Сайлентблоки на заднюю подвеску:1. Febest MZAB-062, Lemforder 2979401 - на задний продольный рычаг (рычаг заднего кулака) - надо 2 шт.
4. Febest MZAB-065, Lemforder 1102101 - на задний поперечный рычаг (подпружинный) - надо 2 шт. (Lemforder надо торцевать 2мм)
***5. Febest MZAB-066, SWAG 62790010 - на задний поперечный рычаг (подпружинный) - надо 2 шт.
******Примечание: - В подпружинные рычаги указанные сайленты Lemforder и SWAG подходят только теоретически и с доработками в стиле "колхоз" в худшем его понимании (подточить, приварить... ) (с) 4ETBEPKA
- Отзывы по производителю FebestПередние амортизаторы:Опрос по амортизаторам из первой части темы:При замене амортизатора надо поменять и опору амортизатора 1377612, так как даже вполне нормальная на вид, может от времени проседать и давать стуки. Заодно уж меняйте и опорные подшипники VKD 35035, они не дорого стоят.
В частности: ГИД по подвеске на фокусТюнинг подвески ч.2Стуки в подвескеЗамена амортизационных стоек своими силамиЗамена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвескиОпорный подшипникШаровая опораПневмоподвеска на Форд Фокус 2Помощь в выборе производителей запчастей:Отзывы о производителях запчастейВторая часть темы
Dr.FeelGood
31 March 2007
СынТерминатора
4 Aprilmobile
civil2025
Тут большая часть про заднюю подвеску, так что непонятно что к чему. И что такое случилось с развальными болтами, что их хотят менять, а подпружинные рычаги нет?
Да вроде ничего не случилось, они их вроде срезать хотят.
По задней подвески сказали вроде бы походит ещё,да и меня передняя интересует.
Как я понял , менять нужно подшипник подвесной, он загудел, ну и сказали заменить сайлентблоки передних рычагов задние. Такие есть вообще в передней подвеске?
А дилер написал в рекомендациях вот что. Замена подвесного подшипника, кости, бабочки , гитары, развальные болты. Сайлентблоки передних рычагов задние, стойки стабилизатора задние.
Вы знаете, как это правильно называется ? А то покупать уже нужно, номера деталей искать..
u041348
4 Aprilmobile
civil2025Можно фото рекомендации, если вам бумагу официальную давали?
u041348
4 Aprilmobile
civil2025
Как в интернах, где они кость нашли, хомоэректум))) . Еще и Афанасий борщов с японской прокладкой и финской мойкой)))
А они дилеры чего? Что за фирма?
4 Aprilmobile
civil2025
Гитара - это нижняя опора КПП. Но раз гитары во множественном числе, то это что-то другое. А что такое ПТД и ПТК? Я даже догадаться не могу) Вообще выражаться на сленге - это нехороший признак для автосервиса. Если только хотят, чтоб вы не разобрались и у них производили работы.
P.s. А всё, осенило, это речь про передние тормозные колодки и диски. Ппц контора)
u041348:
Как в интернах, где они кость нашли, хомоэректум))) . Еще и Афанасий борщов с японской прокладкой и финской мойкой))) А они дилеры чего? Что за фирма? |
Да это в Туле, неважно что за фирма, важно , что относится к передней подвески. Как я понял из ваших фото там есть и к задней.
И вопрос такой , на Лемфордерах можно всё собрать, вроде бы неплохие по ним рекомендации?
Мойка у них не финская конечно, а техническая , но я сам стараюсь авто мыть:)
Да я у них и так все работы произвожу.. в гаражный сервис боюсь приезжать колодки менять и диски протачивать:)
А опора КПП это серьезно? Номер не подскажите?
4 Aprilmobile
civil2025Я не уверен, что под гитарой они имели в виду гитару, но других гитар на авто сленге я не знаю. Если они только не написали слово в родительном падеже (замена гитары).
