Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,1M
1,6K
10,1K
XXmaxx
28 February 2022mobile
garsiya79
У меня накат пропал только от заклинившего суппорта. Вибрация была и подъедание колеса пятнами. Обратите внимание на колеса, при каждой поездке щупайте диски колеса. Посмотрите изно колодок равномерный на каждом колесе. Если что то тормозит то оно обязательно греется неплохо.
garsiya79
28 February 2022
Offmax
Да.
Offmax
28 February 2022
garsiya79
диски тормозные и колодки ровные?
garsiya79
28 February 2022
На 5 скорости после 90 начинает что то очень сильно тереть (волнами) немного подвывает. На 4-й хоть на 90, хоть на 120 все ок, только шумно, ну на то и нужна 5-я. Поэтому думаю что что-то с коробкой.
Offmax
28 February 2022
garsiya79
поднять перед машины и покрутить руками колеса, послушать
garsiya79
28 February 2022
Offmax
Еще летом все было поменяно вкруг.
Offmax
28 February 2022
garsiya79
может и с коробкой что то. Масло в уровен?
может подшипник клинит, врятли
garsiya79
28 February 2022
Offmax
На подъемнике вывешивал не раз. Гонял машинку. На 70 была вибра а вот после 90 на весу никаких трений не было. Слушали мол от маховика звук (одномас). Ладно поменял на новый особо ничего не поменялось.
Масло в уровне, прошлым летом поменяно на оригинал. Точно не привода, ставил новые, тоже самое.
garsiya79
28 February 2022
Этот трение прилично отдает в руль. На 4-й хоть до 120 и ничего. И очень зависит от температуры. Живу за городом. До работы трасса 20, город 15. Утром, машина себя показывает лучше. Но стоит вечером поехать домой и доехав до трассы через пробки включить 5-ю, начинаются эти непонятки. Сцепа сатч, новая. Какой симптом у 5-й? Не похож ведь на мой? Рейку делал не раз. С ней все ок. Не стучит, не гремит, не бежит. Насос гура тоже менянный и навесные ремни. Пробег 234тыс.
Offmax
28 February 2022
garsiya79
если на 4й передаче при 90кмч все отлично не трет, а на 5й отдает в руль и трение слышно. Что то с коробкой аномальное.
накат пропал страно как это связано
а на нейтрале если катиться на 100кмч тоже гул и вибрация?
garsiya79
28 February 2022
Offmax
Смысла менять 5-ю на не снятой я так понимаю нет не поможет так как эта не она? Лучше снимать и смотреть С лета так езжу и параллельно борюсь(( На нейтрали накат нормальный, трений и гула нет, вибрация в руле есть. Колеса перед зимой вместе с дисками тоже были поменяны на новые)
Offmax
28 February 2022
garsiya79
снимать думаю и резервировать кпп
SteTTeR
13 March 2022mobile
Доброго дня.
1,8л, IB5.
Какой из этих брать, чем они отличаются?
Есть неоригинал фирмы Саvo. В описании сказано, что для IB5. Но вдруг неподойтет в каком-то месте. Может кто брал?
Pixel.357
14 March 2022mobile
SteTTeR
По Vin посмотри на www.elcats.ru
SteTTeR
14 March 2022mobile
Pixel.357
По каталогу, не только этом сайте на 1.8 ставится 1686381. Просто на некоторых разборках говорили, что без разницы какой.
Pixel.357
16 March 2022mobile
SteTTeR
Тогда предлагаю договорится на счёт возврата в случае несовместимости с вашим авто.
FeodorY
16 March 2022
garsiya79
Вибрация / биение руля не из-за балансировки!
SteTTeR
22 March 2022mobile
Вобщем кому интересна моя история с тросиком. Тот который взял, он не подошёл. Надо подбирать тросик по инженерному номеру. Если кому надо, то для ФФ2 1,8 IB5 2010 года выпуска он такой: 8M5R7E395BB. Пока буду искать. Менять посоветовали сразу в сборе с кулисой.
Pixel.357
22 March 2022mobile
Совершенно ни чему, если ваша живая
DraiverY
7 April 2022
МКПП MTX 75, при замене датчика включения задней скорости на Meat & Doria 36047, учтите, что с идущим в комплекте резиновым колечком, будет работать только при нагреве МКПП, так как в оригинале колечко садиться в проточку на площадке, а установленное на Meat & Doria 36047 становится в распор между датчиком и площадкой, этой разницы достаточно, что бы на холодную датчик не срабатывал, так как шарик не выжимается должным образом. Колечко ставил старое с оригинального датчика.
Dieter
9 April 2022mobile
Проблема с переключением передач мтх75. Два года назад на сервисе вытаскивали механизм сломалась шпонка, поставили болт . Вчера опять .Решился сам вытащить механизм. Снял аккумулятор, подушку, отсоединил троса. Проблема : не могу открутить два болта на 15 кронштейна под которым механизм . Доступ очень неудобный. Подскажите кто снимал.
alickaps
9 April 2022mobile
Dieter
Нужно как можно ниже приспустить подушку КПП от мотора, тоесть один болт открутить полностью, два других оставить на трёх витках. Использовать корданчик и два удлиннителя на малой трещетке.
Dieter
10 April 2022mobile
Удалось открутить . Спасибо за совет .
Вытащил механизм переключения передач . Сломался болт м6 вставленный на сервисе. Поставил оригинальную шпонку. Это болезнь походу у механизма переключения передач мтх75 . Пробки делают свое дело. Как только передачи начинают туго включаться или не как обычно нужно срочно делать ревизию . Цена шпонки 100р или ставить болт м6. Новый механизм 35тыс. У кого были похожие проблемы поделитесь как победили.
alickaps
10 April 2022mobile
Dieter
Я тоже болт ставил, а дай ка номерок шпонки, и фото если можно)
Dieter
10 April 2022
alickaps:
reobass
11 April 2022
alickaps
Dieter
доброго вам! Шпонкой не назовешь, да и кольцом тоже) думаю штифт или пин правильнее будет. Можно и в шапку добавить сабж
slask18072
12 April 2022
Подскажите пожалуйста артикул на Кольцо внутреннее переднего подшипника вторичного вала на двигатель 1.6.
FeodorY
12 April 2022
slask18072
Идёт, в отличии от 1,8/125 - в сборе с подшипником, код 1070482 - такие породоксы у ФоМоКо.
garsiya79
19 April 2022
После очередной замены сцепления на колоколе мкпп обнаружил следы от трения не понятно чего (см. рис.1)
Кода полез под капот все стало ясно. Обломился кронштейн в который вставляются троса переключения передач и они просто ерзают по коробке (см. рис.2). Кронштейн я нашел, но вот как, чем заделать брешь на проводе??? Есть у кого какие-нибудь мысли как продлить жизнь тросу? И как туда подлезть блин)
Angarchanin
20 May 2022mobile
garsiya79
Кто-то полинился поставить фиксатор тросов на последнем снятии
