Вибрация при разгоне
Добрый день,
Возникла проблема, которую не смогли решить в официальном сервисе.
Коротко о случившемся:
подвеска, шрус, привод, вибрация, трансмиссия, разгон
Petruha25
23 June 2009
404,9K
1,8K
Garikos
2 February 2021
Читал еще по коробкам этим инфу вибрация на низкой скорости пропадающая может быть в том числе из за износа задней крышки как раз на коробке (там начинает пульсировать давление на пакетах фрикционах и оно даёт такой эффект) и появляется уже к 90~к пробега коробки (зависит от стиля езды), я скоро полезу её менять посмотрю что поменяется. Не даёт мне покоя эта вибрация.
lupatik28
2 February 2021
так ежели есть вибрация на разгон, надо с приводами колдовать, а не в коробку лезть.
Коробка заменена по другой причине, естесственно. ПРосто для информации написал сообщение. От данной вибрации в моем случае помогает нанесение красного герметика резьбы на шлицы ступицы. НО! не надолго, к сожалению... Достала уже эта вибрация, честно...
lupatik28
2 February 2021
Garikos:
АКПП здесь абсолютно НЕ ПРИЧЕМ! Я проверил, чисто ввиду другой проблемы с коробкой... Стиль вибраций вообще не изменился. НИКАК!
2 February 2021
lupatik28
герметик только от щелчков спасет.
Garikos
3 February 2021
Ну у меня тоже не тока из за вибрации проблема. Задняя передача зачастила покидание чата и задней крышке точно плохо) В прочем это оффтоп)
lupatik28
10 February 2021
Garikos:
Вполне как вариант... Вскрытие покажет... Рекомендую заменить вместе с ней фильтр и масло, хорошенько промыть гидроблок, просмотреть фрикционы и заменить обязательно в случае износа... Иначе жижа с частицами металла снова сделает свое дело... масло кстати лучше сливать максимально больше, чтобы как можно больше обновить его.
zakordonsky.81
12 February 2021mobile
Ребят подскажите какая смазка идёт в трипод?
Тоже вибрация при резком старте, если стартовать спокойно то её нет! Что это привод? Да ещё заметил что с трипода выкинуло смазку, хотя пыльник не рваный
12 February 2021
zakordonsky.81
Про пыльники ШРУСов (сообщение #17530836)
это выработка в стакане, либо смещать трипод в нём, либо менять на новый, но не из дешевых аналогов.
pacific85
14 February 2021mobile
Заметил у себя, что в мороз вибрация пропадает, а как теплеет то снова появляется или как долго поездишь, смазка видимо нагревается. Вопрос, если набить новой смазки, может быть это решит проблему? ))
14 February 2021
pacifist85
не решит. двигай трипоид.
pacific85
352
Уже третий год с шайбами катаюсь. Вибрация сильная прошла, но не полностью.
zakordonsky.81
27 March 2021mobile
Подскажите какой фирмы лучше взять трипод? Акпп 2.0
Dik_g
28 March 2021
alestarh
думаю проблема связана с ДВС, может фазы (угол впрыска посмотреть), советую ошибки почитать наверняка там будут
думаю по куге вам сюда:
Горит ошибка CHECK ENGINE
29 March 2021
zakordonsky.81
если вибрация на разгон, то дело не в триподе, а в стакане. вот оригинал 1 113 727, вот замена Febest 2116-CB320AT, но с учетом, что стоит родной привод.
zakordonsky.81
1 April 2021mobile
Ребят подскажите на с-макс рестайлинг 2.0 акпп левый внутренний трипод Какой фирмы лучше взять?Вибрация достала или привод какой фирмы,конечно кроме оригинала🤣🤣🤝🤝🤝
Кроме Febest есть что-то? От мазды не подходят?
Poitbull
3 April 2021
Ребята подскажите имеется фокус 2 рест 2л акпп есть небольшой люфт левого привода в акпп это норма или нет?
4 April 2021
Poitbull
ежели имеется в виду, что ты с ямы его туда/сюда потрогал/покрутил и он имеет ход, то это нормально.
astoon
14 April 2021mobile
Доброоо времени суток всем. Была вибрация при любом касании педали газа, поменяли трипод все стало ок. Но теперь как стало тепло и появилось сцепление с дорогой, при резком трогании с места километров до 30 идёт очень сильная вибрация с водительской стороны на весь кузов передаётся. Подскажите куда лезть
Dik_g
15 April 2021mobile
astoon
Двигатель / коробка : опоры
15 April 2021
astoon
проблема во внутреннем шрусе.
zakordonsky.81
22 April 2021mobile
Ребят подскажите привод Febest ходят?
22 April 2021
zakordonsky.81
ходят, с вибрацией.
pacific85
22 April 2021
zakordonsky.81
Все что имеет название Febest следует обходить стороной. Если нет желания выкинуть деньги на ветер.
zakordonsky.81
22 April 2021mobile
pacifist85
Братан может предложить что то кроме фебест, ну конечно не оригинал
pacific85
23 April 2021
zakordonsky.81
К большому сожалению все - лотерея. Просто есть вероятность взять более-менее качественные аналоги типа GKN,SKF, хотя и среди них попадаются часто восстановленные варианты, которые ходят не долго, а есть откровенные шлак типо фебестов, пелинг и тд.
Montana000
24 April 2021
Всем доброго здравия! Есть у кого-нибудь видео как ставить проставки или подробный фотоотчет с описанием?) Надоела вибрация, вдруг помогут шайбочки... Размер шайбочек для всех стандартный? Читал на форуме размеры 10мм ширина, 29мм внутр диаметр, 50мм внеш диаметр, фаска 2мм, это для всех подходит?
pacific85
25 April 2021
Montana000
фаску больше делать надо, 2 мало
Montana000
25 April 2021
pacific85:
На фокус2 4мм или для c-max это?) У меня фф2 2.0 АТ
Dik_g
25 April 2021
Montana000
двс и коробка включая привода у фф2 и с-мах - одинаковые
