Горит ошибка CHECK ENGINE
Уважаемые пользователи.
Прежде чем написать своё сообщение изучите пож-та информацию.
Что делать если...
I) Горит "СЕ", я не знаю кода неисправности.
Посмотреть ошибки с помощью Меню БК.
ВАЖНО: Не все коды отображаются в панели приборов.
Диагностическое оборудование для считывания кодов.
II) Горит "СЕ", я знаю код(ы) неисправности(тей).
1. Посмотреть, возможно данная проблема уже обсуждалась в данной теме.
Инструкция
2. Как расшифровывается код?
Наиболее подробная информация по кодам
CE, check engine, ошибка двигателя, режим ограничения скорости, коды ошибок, ошибки, чек, диагностика
-PaNik_TS-
24 January 2011
1,1M
1K
3,6K
ryslansmishliae
9 November 2020
asa90
так радуйся ошибок то нет
asa90
9 November 2020mobile
R
ryslansmishliae:
При диагностики приборки тоже не горит.,когда ошибки есть тоже не горит
ryslansmishliae
9 November 2020
нужно проверить целостность дорожек бывает перерезают чтобы не горел
specovv
29 November 2020mobile
asa90
Такая же ситуация, вот и вспомнил такую хорошую пословицу что "Лох не мамонт "))
specovv
ryslansmishliae
Подскажи пожалуйста, а как спровоцировать эту ошибку? Чисто для проверки?
zerk0d
23 December 2020mobile
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, что это за ошибка и что делать? Купил ФФ2 две недели назад. 2 литра, бензин,
мкп. Буду благодарен за информацию. Совсем еще зеленый, гугл ничего не говорит
Замирович
31 December 2020mobile
Здравия всем. Тоже поплачусь в жилетку. Ситуёвина така . Сын пытался завести авто после 10 дней простоя. Незавёл. Акб сел в ухнарь. Вылезло куча ошибок по акб нехват напруги,дроселю и эбу. Вылез джеки чан. Это с его слов. Снятие клем с акб ошибки не удалил. Чек на том же месте. Вопос таков. Как удалить ошибки и потушить чек. Елс27 4ой версии и елмконфиг неможет. Акб зарядили завелась,но весь трабл с чеком и ошибками не удаляется. Как быть. Сам на работе в другом регионе. Что подскажите?
Забыл фокус2 2литра ат.блок418.
alekccto
11 January 2021mobile
Появилась ошибка р0304 и мигание джеки чана.по сканеру определил пропуск зажигания .поменял свечи ,провода ,не помогло. Проверил разьем кз ,без переломов. КЗ тоже по сопративлению отличная ,но все равно сменил на Вазовскую .Вылечил ошибку и дергатню после чистки карбклинером 1 и 4 форсунки
Замирович
Замирович:
Скинул акб минут 20. Всё обнулилось. Завелась. Нужен новый акб.
premiumokna77
13 January 2021mobile
Всем привет.обладаю форд фокус 2006г.в 115л.с комп пишет неисправность системы двиг. скорость ограничена.диагностика выдаёт ошибку р1632..после перезапуска иногда без проблем..проблемы начались после замены модуля бензонасоса..подскажите что может быть и куда лезть..со спецам в городе моем беда
14 January 2021mobile
premiumokna77
Р1632 — неисправность цепи датчика, неисправность интеллектуального генератора.
Проверять провод ШИМ сигнала на генератор и реле генератора
kir9n9
30 March 2021
Здравствуйте. Подскажите может уже кто-то сталкивался с таким. Почистил карбклинером дроссельную заслонку (сам пятачок не трогал, залил его и протер внутри и снаружи корпус заслонки), клапан картерных газов, патрубок, который идет от коллектора к клапану, и ДАД. После того как все собрал обратно завел машину, обороты начали сильно скакать, потом машина прогрелась и и обороты устаканились, но во время первой пробной езды заметил очень жесткое переключение передач, особенно с первой на вторую, далее загорелся чек. Подключил ЕЛМ327 и выявил две новые ошибки Р0107 и Р0113. Сделал сброс ошибок, чек пропал и передачи стали плавнее переключаться, но все равно жестче, чем было до чистки, на холодную обороты скачут. Чек не горит, но сканер все равно видит эти ошибки. Симптомы похожи на то, что ДАДу хана? Или это дроссель? Авто: ФФ2, рест, 2008 год, 1.6, 100 л.с.
pacific85
30 March 2021
Вот поэтому я и не хочу мыть дроссель без видимых на то причин. 😉
kir9n9
30 March 2021
pacific85:
У меня расход очень большой. Надо искать причину, решил начать с малого.😊
pacific85
30 March 2021mobile
kir9n9
Тогда ясно.
newvegas1997pre
5 May 2021mobile
Здравствуйте. После перегрева акпп, поставил другую коробку. Сразу же после установки были сильные пинки с 1 на 2. Решил ремонтировать первую коробку, с перегревом. После ремонта и установки появилась такая же проблема. Пинок с первой на вторую. Пинает он только в том случае если удерживаешь газ, стоит отпустить педаль, набрав скорость до 20 кмч, переключение плавное. Подключились, посмотрели ошибки. Выдаёт ошибку P1702, куда копать? Может кто сталкивался?
