Двигатель тупит и глохнет
16 years ago
Доброго всем дня. У меня следующая проблема: На холодную машина не едет, заводится великолепно, а ехать не едет, давишь на газ, а машина не едет, если не включать скорость а в холостую добавлять газу - стрелка тахометра падает и глохнет. Делаешь подгазовку либо ждешь 15- 20 сек и всё OK можно ехать. И это сейчас когда за бортом 27. Что будет осенью, зимой представить себе не могу.
Что за баг я так и не понял, раньше этого не замечал, потому что в гараже заведёшь машину выйдешь покуришь, садишься уже всё хорошо. А тут вышел с магазина, буквально 20 минут ходил, завёл и попробовал поехать, а она задергалась и заглохла И это из правого ряда выезжал, хорошо никто не летел слева так бы в аварию попал. Мысль такая, что это с рождения у неё. Машина майского производства, получил в июне 16 числа, пробег 1832км.
Вчера съездил на диагностику, сделали обнуление CAN шины - было отставание дросселя от номинала, Должно быть 1.70 -1.75 а у меня где-то 1.30-1.38 т.е. где-то на 30 минут. Обнулили...
Cегодня утром в надежде что всё исправили захожу в гараж, сажусь, завожу машину, включаю заднюю и пытаюсь тронуться бац и заглохла, завел снова стрелка подергалась, на газ... бац поползла вверх, всё, всё нормально - выезжаю. Я от расстройства позвонил дилеру выматерил мастера , говорю забирай и делай всё что хочешь чтобы работала как должна. Не знаю что за хрня ?! 😞 Бензин - так это давно уже, cвечи... дроссель... термостат... термостат ни причём он только в предельных режимах... бензонасос... так машина ехала бы плохо, может термодатчик - так диагностика наверное показала бы!?
глохнет, двигатель, двигатели ФФ2, пуск двигателя, проблема с запуском, запуск двигателя
Alexey78
9 August 2007
209,6K
gorskitimur
26 October 2022mobile
Замирович
что с ней не знаю, но может корректирует топливо в ЭБУ. нужно зазор клапанов померить наверное.
Замирович
G
gorskitimur:
Можно и развал схождение проверить,наверное. Вот только это проблему не решит. Подключай сканер и смотри в нагрузке. Может у тебя до кучи и проблемы с гбо. Всякое бывает. Подключай сканер. Хватит гущу взбалтывать.
ovmiev
2 January 2023mobile
Всем привет. Как то утром после небольшой поездки мой фф 2 1.6 2006 года заглох на холостых. Сразу же завелся, но через несколько минут поездки заглох и так несколько раз, пока не доехал домой. Потом пол дня поездил и не смог завести. Отогнал на сто, там все проверили, поломку не нашли, но после этого ездил несколько дней нормально. Сегодня повторилось. Заводится нормально, затем щелкает реле в салонном блоке предохранителей, глохнет. После этого включаю зажигание, приборка включается, но бензонасос не шумит, и мигает лампочка иммобилайзер а, стартер крутится, но не заводится. Потом снова щелкает реле и все норм. Было у кого нибудь? FfConfig показывает 2 ошибки: U1900 и U2510-CAN
U-gene
31 March 2023
Господа, что за хрень может быть с машиной?
Вчера во время движения стала троить. Сегодня полез - показалось, что не работает один горшок, заменил наконечник, машина стала работать ровно. Но только на холостых! Т.е заводится нормально,и если не трогать педаль газа - работает ровно, никаких шумов, выхлоп бесцветный. Но стоит чуть нажать на газ, начинается бдых-бдум, прострелы, мотор дергается, обороты вообще никак не развивает, того и гляди заглохнет, вылезает ошибка "неисправность двигателя". Выключаю, через некоторое время завожу - картина повторяется.
ФФ2 Duratec 2.0л, 230ткм, механика
U-gene
31 March 2023
U
U-gene:
Вопрос снят. История такая. По осени затроил мотор, проблема была по 1му горшку. Я купил свечи и один наконечник. Сначала поменял наконечник - проблема осталась. Потом поменял свечи, всё стало ОК. Теперь вернул старый наконечник и всё заработало ОК. Видимо наконечник NGK проходил полгода и стал тонко косячить, ибо через него еще что-то меряется.
Похожая проблема описана здесь - Двигатель тупит и глохнет (сообщение #19440926)
Механизм проблемы здесь - Двигатель тупит и глохнет (сообщение #19443281)
jarilaaa555
15 July 2023mobile
Добрый день. Подскажите может кто сталкивался форд фокус2 двигатель 1.8. Машина заводиться и тут же хлохнет, бензонасос слышно..
15 July 2023mobile
jarilaaa555
Давление бенза замерьте.
4honte
25 July 2023
J
jarilaaa555:
бензонасос слышно.
