Воздушный фильтр, выбор, замена. (Р)
Менял сегодня воздушный фильтр, выкладываю описание как его менять:
1. Отвинчиваем 4 винтика
2. Приподнимаем крышку:
3. Вынимаем старый фильтр и губку в углу:
4. вкладываем новую губку в уголок и новый фильтр:
5. Закрываем крышку и завинтиваем 4 винтика обратно.
Фильтр воздушный Ford 1 072 246 - 370 руб. 1 шт (Exist.ru июль 2013 г.)
Фильтр картерных газов (поролоновая губка) Ford YS4Z-9D695-AB - 97 руб. 1 шт (Exist.ru июль 2013 г.)
Неоригинальных более чем достаточно.
Рекомендуется при замене фильтра смазать болты, которые соединят корпус воздушного фильтра, что бы они не закисли.
Если болты закисли и не откручиваются, решение здесь: Корпус воздушного фильтра, проблемы, замена.
На двигателях Двигатель Duratec 2.3 L другой воздушный фильтр, подробнее в 1-ом сообщении темы Двигатель Duratec 2.3 L. (Р)
фильтр воздушный, замена фильтра, выбор фильтра, фильтр, воздухозаборник
DNS®
22 March 2008
108,2K
DNS®
24 March 2008
А для чего мыть или вырезать новую, если в комлекте с фильтром поставляется?
Advokatvlad
24 March 2008
Не везде она идёт, я вот пошёл в хоз. магазин и купил губку для тела синюю точно такую же как оригинальная, из неё этот маленький фильтр обратки картерных газов можно хоть 20 вырезать. А между прочим отдельно он стоит 7 баксов на exist.
Borisufa
25 March 2008
В комплекте с фильтром также небыло. Как на форуме советовали взял старый, помыл с Фэйри, стал как новый.
CD
25 March 2008
Borisufa
Ели неоригинал покупали, то естественно не было.
Commics
25 March 2008
CD
Если по фраму покупать, то губка должна быть.
Андрей Самсонов
3 April 2008
Borisufa
Я в Екатеринбурге зашёл в маг-н Фокус и взял за 300 руб. В полиэтилене, в комплекте с губкой. А вот салонный просто постирал с порошком, высушил и поставил. Ставил зимой и тьфу,тьфу ничего не сломал. Печка всю зиму работает ОК.
witja
17 April 2009
Поменял воздушный (не салонный) фильтр.
Стоял он два года, проехал я на нём 13000 километров.
Но он снаружи вроде бы чистый. Может не стоило менять ?
CD
28 September 2009
lodochnik1
Только высверливать, путем снятия корпуса воздушного фильтра.
Потом можно вкрутить обычные саморезы большего размера.
Проблема частая.
dimonnnnn69
17 February 2013
подскажите кто нибудь у меня фокус 2.3литра. стоит родной воздушный фильтр. я слышал что с америки привозят уже переделанные машины под обычные фильтра может ктото знает их можно переделать
Ответ в 1-ом сообщении темы Двигатель Duratec 2.3 L. (Р)
Mitrich51
8 October 2009
цитата (lodochnik1 @ 28 Сентября 2009 (Понедельник) 12:17)
прочитал весь топик не нашел ничего про замену воздушного фильтра
вопрос, пытался снять воздушный фильтр смог открутить только 2 болта из четырех (остальные прокручиваются) есть ли вариант как то открутить остальные или все таки придеццо снимать аккум и блок предохранителей, если так как это проще сделать?
Я снимал воздушный фильтр,он свободно вынимается,аккуратно отпилил болтики вставил другие,проблем больше нет..
Slasher
17 February 2013
Купил Фильтр воздушный Mann C 2774/3 KIT В комплекте был воздушный фильтр и поролончик картерных газов. Стоит 300 р, впредь его и буду покупать.
FICUS 1
15 April 2010
Slasher
я тоже всегда этот кит покупаю, цена привлекательная и качество на высоте
стараюсь менять воздушный фильтр при каждой смене масла.
