Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2)
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Archive (2018)
-PaNik_TS-
20 February 2018
442K
2,7K
26 July 2020mobile
xikarx
Разобрался? По ошибкам чего?
Проблема не может быть из за жидкости.
26 July 2020mobile
Airat850
Есть у меня подобная проблема. Сейчас считал ошибки.
C1955 разрыв датчика угла поворота рулевого управления
U1900 классика. Отсутствие сообщений сети CAN
Schuma
26 July 2020mobile
U0129-20 потеря связи с модулем управления у меня,щас читал
rusja
28 July 2020mobile
Точно такая же проблема ,некоторое время не работает эгур после того как заведу машину. Сегодня утром 3 минуты ждал , бывает сразу включается и ошибки не выходят. А вообще их 3 когда эгур не включается:
U0131-E1
U0131-C
U1900-20
Кстати на датчик угла поворота тоже выскакивает ошибка
xikarx
28 July 2020
частично разобрался. Удалил ошибки, поменял предохранитель перегоревший. ЭГУР заработал но полной мощности не выдает. Вот пытаюсь узнать. что делать - ремонтируется ли насос как-кто ( если в нем проблема)...
Frank13
29 July 2020
G
GISDFRE:
по первому вопросу...очевидно слетела CAN шина..PCM не видит ЭГУР..ищите обрыв или что забыли подключить..во время работы с проводкой такое бывает...по второму вопросу..нужна схема и по схеме проверьте все подключения..если у вас коса от донора то подключение как у донора
Здравствуйте, действительно, проверил косу и нашёл большой чёрный провод, этот провод идёт на массу от косы ЭГУРа и вентилятора, прикрутил его и всё заработало. Спасибо за совет.
GISDFRE
29 July 2020
xikarx
ремонтируется..но разборка кропотливая и требует аккуратности..обычно выгорают транзисторы на плате
rusja
29 July 2020
Frank13
А к какой части кузова масса идет от ЭГУРа и вентилятора? Где ее найти?
Frank13
30 July 2020
Здравствуйте, этот провод мыссы идёт в одной косе с проводами на ЭГУР, он крепится рядом с лонжероном в правой арке колеса.в 15-20 см он ЭГУРа. Если будет нужно сделаю завтра фото.
rusja
30 July 2020mobile
Frank13
Спасибо ,я понял. Там всё в порядке ,а ЭГУР вообще перестал работать
lav_melkiy
6 August 2020mobile
Фокус 2 2007 г.в. 100лс. Комплектация гия, испанец. Какого цвета масло в гур неизвестно, щас цвет черный. Хотел поменять путем частичной замены, постепенно откачивая из бочка и доливая. Да, дороже, но безопаснее. Думаю масло никогда не меняли. Что лить?
6 August 2020mobile
lav_melkiy
Ненамного сложнее, но заметно экономичнее вот такой способ:
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2) (сообщение #19147065)
asterhaus
7 August 2020mobile
lav_melkiy
Я в своего испанца с ГУР лью зелёную.
poseidon83
7 August 2020
P
poseidon83:
Приветствую всех знатоков Форда Фокуса 2!
Подскажите, кто сталкивался с данной проблемой: на скорости выше 100 км/ч по ровной дороге начинает дергаться руль, подёргивания легкие, если двумя руками держать - почти нет. Но если руки расслабить начинается дёргания в разные стороны с частой амплитудой на маленькие расстояния, примерно на 1- 2 см. Вибрации в руль нет, из рук его тоже не вырывает, ниже 105 км/ч вообще не ощущается почти. Гула вибрационного по кузову тоже нету, как это бывает от подвесного или ШРУСа. Никаких хрустов/скрипов/визгов при повороте руля нет.
В течение года менял подвесной, шрус левый внутренний, рычаги передние, опоры двигателя, сход-развал делал весной, тормозные диски и колодки на глаз в хорошем состоянии. Я грешу на рулевую рейку, я в неё с момента покупки не заглядывал вообще (больше 40 т. км моих). Хелп ми, плиз, эни бади!
Машина: 2 литра, автомат, пробег 180 т. км.
Сделал балансировку колёс, вибрация почти полностью ушла. ПРавый передний диск оказался к тому же немного кривым. Установил его пока назад. Вибрация за 120-130 км/ч маленькая осталась, грешу на ступичный подшипник левый, т. к. в салоне на скорости появился характерный гул.
