Насколько эффективен омыватель фар на Фордах..
19 years ago
Заказал FF II 2.0 Ghia c доп. опциями на 19.100 $(ABC,комфорт+,зимний пакет,климат,омыватель и пр.). Но из-за возможности получения задних дисковых тормозов только с IVD, придется еще заказывать IVD, хотя считаю,что для опытного водителя эта система только мешает. Всязи с бюджетом 19 тыс., если заказывать IVD, то необходимо от части заказа
отказаться . Хотел бы узнать , насколько эффективен омыватель фар на Фордовских моделях, что бы определиться оставить эту опцию или отказаться.
Заранее благодарю за ответ
омыватель фар, форсунки, фары ФФ2, освещение ФФ2
PILOT
22 March 2005
142,8K
rrill
28 January 2008
Да, уж в столице Урала и мне эта опция не помогает, грязь на фарах смывается очень плохо, выход - ручная протирка или полная помывка.
perepel
28 January 2008
Опция весьма полезная. Опыт эксплуатации на двух автомобилях показывает, что тряпочка для протирки фар более не нужна. Стало уходить немного больше незамерзайки (по подсчетам не более 100р./месяц). Но данный девайс явно того стоит!
Kosh_®
28 January 2008
омыватель фар достаточно эффективен на штатном биксеноне, а вот на простых галогенках толку от него никакого!
Salavat
28 January 2008
Эффективен только когда не замёрз!
Зимой поэтому использовать не вышло!
Летом - доволен!
Согласен с MARом - даже смачивая грязь уже помогает!
Big-maus
29 January 2008
Да чистит ,чистит номано ,ток в сильную грязь расход водички больше =)))
V-MAX
29 January 2008
И мои 5 копеек))):
У меня штатный биксенон с омывателем. Омывателем в городе не пользуюсь.
На загородной трассе можно, но эффективность все равно не суперская.
Суть в том, что в городе он практически не нужен. Ближний сет нужен обычно только в качестве габаритов, т.к. почти везде фонари. К тому же, если сухо , то фары практически не пачкаются.
Если слякотно, особенно при зимней каше с солью, то нужно постоянно мыть лобовое, а расход омывайки при этом будет космический.
В итоге поставил кнопку. Доволен.
Сам раньше думал, что омыватель нужен обязательно) Теперь мнение поменял( А вот биксеноном с автокорректором доволен))
P.S. А вот раньше омыватели были с дворниками (для стеклянных фар)... вот это совсем другая песня!)
MAR
29 January 2008
Salavat
Омыватели фар вам надо срочно разморозить!!! У меня в прошлом теплом зимой году при ТО у дилера залили воду (тестировали на течь) естественно, почти сразу на след день ударил морозец и все замерзло ( механики мне про воду ничего не сказали(((!!! ) в итоге замена телескопа омывателя левой фары, что обошлось в 3тр. Не знаю разорвало ли пластиковую кострукцию льдом, или внесла свою лепту ужасная грязь под бампером, но элементы кузова по словам дилера на гарантии только 1 год так что менял за свои.
оттаить лед можно на мойке горячей водой или на теплой стоянке.
В машине должно работать ВСЁ что есть!!!
ИМХО
Salavat
29 January 2008
MAR
Вчера было -5 вроде начали еле-еле брызгать (и омыватель лобового тоже). Но теперь всё-равно стараюсь при брызганьи фары отключать.
Оттают - да. На мойке - продувают. Но потом-то опять замерзают! Вобщем приходится на мойке чаще бывать.
ALG
29 January 2008
В первые и последние новогодние морозы (4 или 5 числа) помыл машину и забыл проплювать форсунки омывателя фар. Ессно, замерзли. Причем моторчик работал... Хорошо, что в мороз не так грязно. В общем проблема решилась впрыском размораживателя замков, прочисткой шилом и наступлением плюсовой температуры. Кстати, рмывайка была залита на минус 25. Странно, что она уходит из телескопов, что позволяет туды воде от кархера попадать...
в общем теперь после каждой мойки - контрольный плевок на фары.
Про эффективность скажу, что доволен. Даже в самую что ни на есть грязюку (по кольцевой после снегопада в почти +1) фары оставались самым чистым элементом кузова. Не все, ессно, а только участок ближнего света (у меня адаптив линзованный, там четкое пятно света). А расход жидкости... ну, бензин тоже расходуется. Что ж теперь - не ездить?
Хотя согласен, что дворники на стеклянных "колпаках" работали лучше
Vano.spb
3 February 2008
Отключил у дилера евросвет и омыватели фар. Омыватели примерзают в мороз в полуоткрытом положении- срам один, и сломают "с ноги". И тольку от них НЕТ.
Летом омыватели снова включу, а вот евросвет- ни за что.
Graf (77 RUS)
7 February 2008
Kosh_®
При всем моем уважениии, я думаю, что омыватель не бесполезен! Да фара с омывателем не идеально чистая, налет естественно грязи есть, но он намного меньше, чем во внутренних уголках фар (на которые не брызгает омывайка)! Но без ксенона омыватель на самом деле бесполезен, это могу сказать точно, так как сам ездил на галогенках в линзах в течении месяца!