Schuma
26 July 2021mobile
Парни подскажите пожалуйста, авто пишет неисправен двигатель, потом заглушил вставил ключ проехал снова неисправен двигатель. Отказал круиз,пишет неисправны габариты, но они работают. Приборка?
Rivendell
5 October 2021
Никто не сталкивался, вдруг в середине пути выскочила ошибка Engine malfunction. Нажал на кнопку на подрулевом переключателе, пишет Brake Light Fault. При этом тормоза работают, стоп сигналы горят исправно, Check Engine и ошибок нет. Но круиз НЕ работает. Чтобы это могло быть?
Rivendell
5 October 2021
Похоже проблема в разъеме круиза на педале тормоза. Пошевелил и пропало.
timoxa202
26 October 2021
Всем привет форд фокус 2 2006 г 1.8 проверил на ошибки ,вышла ошибка р 1549 ,на бортовом не показывает,провалов нет ,чек не горит, что может быть ?
roman.sokol
11 December 2021mobile
Всем привет!
ФФ2 1.6 tdci
Выскочила ошибка P1103
Напряжение датчика MAF показывает, что величина воздушного потока меньше ожидаемой.
- сигнал выше максимального порога
Первый раз почистил, проехал 3000км и снова загорелся чек. Куда копать? Может почистить датчик? ЕГР заглушен програмно. Вырезан сажевик. Help!
evgesha-chepik
28 December 2021
vad007
доброго времени суток всем и С НАСТУПАЮЩИМ!!! такая проблема,может кто подскажет куда копать,вылезла на приборке ошибка "не исправность ESP" чек не горит,подцепил сканер ELM327 пишет P1131-63 HO2S11,P1131-P HO2S11,U2023-E0,C1956-20,сделал тест на запущеном двигателе форсканом,по окончании теста снова ошибка P0135-HO2SHTR11,дома поманиторил,лямбда,у меня каталика нет,стоит стингер,лямбда одна,еду к товарищу беру датчик,у него разборка по фордам с англии возят машины,беру с синим разъёмом он по длине как раз дотягивается до разъёма без пайки проводов,км 50 проехал,вроде нормально,но стоит буксануть где-то на подъёме при троганье с места,моргает ESP как и положено,через минуту,две снова горит не исправность ESP,но ошибки другие P0132-63 и P1131-63,U2023-E0,Может кто проходил это уже и даст совет,что может быть ещё причиной???
r.mukhin
6 December 2022
Приветствую дорогие друзья, Подскажите пожалуйста по ошибкам что это за ошибки и как их исправить, прилагаю фото. Дело в том что нет нормального электрика кто мог бы внятно ответить как их исправить. Ситуация в следующем, на малых оборотах или в пробке загорается неисправность коробки акпп и есп. После чего машино нормально едет, пропадает надпись неисправности коробки и горит просто есп. Глушишь машину она пропадает и может вылететь через 3-4 дня через 2 недели. Ездил к электрику отправил на диагностику акпп. Поехал туда сказали нужен толковый электрик что бы убрал ошибки которые на фото. С чем это связано, может это генератор плохо выдает ток или еще что, уже в замешательстве... Машина форд фокус 2 рестайлинг, 2010г, пробег 178т, 2,0 бензин
arvanya100
2 March 2023mobile
premiumokna77
Скажите пожалуйста,как исправили эту ошибку у меня она тоже выходит
Sashka86
28 April 2023mobile
Добрый день! Вчера ехал по трассе и по примерно на скорости 140 начал мигать ЧЕК, помигал примерно раз 5 и перестал, что то подобное было несколько лет назад так же по трассе, причем никаких проблем в движении не наблюдалось, не троило. После того как перестала моргать во время движения вставил OBD и просканировал ошибки, показало P0300-пропуски зажигания. Что может быть?
Offmax
28 April 2023
Sashka86
катушки
28 April 2023mobile
Катушка свеча форсунка высоковольтный провод
Logim
16 May 2023
Добрый день, ФФ2 1.6 100 л,с рестайл. Во время движения выскочил Чек, никаких изменений в работе двигателя не замечено, работает, как и прежде. С момента заправки проехал километров 50. Проехал с горящим чеком пару часов и глушил машину раза 3-4, так и не погас. Есть мысль, что это от камаза который устроил туман на дороге из черного выхлопа потому что после его обгона(без повышения скорости и оборотов, он ехал медленнее черепахи) как раз чек и загорелся. Мб какой-нибудь датчик поступаемого воздуха на секунду выдал космические значения... Куда копать хз. На диагностику пригласили только через неделю, а машина нужна.
AL-DL
16 May 2023
Logim
Если пробег большой, то возможно это ошибка по катализатору. Ездить можно.
Logim
16 May 2023
AL-DL:
Пробег уже 250 тысяч
