Течь охлаждающей жидкости. (Р)
Всем здравствуйте.
Устал бороться на СТО с проблемой. Здаётся, народ не в состоянии выявить проблему. Суть - уходит ОЖ. Причём достаточно быстро. Намучался прилично. Сначала заменили крышку термостата (кивали на прохудившиеся прокладки). Поездил, вроде нормально. Потом случайно на СТО увидели поттёки на толстом патрубке. ОЖ действительно уходила дальше. Заменил и этот патрубок. Хватило на пару тысяч. Сейчас опять та же проблема. Завтра-послезавтра однозначно на СТО. Может подскажите на что там стоит обратить внимание? Помпа (по словам приведущего хозяина) менялась на 60 тыс. Сейчас 96 тыс.
Кроме того, на холодном двигатель ровно держит 2000, пока температура не выйдет на рабочую. Потом нехотя опускается на свои 800. Правда при начальной езде при выжиме сцепления немного подскакивают, потом опять падают на рабочее место. Может это может что показать? Спасибо всем, кто откликнется. Поиск, честно говоря, аналогичные проблемы с течью не дал. Может плохо искал.
течет антифриз, течь антифриза, тосол течет, охлаждающая жидкость, подтеки, радиатор охлаждения
Alex-lawer
28 October 2007
191,8K
DezDo
21 April 2017
Добрый день, столкнулся с такой проблемой,что между частями корпуса термостата пульсирующей струйкой убегает антифриз. имеет ли смысл менять кольцо или лучше покупать термостат в сборе?
faradok
28 April 2017mobile
DezDo:
Может резинка термостата порвалась, у меня так было, заменил
Antizet
21 August 2017
Всем доброго времени суток! Нужна консультация, течет трубка которая изображена на картинке
временно замазана герметиком и сверху изолентой... идет от насоса к теплообменнику, так вот может кто знает как она называется в каталогах запчастей? на разборке просят образец, а в магазине ничего не нашли.
fedegard
22 March 2018mobile
Люди добрые нужна помощь . Поменял термостат , корпус термостата . Нигде не течёт ( визульно ). Уходит антифриз . При открытой воздушной заслонке при остановке запах антифриза из дифлекторов . При закрытой нету запаха . Где может течь ? Вокруг помпы мокро , по цвету красный как раз антифриз , но под помпой сухо .
fedegard
22 March 2018mobile
А и ещё , двигатель split port . Заранее примного благодарен и лучи счастья
fedegard
22 March 2018mobile
А ещё , холодный воздух дует из дифлекторов
Smolan
24 August 2018mobile
Протекает антифриз с левой стороны , особо видны подтёки только с левой стороны , что это может быть?? Ответьте пожалуйста очень надо
шурец
Smolan
Корпус термостата. Замена вместе с резинками.
Smolan
25 August 2018mobile
шурец
Спасибо
Только текет только под давлением на горячую , на холодную все в норме
шурец
Smolan:
шурец
Тогда двигатель не заводи и течь не будет
garetziro
23 December 2019mobile
У меня фокус 1, 1,8 тди.
После длительной поездки остановился и буквально в течении 5 минут под машиной лужа литра 4 антифриза.
Долил воды приехал на СТО, сняли защиту и течи нет. Стоял там часа два, и гонял в холостую и хоть бы капля...
Только уехал от них, приехал во двор, смотрю под машину - льет из под защиты, тьфу...
Оставил снова на СТО, завтра будут смотреть.
Сразу все подумали на помпу, но, в то же время, мастера говорят, что если бы это была она, то течь бы не прекращалась. Но мокрая правая сторона в основном.
Боюсь, что завтра на что тоже при "докторах" не будет течь.
Есть у кого мнение, от чего может быть течь такая непостоянная?
Перегрева двигателя не было ни когда первый раз потек, ни потом.
foximilio
Корпус термостата скорее всего,но и патрубки смотри,
aja2227
10 October 2020mobile
Подскажите пожалуйста,что это за отверстие под трубками радиатора печки?Оттуда есть капли антифриза,что это?уже всю голову сломал.По виду как-будто шланг там должен быть.
двигатель zetec 2.0 Европа акпп
Клизма
11 October 2020mobile
aja2227
Дренаж для конденсата кондиционера. Если капли антифриза, то течёт печка.
aja2227
12 October 2020mobile
Клизма
Это получается трещина в радиаторе отопителя?или с другого места течёт?
