Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно.
Рулевые наконечники и Рулевые тяги, вот решил вложить свою лепту может в шапку пойдет.
Применимость для ФФ2
2004г.-2011г.
Про тяги и наконечники от ФФ3
мотор любой
кузов любой
Рулевая тяга- лев.прав. одинаковые, меняются парами.
Ford 1 377 655
Ford 1 251 937/1 510 270 C-Max/kuga
Ford 1 780 104 - от ФФ3
заменитель
TRW JAR 1024 - от фф2
TRW JAR 1090 - от фф3 (комплект с пыльником без пипки)
TRW JAR 1022 C-Max/kuga
Lemforder 30915 01 - от фф2
Lemforder 30750 01 - от фф3
Meyle 716 031 0007 - от фф2
Meyle 716 031 0002 - от фф3
Meyle 716 031 0018/HD - от фф2 усиленная
Meyle 716 031 0017/HD - от фф3 усиленная
Delphi TA2093
As Metal 20FR1705
Moog FD-AX-4851 Внимание! при покупке, может быть без шлицов под ключ для регулировки.
Рулевой наконечник. меняется парами
Левый.
Ford 1 730 934
Ford 1 328 881/1 404 785 C-Max/kuga
Ford 1 826 505 - от ФФ3
заменитель
TRW JTE 1107
Lemforder 30462 02
Lemforder 30462 01
Lemforder 38569 01 - от фф3
Meyle 716 020 0018/HD
As Metal 17FR1706
Moog FD-ES-3665
Правый
Ford 1 730 933
Ford 1 328 877/1 388 549 C-Max/kuga
Ford 1 826 501 - от ФФ3
заменитель
TRW JTE 1106
Lemforder 30463 01
Lemforder 30463 02
Lemforder 38568 01 - от фф3
Meyle 716 020 0017/HD
As Metal 17FR1705
Moog FD-ES-3891
Пыльник тяги рулевой
Ford 1 377 499
заменитель
Lemforder 37600 01 Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #17789565)
Sidem 307.237
Vaico V25-0375
Meyle 714 620 0003 Пыльник рулевой рейки
Рулевая тяга от C-MAX
TRW JAR 1022 ,но есть проблема с пыльником Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #18341132)
комплект как на фото
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #16293741)
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #16667064)
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #16549908)
рулевая тяга, рулевое управление, подвеска, тяга, своими силами, рулевое
Веталь76
20 January 2014
432,6K
pavel1985-09
17 June 2021mobile
Schuma
Согласен! Так я этот раз на нормальные червячные хомуты посадил, думаю будет лучше!
Salamon7
30 June 2021mobile
Всем привет. Хочу поделится фотографиями лемфердовских наконечников 30463 02 и 30462 02. В отличие от шаровых, рычагов у них все свое на наконечниках, и пыльник и шарнир. И может кто знает, они идут на оригинал? В одном плохо затерли инженерный код. Можно догадаться - 4M51
gladskikh
7 July 2021
Salamon7:
Уже поставил?! Всё отлично?! Цена у них конечно подросла, щас за комплект у меня в Воронеже - 3300 руб
gladskikh
7 July 2021
Ruslan-102:
Rome163
По правильному рейка снимается, вал зажимается и только потом тяга меняется, без нагрузки на внутренний механизм.
Сам столкнулся с проблемой что на ~150 тысячах поменял родные тяги, не успел выехать с сервиса как услышал непонятный стук на неровностях, хотя до этого рейка не стучала, но само собой к такому пробегу она была уже подуставшей.
Потом уже прочитал что на рейках с пластиковой гайкой регулировки рейки нельзя тяги так откручивать, сбивается преднатяг и часто появляется стук. И у меня не первый случай появления стуков после замены тяг прямо на машине.
Потом заменил пластиковую гайку на металлическую и выполнил повторную регулировку натяга, повезло - стуки ушли.
А где взять гайку металл для рейки?! Есть номер?! Или надо делать на заказ?!
Salamon7
7 July 2021
G
gladskikh:
Нет ещё, жду правый рычаг!) но их ставил в 2012 или 2013 году. Живые до сих пор (примерно 130000 км). Меняю на всякий случай вместе с тягами, потому что ТРВ тяги в хлам убились за это же время.)
gladskikh
7 July 2021
Salamon7:
А у меня наконечники Moog начали стучать, ставил в том году 16 тыс км всего-то...
mexar
3 August 2021mobile
Порекомендуйте пожалуйста рулевую тягу чтоб бюджетно и более менее сносно по эксплуатации на ФФ2
BAXMAH
3 August 2021
mexar
По своему опыту:
Sidem 3411
CTR CRF-12
Но хочу предупредить, что если рейка течет, или пыльники негерметичные и пропускают влагу, то ни одна тяга долго не проживет.