Ilyitsch
7 August 2020
Сегодня потек шланг с бачка на насос. Снял хомут и понял, что скупой платит дважды. Бачок отходил неделю.. Из чего доминант их делает, если он так расплавился и загнулся?
JohnnyK
7 August 2020
Ilyitsch:
Качество у него не фонтан. Я даже ставить не стал, когда внимательно его рассмотрел - Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2) (сообщение #19185572). Вернул назад и заказал оригинал. Можно взять оригинал с разборки, его реально нормально промыть.
Ilyitsch
7 August 2020
JohnnyK
У этого было не так плохо, но как оказалось сделан из пластилина..
rusja
13 August 2020mobile
R
rusja:
Frank13
Поменял я свой ЭГУР , так как он вообще перестал работать ,без него не удобно ездить и жена сказала в такую машину за руль не сяду. Брал новый , цены писать не актуально так как покупал его в Чехии
rusja
Спустя пол года эпопея закончилась
wanichh
27 August 2020mobile
Фокус 2 1,6 100 л. с. 2006 г. Потёк злополучный штуцер трубки в. д. Стоял короткий штуцер. Поменял на новый, потекло ещё сильнее. Как бороться?
ejik78
30 August 2020mobile
W
wanichh:
Менять вместе с трубкой под длинный штуцер
wanichh
Решил проблему переделкой на трубку гур "соболя"
smailicheg
30 August 2020
Всем привет! Проблема следующая: Недавно был в отпуске у родителей в смоленской области и по приезде в СПб была обнаружена течь в рейке, но течь начинает только если выполняешь маневры разворотов или поворотов на месте, на балконе пылилась рейка на которой нужно было заменить верхний сальник, что и было сделано. Вчера поставил эту рейку и все сначала было нормально, но после прогрева на холостых стал тяжело вращаться руль, добавляешь обороты нормально (подумал воздух остался или еще чего), заглушил машину и пока прибирался в гараже машина подстыла, завелся и все нормально, но потом опять было тяжело на холостом, поехал домой 15 км от гаража и все нормально было, запарковался и посмотрел под машину луж нет, все нормально. Утром вышел посмотрел луж нет, открыл капот и в бачке сухо, долил еще жидкости, завел машину и все нормально, все сухо. поехал по делам, покатался во дворах и начало течь при вывороте руля. Так вот вопрос, это рейка голову делает или насос давление избыточное создает и начинает ссать через сальник?
smailicheg
30 August 2020
ejik78:
Оригинал ставил? я недавно тоже с ним мучался, поставил китай и через неделю увидел фонтан, поставил ориг и все норм.
ejik78
30 August 2020
smailicheg:
Лучше ставить оригинал , китайские аналоги по качеству 50/50 .
Aleksandr69reg
31 August 2020mobile
Нет ли у кого случаем электросхемы эгур был бы благодарен, либо подскажите, пациент с-мах не работает эгур ошибок нет, куда капнуть в первую очередь
xikarx
1 September 2020mobile
Aleksandr69reg:
Присоединяюсь к вопросу. Хочется попробовать отремонтировать.
xikarx
4 September 2020
Привет всем опытным камрадам. Такой вопрос:
Погиб ЭГУР. Я разобрал, помыл, почистил, поменял подшипники, а вот в электронику (которая скорее всего и погибла, ибо - вода) лезть не умею. В городе есть контора которая берется ремонтировать всякую авто-электронику - CAN-модули, ABS и т.д. Обратился к ним и мне сказали - что после ремонта ЭГУР , бывает, сам поворачивает ни с того-ни с сего. Удержать руками - невозможно, и может, якобы в любой момент, на ходу, в том числе.
Вот сижу, ковыряю гугл, ищу подтверждения этим словам. Как то страшновато. Но в интернетах пишут, в основном что-такая фигня как бывает вызвана неисправностью рейки, датчика положения руля, золотниками, клапанами рейки, но чтоб электроникой самого ЭГУРа - нигде такого не видел.
Поделитесь - кто-что про такое видел/слышал/читал..?
4 September 2020mobile
xikarx
Страшилка. ЭГУР сам по себе ничего не может поворачивать, это всего лишь электромотор, который развивает давление жидкости.
