Обогрев лобового стекла
мини FAQ 🙂
фото зоны обогрева
Мощность обогрева лобового стекла, учитывая ток до 80А и напряжение в районе 12-14В, составляет до 1кВт
на ХХ использование подогрева лобового просаживает напряжение на 2-3 вольта
Подогрев лобового стекла автоматически отключается примерно через 5 минут.
Эффективен при небольшом количестве снега (наледи) и слабоотрицательных температурах, а также при запотевании лобового изнутри. В любом случае желательно смести снег, чтобы максимально ускорить оттаивание стекла и не было наледи на дворниках и в необогреваемых зонах стекла по бокам и внизу.
Функция автовключения подогрева стекол после пуска двигателя и ее недостатки
В случае проблем с обогревом
Ремонт
Ремонт обрыва шлейфа от NNM.X
Соединение порванного шлейфа от Jungle
Автоотключение обогрева из-за обрыва провода от генератора
PS дополнения и пожелания прошу присылать в личку
обогрев лобового стекла, лобовое стекло, подогрев лобового стекла, подогрев форсунок, зимняя эксплуатация
Grigory2008
19 January 2011
384,3K
1,4K
paravoz
29 October 2007
Посмотрел сейчас мурзилку по ремонту от третьего рима:
В блоке предохранителей под капотом есть два преда по 40 ампер каждый на обогрев ветрового стекла. Номера их - 14 и 16. Большие таки зеленого цвета.
poltus
29 October 2007
paravoz спасибо за подсказку, предохранитель сгоревший, пока не поставил целый( просто в загашнике нету такого) но думаю что все заработет.
dima5
29 October 2007
там 2 разные зоны обогрева? левая и правая?
спасибо...
paravoz
29 October 2007
dima5
да, именно так.
poltus
пжалста
poltus
29 October 2007
Вобщем все сделал, теперь работает.
Предохранитель сгорел из-за того, что при работе дворников с водительской стороны механизм задевал за "шлейф"(вроде так называется плоский провод на пленке) подогрева, который плохо проложили при замене стекла. "Шлейф" подтянули наверх и приклеили скотчем двухсоронним. Все работает.
Вот так вот.
З.ы. Стекло меняли официалы, и руки у них несовсем умелые. Так что если вам меняют стекло, не поленитесь и посмотрите, не трет ли механизм привода дворников по проводам обогрева.
yurist
19 November 2007
добрый день!
Проблема с обогревом лобового стекла: работает только правая, "пассажирская", часть: там уже вода течет, а на водительской половине - морозные узоры. Хоть рекламу снимай про достоинства зимнего пакета
Подозревал подобное и раньше, но с наступлением серьезных холодов убедился в этом окончательно. Обидно, опция в морозы очень полезная.
В чем может быть причина? В зависимости от предположений либо постараюсь исправить сам, либо поеду на сервис (чего не хотелось бы - долго ждать)
Заранее благодарен всем ответившим по сути!
antaid
19 November 2007
Я думаю что гарантия...
Serge-kot
19 November 2007
Y
yurist:
добрый день!
Возможно где-то нет контакта. Если нет навыков поиска неисправностей в электроцепях – то быстрее съездить в сервис.
Renaldo
19 November 2007
У меня такая же фигня была после замены стекла, причем заметил я это через 2 месяца. Сделали по гарантии, сказали что забыли подключить половину
WRC
19 November 2007
Ести клеил тонированную полосу на лобовое, то установщики могли просто обрезать подводящие проводки.
yurist
19 November 2007
Renaldo
у меня тоже меняли. как раз месяца два назад. В Калуге, на местном Дженсере (антиреспект им((
Кто-нибудь знает, как подключить данный контакт в домашних условиях? Что нужно снять, чтобы до него добраться?
Roggy
19 November 2007
Сегодня утром было -12, все стекло в инее. Включил обогрев, прошло какое-то время, отключился, стекло так и не оттаяло. Оттаивать начало только от теплого воздуха (два пятна над торпедой). При включении обогрева чувствуется, что подключается нагрузка, т.к. моторчик вентиляции начинает чуть медленнее крутиться. Что может быть? До этого пробовал, работало, но инея не так много было. На заднем стекле видно было оттаивающие полоски.