Крепление, опоры движка (ч.1) (сообщение #15448481) - нижняя опора КПП (иногда вместо "нижняя опора КПП" пишут "нижняя опора двигателя", это одно и то же, но по факту это опора КПП) в списке.
civil2025
4 Aprilmobile
Спасибо, я наверное к ним ещё раз с'езжу, пусть напишут как полагается.
Вроде бы они про опоры КПП ничего не говорили.
И подшипник, он там один? Правого ,левого нет?
СынТерминатора
4 Aprilmobile
Гитара - это ещё продольный рычаг называют, но непонятно тогда зачем бабочки писать. И
Гитара Розенбаума и ваш ужастик ниже.
СынТерминатора
4 Aprilmobile
vadimus1986
Я знаю что такое бабочка, я не понимаю зачем её с гитарой через запятую писать.
СынТерминатора
Там запятую наверно ошибочно поставили, без запятой получается правильно, бабочки гитары)) Вот тебе и Борщов))
СынТерминатора
4 Aprilmobile
u041348
Тогда, либо бабочки гитар, либо бабочка гитары)))
vadimus1986
Это к задней подвески?
u041348
4 Aprilmobile
civil2025Я вам фото скинул всего что вам написали, плюс подшипник. Всего по 2, подшипник один. Стойки стаба сначала посмотрите какие у вас, из два вида, на картинках видно
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3Ну и вот почитайте чтоб в сервисе совсем профаном не выглядеть
u041348
Хорошо, почитаю. А профаном, так туда , в ремонтную часть и не пускают:)
СынТерминатора
Тоже думал про это, но мне кажется его ушатать не реально без ДТП, зафиг его менять.
Mr.Kirpich
Ставил аморты каяба 6а свой 1,8. Делал сам все, да шток у каябы чутка короче, заметно при сборке пружина/стойка. Но по ездовым качествам гуд, машина собраннее, был доволен.
СынТерминатора
4 Aprilmobile
Об этом только тульские дилеры знают
фокус2. стоит ли пытаться менять сайлентблоки на подпружинном если да то на какие? если очень желательно вместе с рычагами то тоже на какие(стоят горбатые)?
79611522348
Вся тема об этом, и меняют сайлентблоки, и рычаги покупают, прочитайте и выберите на свой колелёк.
u041348:
Вся тема об этом, и меняют сайлентблоки, и рычаги покупают, прочитайте и выберите на свой колелёк. |
много инфы старых годов, а качество меняется. интересны мнения последнего времени:)
79611522348
Ничего не поменялось, а теперь и секрет наносайлентблоков чубайс увез, значит еще долго ничего не поменяется. Читайте инфу за последний год, все актуально. В этой теме что вам делать уже никто вам не будет так отвечать, если что новое попадется напишут опыт, а так его уже вполне много набралось, и практического и теоретических рассуждений.
technics1
7 Aprilmobile
Берите горбатые рычаги TEKNOROT FO1378 стоят около 2500 шт,у самого такие стоят,проще,чем брать сайлентблоки,более менее от 500р шт.
u041348
Подскажите профану, рычаги с шаровой покупать или нет?
u041348
8 Aprilmobile
civil2025
Интересный вопрос))) только как на него ответить?? Зачем вам рычаги если вам приговорили у дилера задние сайленблоки, значит шаровые исправны, логично поменять что вам сказали. Если все таки хотите поменять рычаги то зачем брать без шаровых, без них ездить к сожалению не получиться, если только у вас на старых рычагах уже стоят ремонтные шаровые на болтах в хорошем состоянии которые вы переставите на новые рычаги. но тогда опять же смысл менять рычаги если можно поменять сайленблок??? Вопросов вам больше чем ответов, уж извините…
u041348
Мне менять не только задние сайлентблоки, но и передние.
Как я понял, лучше менять сразу рычаги, а не отдельно сайлентблоки.В шапке форума указано, что есть рычаги с шаровой и без шаровой.
То есть , если старая шаровая в порядке, можно ее поставить на новые рычаги?