З.Ы. Ты вроде хотел другую машину заказывать?
С уважением!
Kosh_®
7 February 2008
Graf (77 RUS)
эээ, подпись смотри, - не другую, а ещё одну!
А по поваду омывателя - не спорю - но в очень очень грязную погоду - от него толку вообще нет!
Boris25
7 February 2008
Объясните пожалуйста, на омыватель фар отдельная кнопка стоит или они автоматически вклячаются. И еще почему омыватель полезен на ксеноне и бесполезен на галогенках???
Kosh_®
7 February 2008
Boris25
галогенки греются сильнее и грязь засыхает быстрее на пластике, на ксеноне не так греет!
Работает по алгоритму, но обычно каждое 4е пшиканье на лобовое стекло сопровождается омыванием фар, при условии, что включён ближний свет!
Kosh_®
7 February 2008
Boris25
20 минутного
Дядя Лёня
7 February 2008
Kosh_®, десятиминутного. Омыватель включается каждый четвертый брызг, или по прошествии 10 минут с момента последнего его срабатывания. То-есть, если включить фары, брызнуть, (омыватель сработает), затем подождать 10 минут, и еще раз брызнуть, он опять сработает. Но если не пройдет 10 минут, то омыватель фар будет работать только каждый четвертый брызг.
Надеюсь, это не выглядит как "масло масляное"...
toropyga109
7 February 2008
Вещь,ну абсолютно бесполезная,пользуюсь только чтоб смочить фары,выхожу и резиновым скребком очищаю фары,затем омывателем их ещё раз споласкиваю.
makeksa
7 February 2008
Езжу уже целый месяц на ФФ2 - зимой в грязь
мне показалось, что толку от омывателя немного.
Дядя Лёня
7 February 2008
Ребята, чтобы получить максимальный эффект от омывателя, нельзя допускать, чтобы грязь на фарах накопилась и присохла. Им надо пользоваться ПОСТОЯННО! Это не только на Форде такие омыватели, я ездил на Лексусе, там тоже самое. Если грязь накопилась, смыть её напором нереально! А вот в процессе накапливания грязи, пока она не присохла омыватель очень даже эффективно смывает её с фар, проверено на личном опыте.
ShaltayBaltay
9 February 2008
Дядя Лёня
Полностью согласен. Омывателем или пользоваться надо или вообще забыть про него. По трассе чем чаще его включать тем чище будут фары. Как только грязь присохнет. Её уже напор отмыть не сможет, только тряпочка рулит.
Graf (77 RUS)
9 February 2008
Дядя Лёня
ShaltayBaltay
Полностью согласен! Поэтому всем "европейцам" рекомендую ставить выключатель в положение "ближний свет", а не оставлять на автосвете!!
С уважением!
like.no.other
9 February 2008
Я омывателем всегда пользуюсь - большой расход незамерзайки пока не напрягает, зато когда еду по трассе, где нет освещения, фары светят идеально - в отличие от остальных машин - которые тока перед носом на 5 метров видят (не в обиду будет сказано)!
Oceanic
10 February 2008
вобще не пользуюсь омывателем фар, т.к. никогда не езжу с включенным ближним светом, пользуюсь всегда скандинавским и ночью мне его заглаза хватает
Дядя Лёня
10 February 2008
Oceanic, это Вы по трассе далеко, видать, не ездите. Со скандинавским светом невозможно включить дальний и противотуманки. Только ближний на постоянку работает...
Silent_Bob
10 February 2008
Омыватель фар эффективен при постоянном использовании (каждое четвёртое нажатие кнопки омывателя). Засохшую грязь не моет! Зато в слякоть вполне эффективен (визуально заметно улучшение обзорности). Незамерзайки жрёт немеренно!!! В мороз (-15) застывает и не работает.
@ll
11 February 2008
Graf (77 RUS)
У меня галогенки и омыватель, эффективно работает (фото я раньше приводил).
Mish-gan
11 February 2008
Cоглашусь с Silent_Bob, омыватель очень помогает на трассах, когда на дорогах слякоть. Чуть гряз подсохнет, и он не эффективен.
+sergey+
2 March 2008
омыватели с галогенками особо не помогали, приходилось выходить и протирать. Поставил ксенон и эффективность омывателя возросла в несколько раз, поскольку грязь на фарах не засыхает. Мой вывод: юзать омыватели с галогенками безтолку, с ксеноном - другое дело.
like.no.other
3 March 2008
У меня тож ксенон, грязь ещё как засыхает.. омывалки эффективны только в сырую погоду, когда большая влажность и грязь долго не засыхает на фарах. А если погода "сухая" и грязь на фары попала, то через 5 минут засохнет всё хрен тряпкой ототрёшь!
ufman
3 March 2008
Езжу 1,5 года эта опция показалась мне абсолютно бесполезной в следующей не заказал.
Единственный её плюс когда под рукой только сухая тряпка или бумажные салфетки прыскаю на фары и иду протирать хоть не посуху.