Он может крутит, но бенз не накачивать, потому, что ФТО забит парафинами...
korol_rp
24 December 2023mobile
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Проблема такая - ехал с работы, заехал в магазин. Выхожу из магазина, завел авто фф2 1.6 115 лс, развернулся, проехал 5 метров и заглох. При повторном пуске, звук бензонасоса стал не такой как раньше, машина проработала 5 секунд и заглохла, в дальнейшем, бензонасос вообще перестал подавать звуки и машина не запускалась. Сегодня днем она завелась, я проехал до магазина. Заглушил, а при попытке запуска, опять старая история. Я грешу на бензонасос, либо фильтры очистки. У нас много луж на дорогах, может что коротит? Подскажите, с чего начать копать?
korol_rp
Нечему там коротить. Короткое и сгорает предохранитель, после бензонасос больше ни когда не запускается.
Проследуйте в тему Полетел бензонасос (ч.2)
korol_rp
Если явно слышно, что БН не работает, а предохранитель в порядке, то вам в тему
mihail25
21 Februarymobile
Здравствуйте! Помогите Ford Focus 2 дорестайл, 2007, 1.6 Ti-VCT 115 л. с. Заводится и через секунду падает стрелка тахометра на ноль. Выдает ошибку по мотору P0335-F2, по датчику коленвала, проводку прозвонил, целая. Датчик КВ поменял, без толку. В щитке висит ошибка по кан шине U1900, и появляется ошибка U2196-60 (не действительные данные по частоте вращения коленчатого вала двигателя). Щиток пропаял разъём, ничего не дало. Ставил подменный щиток и блок PCM, все тоже самое. Уже не знаю куда копать. Темы с такимиже проблемами есть, но все затихли без результата.
И ставил этот щиток и PCM на другую машину, ошибок нет ни по Кан шине, не по датчику КВ
AL-DL
21 February
mihail25
Не обращайте внимание на 900 ошибку. Она периодически у всех появляется и пропадает из-за принципа работы кан линии. (Хотя иногда могут быть и действительно проблемы с линией).
22 Februarymobile
mihail25
Так двигатель продолжает работать или нет? Если продолжает работать, то мало смысла копать в сторону проблем в цепи ДПКВ, с учётом того, что вы уже всё поменяли/подменили, кроме проводки. На форуме диагностов есть отзыв, что при такой ошибке на ФФ2 дело может быть в плохом контакте массы под левой ногой, надо почистить и протянуть.
mihail25
25 Februarymobile
Двигатель. Продолжает работать! Массу протянул. Не понимаю почему в PCM параметр положение впускного распредвала показывает 0.00 градусов, на крайние контакты датчика распредвала 5v, и масса подходят, проводка звонится. И если снять фишку с датчика распредвала, то обороты восстанавливаются и появляется ошибка P0340. Массу под левой ногой сделал новую.
25 February
mihail25
Если на ХХ показывает 0 градусов, то так и должно быть, распредвалы на ХХ находятся в начальном положении. А значение должно меняться при прогазовках, ускорениях.
mihail25
26 Februarymobile
Спасибо! Я в курсе, при прогазовках показания не меняются. Я так понимаю при ошибке по датчику коленвала мотор уходит в аварийный режим и система vvti перестает работать.
drophead
5 Marchmobile
mihail25удалось ли решить проблему? Один в один такая же проблема, поменялось всё что только можно, но результата нет.
mihail25
5 Marchmobile
У меня была влага в разьеме PCM, продул и проблем ушла!
YuriyChe
31 March
Добрый день всем!
Не знаю остался ли кто здесь, но, если есть, то прошу помочь советом.
Как и что случилось.
Ехал, на светофоре заглох. Точнее останавливаясь не выжал сцепление, машина начала глохнуть, но тут я выжал сцепление и вроде бы все выровнялось. Но после этого загорелся ЧекЭнжайн и обороты стали повышаться.
Я доехал до стоянки, благо было недалеко, метров 300.
Остановился, заглушил мотор. При запуске двигателя он сразу начинает набирать обороты.
Подключил модуль ELM, ошибка P2110. Сбросил ее, завел снова. Лампочка ЧекЭнжайн погасла, но обороты снова стали повышаться.
Заглушил двигатель.
Включил зажигание, подключился к модулю ELM через программу, посмотрел как работает датчик положения дроссельной заслонки.
Все нормально, начальное положение 12.5 %, нажимаешь на газ до упора 78 %.
Снял патрубок воздуховода на дроссельной заслонки. Дроссельная заслонка закрыта, при запуске двигателя положение дроссельной заслонки не меняется.
Вот не посмотрел, изменяется ли положение дроссельной заслонки при включенном зажигании при нажатии на педаль газа.
Прошу помощи, куда копать и что делать?
1 Aprilmobile
YuriyChe
Куда копать? Если у тебя заслонка закрыта, а обороты взлетают, то у тебя приличный подсос воздуха после заслонки.
Заводи и смотри положение ДЗ и ищи подсос воздуха.
YuriyChe
1 April
Я не силен. Но ДЗ крепится на впускной коллектор. Там вроде все нормально. То получается подсос где-то во впускном коллекторе?
1 Aprilmobile
YuriyChe
Если у вас двигатель 1.8/2.0, то поиски подсоса стоит начать со шланга системы PCV, который у вас за впускным коллектором.
