бы, если в ванночке, в которой стоит сетка, вырезать часть крепления насоса - но я бы этого делать не стал.
Сегодня пытался снять бак сам на яме, причем один пытался. Скажу, что сделать этого одному и на яме практически нереально. Дело все в том, что хитроумные инженеры приспособили крепления трубки заливной в таком месте, что к ней практически не подобраться, да и хому там стоит многоразовый, но повернут болтиком вверх, снизу его не открутить. С подъемником же проще, парень приопускал бак, его поддерживала подставка, а сам он залазил как бы сверху бака, и минут через 30 хомут все-таки открутил. Второй же заливной патрубок держался на одноразовом хомуте, его снимали последним.
После этого сняли бак, открутили и вытащили насос. Бак внутри оказался девственно чист, машина проехала 99 400 км. Сама же сетка грубой очистки была черная, из магистрали лился чистый бенз, но с черными мелкими вкраплениями, типа пыли (собственно из-за чего я решил промывать систему). Сеточку помыли в ультразвуковой ванне в бензине, продули воздухом с ацетоном и уайт-спиритом. Филтр тонкой очистки наполняли уайт-спиритом (влазило в районе 50 мг за раз), затыкали пальцем штуцер основной магистрали, давали в обратку давление сжатым воздухом (через отверстие выходящее в ванночку), и через центральный штуцер бензонасоса вылетала вся грязь из фильтра. Грязь была, это было видно, но и стало понятно, что фильтр тонкой очистки уже не справляется со своими обязанностями, поэтому буду мутить с помощью штатных штуцеров дополнительный топливный фильтр под капот. Потом выложу фото идеи.