Клизма
aja2227
Какая разница. Все равно разбирать и менять.
marvelyu3
9 March 2022mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в районе ремня ГРМ есть ли заглушка блока цилиндров? все в антифризе!( Фф1 1.8 зетек
marvelyu3
9 March 2022mobile
нашол 4525324 тока в нашем Белорусском селе (159 тыщ) нету и непревезут ппц какой то!!((
96odyvanchik69
9 March 2022
marvelyu3
Это мотор европеец наверно, похожа на заглушку в голове .Ну там видно пяточок, между распредов чуть ниже.
На рус сборке хз, есть или нет.
marvelyu3
9 March 2022mobile
у меня европеец!)
буду менять грм сниму и пойду искать под размер
шурец
9 March 2022mobile
marvelyu3:
у меня европеец!)
Дай знать тогда нашёл или нет
marvelyu3
17 March 2022mobile
Здравствуйте , да это заглушка проржавела ( пару дырок) и выдавило ( нашол на рынке у барыг по размерам хз от чего, в магазине говорили тоже самое принисти подберём по размеру) . Добре что полез, ремень ГРМ весь в трещинах глубоких, сразу комплект с роликами у нас 290 бел.руб.. Встала как родная старую и ремень скину
Заодно и помпу поменял на старой крыльчатка уже износилась но рабочая ( оригинал хотя машине
20 лет ) 66 бел.ркб новая
ф
ф
ирма нового ремня и старый
заглушка старая
Отверстие от отверки выкавыривал на месте большего проржавевшего ))
Выдовило подазреваю из-за давления нужно будет поменять крышку расширительного бачка охлаждающей жидкости.
kobrin13
17 June 2022
Всем привет. Потек старый нижний патрубок в месте тройника. Поменяли на новый. Чтобы надеть новый, смазывали ВДшкой. Налез плотно. Вместо старых хомутрв поставили все новые затчгиваемые винтом. Патрубок не соазит, хомут крутить некуда, с утра встаю, из-под хомутов течет и сверху, и снизу. Герметиком не мазали.
Подскажите, что делать с этим?
elf667
20 June 2022
Доброй ночи.Помогите пожалуйста, уже глаз дергается. Форд фокус 1 2.0 Зетек АКПП. Потекла помпа. Сегодня заменил. Провозился весь день. Болты были слизаны на шкиве, пришлось пилить. ( Помпа у меня на ремне навесного. Завожу ,а еще течет. Как буд-то из под коленвала. Скинул Ремень чтоб получше разглядеть откуда. Помпа везде сухая.А капли под коленом.Течет только на заведенной, ну или еще пол минуты после того как заглушу. Завел без ремня и все равно течет из под колена. Хорошо так течет.
Клизма
20 June 2022mobile
elf667
Посмотри сообщения выше про заглушку. Там фото есть, может твой случай. Из сальников коленвала может течь только масло.
elf667
27 June 2022
а сколько всего заглушек? 2 ? те которые со стороны салона не текут. И еще вопрос рубашка, куда крепится помпа, может ли потечь ? сейчас ищу по объявлениям фото двигателя чтоб понять наглядно где что крепится.
Fordodel
29 November 2022mobile
Сегодня при запуске двигателя в гараже( минус 30 градусов было) обнаружил под машиной лужу, по цвету- антифриз. Сказать точно была ли лужа до того как завел или после появилась- не могу. Машина простояла в гараже неделю, при этом мороз стоял тридцать- тридцать пять. Залез под капот, со стороны термостата под ним всё мокро. Проехал так километра три, вернулся в гараж, опять под капот, уровень антифриза в норме. Но пока ехал, стрелка указателя температуры вертикально не становилась, при работающей печке на двойке, и запотевало немного стекло с водительской стороны. Может кто подсказать причину, визуально сверху места течи не видать?
Двигатель Зитек-1.8
alexis6510
5 December 2022mobile
Fordodel
То же самое при наступлении морозов. Мотор 1,6 рокам. Но у меня печалька. Антифриз выливается через прокладку гбц в районе термостата. Сначала тоже грешил на патрубки и корпус термостата, но увы(. Залезли в субботу с подъемника, со стороны моторного щита, дали давление в систему- потекло по щели гбц-блок. Поэтому не затягивая заедь на диагностику. Что делать терапевтически в этом случае- не знаю. Мне "проще"))) я и так собирался делать миникапиталку- голову, кольца ибо жрёт и сцыт через прокладку поддона. Значит буду начинать на этой неделе.