OlegSSS
19 November 2007
По прошлой зиме тоже заметил когда машину ставил ещё на уличной стоянке что правая половина стекла отмараживает медленей,т.е греет но не как левая,сильно не заморачивался- темболее сейчас ставлю на паркинг,думаю ближайший заезд к дилеру предъвить данный трабл...
Roggy
Кстати в более менее сильный мороз у меня оттаивать начинало после повторного нажатия кнопки обогрева
Андрей1
19 November 2007
Roggy
OlegSSS
Тоже сегодня включал второй раз, после первого раза только часть стекла щетками отчистилась. Второй цикл даже целиком не работал, потому как через непродолжительное время после его включения взмах щеток всё очистил. Я его сразу и выключил. А нагрузку он даёт немалую, это точно.
dica
19 November 2007
OlegSSS
У меня равномерно отогреваются.Разницы по половинам нет.
Agent Red
19 November 2007
это разве проблемма? вот что творится у нас братьев старших
http://www.s-maxclub.com/jml/component/opt...,2/topic,877.0/
посмотрите фотки, рекомендую.
НикСаныч
19 November 2007
yurist
Посмотрите предохранители.За левую и правую сторону отвечают 2 предохранителя
optimist
19 November 2007
такая же проблема была у меня в прошлом году - грело только пассажирское место
исправили по гарантии - со слов сервисмена из-за неправильной сборки коннектора в него попала вода и он скоррозировал
-> потеря контакта
vividi
20 November 2007
предохранители 100% сам менял
yurist
20 November 2007
vividi
кажется, не они. вчера залез в блок дополнительных предохранителей (те, которые под капотом), переставил местами те, которые отвечают за обогрев - та же картина. пассажирская часть греется, водительская - нет.
в общем, кроме предположения, что стекло мне поставили бракованное (менял по страховке полтора месяца назад) ничего на ум не приходит
spb_kav
24 November 2007
правильно ли работает обогрев лобового стекла - у меня с боков остаются две полосы, или правильнее сказать трапеции, уже вверху, шире внизу - они симметричные по краям стекла справа и слева. короткая (правая) щетка в нижнем положении наполовину остается "на льду". у всех так?
vividi
24 November 2007
Y
yurist:
vividi
Надо на сервис свозить - там точно скажут стекло-не стекло.
Удачи твоему авто!
Stocs
24 November 2007
spb_kav:
у всех...
Architektor
25 November 2007
Agent Red:
У меня похожая фигня.
На запотевшем стекле, при включении обогрева, отчетливо видно две полосы, отпотевающие позже остальной площади стекла. Я думал спиральки в этих местах погорели или еще чего-нибудь подобное, а оказалось при ближайшем рассмотрении, что в этих двух местах расстояние между соседними спиралями больше чем у других, т.е. как бы промежуток, который и отпотевает позже остальной поверхности.
Видимо тоже надо сгонять на гарантию, не менять стекло, а просто засвидетельсвовать брак и в случае повреждения стекла поменять по гарантии, а не по страховке.
nik777
25 November 2007
spb_kav:
Вот это уже интереснее!
Возможно, неправильно проложили проводник на левую половину и его оборвало механизмом стеклоочистителя...
-Nautilus-
25 November 2007
nik777
Как может оборвать нити обогрева, если дворники находятся снаружи, а нити внутри салона.
spb_kav
по краям у всех такие полосы, потому как если присмотрется на стело, то видны нити обогрева и они как раз заканчиваются и на краях их нет, поэтому там ничего и не прогревает, такая конструкция!
Фриман
16 March 2008
Подбирая себе комплектацию никак не могу решить насчет этой опции. Думаю не я один. Поделитесь впечатлениями!
dica
16 March 2008
Прикольная вещь!!!
Но поиск рулит
Фриман
16 March 2008
dica да, в этой теме http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=49129 много отзывов, и самых разных притом. Хотелось бы обощить. Меня например, откровенно стремают эти провода в стекле...
-Volk-
16 March 2008
Фриман
Заказывайте, жалеть не будете это точно.
Ф
Фриман:
их не видно, если "специально" не присматриватся.
