775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
843,1K
4,7K
djin_mag
19 April 2020
Все привет.
Вот и я вчера поменял насос в сборе, так как оригинал (проездил 13 лет) навернулся. Взял AIRTEX E10811M за 4770 р. Вырезал люк (не хотел, но пришлось, ибо снятие бака - от 3500 руб). Поставил в отверстие, сначала он показал неправильно уровень, немного его покрутил туда сюда и все нормально стало. Машина работает нормально, как на оригинале. Для тех, кто вырезает лючок лучше это делать дремелем, диаметр окружности 175 мм от отверстия для резинового уплотнителя провода бенсонасоса. И еще, шаблон по окружности надо смещать в сторону правой двери, чтобы точно по оси на насос попасть (его видно через отверстие).
Всего потратил 2 часа на все. Фото не делал, было дождливо, а делал на открытом воздухе.
ПыСы: Если звук насоса немного напрягает громкостью, а AIRTEX E10811M работает погромче оригинала, то советую при установке назад люка между люком и насосом положить тряпку плотную типа полотенца. Она глушит более 60% звука. В итоге после заделки швов лючка и опускания ковролина и прижимания сиденьем, звук практически не слышно.
4honte
19 April 2020mobile
djin_mag
Тряпка вопрос с громкостью не решит! Как вы не понимаете, громче работают все неоригинальные бензонасосы в любой их комплектации и сборке, либо целиком китайский, либо по частям собранный фильтр+турбинам, все эти примеры будут шуметь в отличии от оригинала...и тут нужно капать отличия в сборке, конструкции оригинала и Китая.
pacific85
20 April 2020
Ничесе. Когда менял года три назад модуль в сборе 1500 отдавал за бак.
djin_mag
20 April 2020
4honte:
Вы сами то пробовали? Тряпка решает вопрос с громкостью очень серьезно. После того, как положил тряпку туда, он стал работать по шуму на уровне с оригинальным.
djin_mag
20 April 2020
pacifist85
Цены на апрель 2020 года в г. СПб. Конкретно спрашивал в кореане и зэтавто
djin_mag
20 April 2020
Кто сомневается в трюке с тряпкой, попробуйте, лючок то в доступе. Потом скажете свое мнение.
u041348
20 April 2020mobile
Я тоже пока тряпку подложило поверх лючка прорезанного, больше как временная мера, пока некогда как следует сделать там все. Кстати поставил моторчик месмер 770191, ставил больше как превентивная мера, на родной одно нарекание было, когда на дальняк долго проедешь видно начинал плохо качать и пропадала тяга. Фильтра летом поменяны. У месмера нет обратного клапана в отличии от оригинала, пока вроде заводится норм но наболюдаю. И шумный зараза, гудит нехило так.
Titanium2010
20 April 2020
я лючок закрывал листом шумки 6мм, примерно 25х25 см, ничего не слышно после этого вообще
djin_mag
20 April 2020
Titanium2010
Шумка это круто. Но я не стал делать шумкой, так как она после одного года станет дубовой и срезать ее очень непросто будет в случае чего.
Насчет тряпки наверное неправильно поняли все. Тряпку я засунул ПОД лючок, то есть она остается под днищем. То есть является дополнительным препятствием для шума. А лючок сам приклеил на армированную серебристую ленту самоклеющуюся. И после опускания сиденья его слышно также, как был заводской
Titanium2010
20 April 2020mobile
Ну я взял метр шумки за 300р, вроде не сильно дорого. К тому же я её не приклеивал, просто положил сверху дырки, не отрывая плёнку которая закрывает клеящуюся сторону. Ну и никакого лючка делать не стал. Откинул ковролин, убрал этот кусок и вот он насос.
20 April 2020mobile
djin_mag
Тряпку,снаружи,это точно безопасно?
djin_mag
20 April 2020
Серый:
Думаю, что точно. Там нет никаких вентиляционных отверстий, открытого бензина нет, открытых контактов нет. К тому же все равно все там вентилируется при езде, так как с лючка видно на просвет дорогу. Так что, думаю, нет никаких проблем.
MiklTomsk
20 April 2020mobile
Я ставил насос в сборе фирмы sat лючок сделал из оцинкованого листа. Посадил на 2 самореза закрыл все обратно обшивка и сидушка. Ни чего кроме вкл насоса при вкл зажигания не слышу. Пока не пойму что с уровнем. Дня три ездил от работы до домы стрелка почти не сдвинулось с места, стоит на первом дилении, заправил 10 стало чуть не доходя пол бака но км через 40 может быть, точно не засек опять в уровне первого деления замерла. Вот думаю на досуге снять и воткнуть родной датчик. Только вот не глянул не запаяны ли клемы от датчика.
FF2007WAGON145
2 May 2020mobile
-4
Ставил кто бензонасос Era 770191?
u041348
2 May 2020
FF2007WAGON145
выше почитай, ставили
FF2007WAGON145
2 May 2020
u041348
конкретно про насос с таким артикулом не нашел где было бы в шапке написано, там чуть другой артикул указан
u041348
2 May 2020
FF2007WAGON145
а ты тему почитай а не тлько шапку
Offmax
2 May 2020
2 May 2020
FF2007WAGON145
это отдельно моторчик с родным разъемом, ставь, это лучшее видимо, что можно засунуть.
FF2007WAGON145
2 May 2020
352
Спасибо, как раз нашел пару постов про этот моторчик.
FF2007WAGON145
2 May 2020
так почитал и понял что лучше 2 фильтра еще сразу купить и поменять?
2 May 2020
FF2007WAGON145
эта опция не для слабаков, тут руки и нервы должны быть на месте.
FF2007WAGON145
2 May 2020
352
а какие могут быть подводные камни? как лючок выпилить подробная инструкция имеется здесь.
u041348
2 May 2020mobile
FF2007WAGON145
Тут есть посты и как поставить фильтра. Моторчик 770191 гудит по тональности как ТУ 134, только потише, пробег пока 500 км, может поутихнет., разницы не заметил, менял профилактически, родной в багажник кинул. Фильтра менял до этого тысяч 10 назад.
FF2007WAGON145
2 May 2020
u041348
у меня ничего не гудит, ну или я глухой)) но машина когда газ в полу не едет., когда газ отпускаешь, можно поймать положение когда она хорошо на газ отзывается.
u041348
2 May 2020mobile
FF2007WAGON145
Родной и у меня тихо работал
2 May 2020
FF2007WAGON145
если по замене тонкого фильтра, то это суметь натянуть гофру. не каждому дано.
FF2007WAGON145
2 May 2020
то есть лучше в сборе фильтр взять, я так понимаю?
Pixel.357
2 May 2020mobile
F
FF2007WAGON145:
У меня это было на трассе после полного бака от Шелла. После Лукойла прошло.
Год на Газпроме 95, проблем больше нет.
Полетел бензонасос (ч.2) (сообщение #19083444)
Отсюда и дальше мои мучения описаны
FF2007WAGON145
2 May 2020
Pixel.357
я на газпроме всю жЫзнь свою рулевую, а проблема только на этой машине и с год назад началась