К вышесказанному, ИМХО, лучше еще накладывать на шарнир тяги новую нормальную смазку, нейтральную для резины и пластиков, вроде смазки для шаровых семейства ШРБ, подробнее в Шаровая опора можно поискать.
technics1
3 August 2021mobile
mexar
Я стр брал недавно,по 750р,выглядят неплохо,правда нет гайки для регулировки схождения,но короче родных на примерно 5 мм.
mexar
4 August 2021mobile
technics1
Это критично что отсутствует шайба для регулировки? Как тогда регулировать схождение или можно со старой тяги переставить? Или докупать отдельно?
technics1
4 August 2021mobile
mexar
Не критично,газовый ключ все решает,проблема регулировщика,особенно когда тяга прикипает,сталкивался,видел мучения)))Гайка обычно на самой тяге нарезана,ее не переставить со старой.
mexar
4 August 2021mobile
technics1
Спасибо🤝 Буду заказывать. Судя по отзывам неплохие тяги...
mexar
4 August 2021mobile
Кто-нибудь сталкивался со скрипом рулевой тяги в том месте там где в рулевую заходит? Есть какое то временное решение? Снять пыльник например и смазать? У меня приблизительно через 10 км после движения, на лежаках и неровностях начинается жуткий скрип. Думал втулки стаба но как оказалось, левая тяга. Определили стетоскопом.
budaev06
4 August 2021mobile
mexar
Вопрос не особо понятен, тяга не входит в рейку, она в нее вкручивается, скрипеть там может только шар на самой тяге. Тягу поменять не особо заморочно, на днях махнул обе шаровые, еще на клепках, обе тяги и оба наконечника, примерно часа за 3, в одного и в первый раз.
mexar
15 August 2021mobile
Заменил рулевые тяги. Брал CTR CRF-12. После замены сделали схождение. Теперь на кочках руль гуляет, рулевое колесо стоит немного со смещением влево. Это косяк развальщика или что-то с тягами намудрили при установке? На родных появился скрип, да но руль был прямой и по частному сектору на ухабах если убирал руки с рулевого колеса так не мотыляло(((
17 August 2021
mexar:
его самого
technics1
2 September 2021
Подскажите какую смазку можно использовать для рулевой тяги? Обнаружил тут пыльник, закрученный винтом,видимо после сход-развала,ослабил самозажимной хомут и от туда полилась коричневая вода со смазкой,видимо пыльник где-то порван,собираюсь менять,пока не поздно.
Rome163
2 September 2021mobile
technics1
Любую литиевую начиная с литола. Поздно уже могло наступить для вала рейки. Осмотрите поверхность на коррозию, если присутствует то долго сальник не походит
technics1
Rome163
Спасибо,я на прошлой недели делал схождение,т.к менял шаровую, и видимо развальщик хорошо посторался,что пыльники 8кой был и не распремлялся,пока хомут не снял и воду не выгнал,даже сейчас есть бульканье если пыльник туда-сюда гонять.
Rome163
technics1
Так может булькает уже жидкость гур
micnyc8
27 September 2021
Здравствуйте, хотел уточнить о качестве рулевых тяг lemforder 30915 01 - странное поведение, но с установленным наконечником быстро падает в нижнее положение, смазки дополнительно не набивал, может изза этого?
pacific85
28 October 2021mobile
Всем привет застучала тяга левая. Подскажите что сейчас в тренде по цене/качеству? Смотрю на ас метал и цтр..
Serya82
31 October 2021mobile
pacifist85
Meyle с индексом HD...
magvai
20 November 2021mobile
Приобрёл новые наконечники, взял trw, сейчас на авто ещё оригинал с завода, пробег около 194000км,вроде стуков нет, но чувствую пора. Не знаю на сколько хватит этих. Посоветуйте пожалуйста, какие лучше взять тяги, думаю заменить всё сразу, заодно попробовать заменить правую втулку в рулевой рейки.
Rome163
22 November 2021mobile
magvai
Trw, lemforder
magvai
16 January 2022mobile
Продолжаю собирать запчасти для весеннего ремонта. Ниже фото тяг по артикулу JAR1024.
В описание *с аксессуарами*, но по факту в комплекте одна гайка. Заказывал в автодок, по направлению дистрибьютор. Цена на сегодняшний день почти 2 килорубля за штуку. Ниже фото, может кому пригодится. Длина 310мм, замерял конечно не штангенциркулем, но думаю суть понятна.
Заметил ещё, что шарнир очень плотно сидит, руками не провернуть.
Может кому-то данная информация будет полезна.
SerP
2 March 2022mobile
Serya82:
pacifist85
чем усиленная отличается от обычной?
Serya82
3 March 2022mobile
SerP:
Да может она и не усиленная. Просто HD-Высокое Качество. Может маркетинговый ход. Я первый раз за 15 лет заменил наконечники, поэтому о сравнении не могу ничего сказать.
SerP
3 March 2022mobile
Заказал meyle hd от фф3 (дешевле чем на 2й). В прошлый раз брал от С-мах, пыльник до сих пор валяется
Serya82
3 March 2022mobile
SerP:
Послужит