Slasher
15 April 2010
FICUS 1 при сравнении с оригиналом, мне показалось что mann для форда и делает...
alex_ffi
14 June 2010
Подскажите, при замене воздушного фильтра столкнулся с неприятной проблемой - один из винтов крепящих крышку проворачивается вместе с "гайкой". Выкрутить его, естественно, не получается. Сама "гайка" по ощущениям круглая, чем-то застопорить сложно. Проблема усугубляется тем, что это дальняя левая гайка, доступ к которой закрывает стенка моторного отсека и коробка предохранителей. Кто-нибудь сталкивался? Выламывать этот край коробки воздушного фильтра очень не хочется. Есть ли другие решения?
NinoNano
14 June 2010
alex_ffi
с подобной проблеммой справлялись в полевых условиях мин. за 10.
1. отсоединяешь от копрпуса все шланги.
2. тяненешь весь корпус фильтра вверх, держится на 3-х ножках (тяни ровно вверх, что-бы их не сломать).
3. Напильником на нужной гайке делаешь сперва одни грать, поворачиваешь гайку на 180 град. и делаешь вторую грань в размер под любой имеющийся ключ.
4. Откручиваешь :-)
joker-13
28 September 2010
Собрался меня воздушный фильтр. Разобрал и попал в ступор...
А все потому, что увидел данный фильтр...
В данный момент вместо него у меня лежит кусочек паралона.
Фильтр воздушный улавливания масла (№ 1 045 142) его цена в экзисте 250 р.
Стоит ли его заказывать или пойти по пути предыдущего владельца и просто вырезать новый кусочек?
Из чего вообще сделан оригенал?
STEP73
28 September 2010
joker-13
не заказывайте его!!! - придет кусочек паралона за 250 рублей)). У меня губка для мытья посуды там
шурец
28 September 2010
joker-13
можно старый промыть бензином, растворителем, ну или фейри на край) у меня с новым воздушным фильтром в комплекте был и такой. Алко вроде фирма (не помню)
joker-13
28 September 2010
шурец
Спасибо большое. Все с этим фильтром понятно. Да я кусочек губки отрежу как STEP73 посаветовал.
alxx80
28 September 2010
joker-13
В комплекте MANN C 2774/3 KIT идет фильтр один в один как оригинал и искомый кусок поролона.
joker-13
28 September 2010
alxx80
Все ниче тока он стоит как героин 500 рублей. За эти деньги можно оба оригинала взять.
Viper666
13 November 2010
htSTEP73
Ребят, а для чего он вообще нужен этот маслоудерживающий фильтр?? на что он влияет? я его вообще никогда не менял и оставлял таким как есть, а пробег уже 57, так тока очищал немножко.
Святослав909
13 November 2010
Viper666
Как для чего )сам на свой вопрос и ответил - чтобы масло не попало в воздушный фильтр ,такая конструкция картерных газов.Как новый фильтр воздушный берешь ,с ним должен быть маленький )Самому же приятно когда чисто ,верно
LUCKY2010
13 November 2010
joker-13:
А где именно стоит этот кусок паралона. Я менял фильтр, но не обратил внимание на это (в глаза не бросилось)!!!
Святослав909
14 November 2010
LUCKY2010
Да ладно )там если смотреть на фильтр сверху ,то слево куда идет шланг картерных газов ,в самом корпусе воздушного фильтра есть маленькое окошечко ,вот там и находиться малоуловительный фильтр! Увидете шланг картерных газов куда он вставляется в корпус воздушного ф.вот в этом отверстии маленький ф.
joker-13
15 November 2010
Кстати заказывал филтрон, и в нем был и этот маленький кусочек паралона в комплекте.
Правда я его заметил позновато, т.к. уже вырезал из губки и поставил все на место. А вот когда начал засовывать в коробку старый фильтр чтобы выкинуть, заметил, что в коробке был этот кусочек паралона.
Oleg_KRSK
15 November 2010
Блин, а я выкинул этот кусочек паралона, во дурак, я его ни разу и не менял :-D
Hollo
15 November 2010
Я заказывал фильтр Бош и поролон то же выкинул походу, я еще подумал что это часть упаковки, что б в коробке плотно лежало, не болталось.
stanislav2009
21 November 2010
а кто знает в каких фильтрах(квадратных) в комплекте уже идет фильтр(маленькая губка) вентиляции картера? в этом может есть 1 232 496 ?
Святослав909
21 November 2010
stanislav2009
Да конечно ) Я просто купил самый дешевый Hunse Pruse вроде так и в нутри коробки был маленький масло уловитель А так возьми у них посмотреть фильтры которые они продают ,да взгляни внутрь коробки и все !!!
