775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
843,2K
4,7K
8 April 2020
MiklTomsk
фото нового моторчика.
MiklTomsk
8 April 2020mobile
Таким способом получилось напялить на фильтр и то только в жаркой банне на улице мне показалось что она даже поддубела от силикона, у нас седня ветер холодный, но трубка проварачивается, а вот на крышку не получилось мишают бортик и центр крышки неудобно руку перебирать. Надо пробовать начать с крышки..
MiklTomsk
8 April 2020mobile
Новый безымянный серого цвета
Pixel.357
8 April 2020mobile
u041348
Блин, над было тоже в тиски эту сволочь))
Хотя год назад в подсолнечном масле кипячёном залетела будь здоров.
int24h
9 April 2020
MiklTomsk
Без фенов и кипячений в инете инфа есть.
4honte
10 April 2020mobile
int24h
С таким же успехом можно в качестве обоймы вместо изоленты надеть трубку металлическую и с помощью нее натянуть на бензонасос
9 April 2020mobile
int24h
Это точно не из книги о Камасутре? )))
MiklTomsk
10 April 2020mobile
Ну все эпопея с попыткой собрать 1 из 2 завершилась неудачей. Пока парился с надеванием гофры обломился идин крючок на крышке для фиксации фильтра. Иду заказывать новый в сборе, только незнаю что и выбирать?
Pixel.357
10 April 2020mobile
MiklTomsk
1 крючок не траур
В теме была инфа об этом
10 April 2020
MiklTomsk
не сдавайся, докажи насосу, что ты мужик, а крючек это фигня, фильтр пружиной к дну бака придавится, главное в пазы воткнуть.
MiklTomsk
10 April 2020mobile
А то что гофра на штуцере вертится это же не айс? Хомут скорей всего не спасёт т.к пластик жёсткий. Когда насадил на крышку с помощью силикона и немного прогрева феном гофра вертелась, и я её с небольшим усилием сорвал. Значит её сорвет при работе.
Pixel.357
10 April 2020mobile
MiklTomsk
Не айс.
Силикон лично я не советую.
Надевать нужно полностью за одно движение.
MiklTomsk
10 April 2020mobile
Пробег 138290 Вот фото сетки с родного модуля
Вскрыл фильтр тонкой
Клема красного провода похоже начанала оплавлятся
Вот фотка моторчика с угробленого мною (облом штуцера) модуля стартвольт
Можно было попытаться вместо обломанного штуцера на крышке врезать металлический но слесаря хорошего в знакомых нет.
На фильтре тонкой от стартвольт по сравнению с родным в центре нет рёбер куда заходит Клема от насоса там только плечики под крючки крышки
MiklTomsk
11 April 2020mobile
Как снять это чёрное кольцо на крышке
MiklTomsk
11 April 2020mobile
Вот ещё отличия: на родном с низу крышки куда походит насос и далее к клапан есть пипка
а на китайском просто дырка
Далее на родном моторчик в отверстия виден какой то клапан а на китайском сквозная дыра во внутрености
kseon1001
12 April 2020mobile
Итак:после замены фильтров грубой и тонкой очистки на 210 т.км.(есть мои фото выше) отказала сама турбина на пробеге 230 т.км. Видимо заморачиваться с фильтрами с пробегом за 200 не стоит, а менять модуль целиком!
Симптомы были как у всех: несколько дней стоял гул из бака, а потом просто внезапно не завелась. Сильный удар по баку снизу оживил турбинку на пару минут, после чего машина заглохла окончательно.
Так как фильтры новые решил менять только турбинку. Выбрал Era 770044. По каталогу и характеристикам на форд не идёт( давление 3 АТМ). Но по замерам на манометре качает до 4.5-5 бар, после чего начинает стравливать обратный клапан. Встал как родной, только фишка нужна от ваз
Теперь к основной теме: после манипуляции с заменой насоса начала травить гофра, видимо сдвинул с места. Сделал так: немного обточил юбку штуцера на насосе
Прогнал резьбу гайкой м8
Нашел вот такой штуцер
У меня он из двух частей, но можно подобрать цельный. Например фитинг от пневмоинструмента.
И сделал так
Резьбу промазал герметиком. Давление держится. Замерял как на снятом насосе, так и на машине. Стоит по 15 дней на работе.
Дополню: чтобы турбинка вошла в корпус его нужно немного доработать напильником. Фишка у турбины чуть больше, поэтому не входит.
Pixel.357
11 April 2020mobile
kseon1001
Идея то крутая с резьбой)
Только что если без этого металличческого штуцера?
Гайкой прогнать резьбу на пластиковом штуцере колбы
А на гофре прогнать ответную резьбу нагретым болтом, чтобы гофра плавилась и резьба чёткая получилась
И с герметиком прикрутить
kseon1001
11 April 2020mobile
Pixel.357
Попробовать можно, но думаю пластик у трубки слишком тонкий для резьбы. И диаметр у неё почти как у трубки от колбы. Если греть и растягивать станет ещё тоньше.
MiklTomsk
13 April 2020mobile
Привезли насос на замену поставил sat овский вроде бы все норм. Но вот как теперь подгадвывать правильно ли показывает уровень топлива?? Дело в том что когда менял первый раз после установки вроде бы показывал правильно бенз был на исходе а по тестовом режиму не смотрел тк не знал про это. Заправил 15 л стал показывать пол бака но пока ехал до дома стрелка почти легла на 0 даже загорелась контрольная лампа. С утра проехав на работу опять стал пол бака показывать и пока ехал снова быстро падала. Ну далее при попытки подтянуть пласт крышку бензонасоса ломаю штуцер. Домой на буксире. Попытки собрать 1 из двух. Не вышло купил опять новый. Поставил показывает чуть выше первого деления (четверти бака) никуда неиздил чтобы посмотреть на поведение стрелки. Теперь даже незнаю чем ещё подтягивать эту крышку, сколько мог закрутил рукой дальше совсем чуть чуть получилось провернуть с помощью деревянной лопатки (типа той что используют для конопатки бруса в бане) и молотка. Далее уже боюсь да и может насос вместе с крышкой повернуться.
Pixel.357
13 April 2020mobile
MiklTomsk
Как вариант заправить до отсечки и подогнуть датчик до положения стрелки - полный бак.
У меня после заправки до отсечки стрелка переходит макс. отметку так, что касается её другой стороной
MiklTomsk
13 April 2020mobile
Дак куда гнуть в кукю сторону (сгибать или разгибать) подойдет ли нам такой ключ
Pixel.357
13 April 2020
Ключ делается из деревянного бруска, 2х мебельных уголков, 4х гвоздей и 3х минут времени
Собирается буква П и откручивается крышка.
На датчик смотрите и представьте куда поплавок пойдёт при уменьшении уровня, а куда при увеличении.
В нужную ВАМ сторону и подгибайте. Что тут сложного то...
Serg-84
13 April 2020mobile
MiklTomsk
А что не так? При 15 литрах он и должен показывать чуть больше четверти бака.
(Первой риски)
MiklTomsk
14 April 2020mobile
Serg-84:
(Первой риски)
Ну сегодня посмотрим. Повторюсь что первый раз когда поставил насос уровень быстро падал при движении авто. Перед заправкой 15л там было ещё бенза а сколько вопрос
EDUARD_73
14 April 2020
Может кому пригодится при выборе насоса, так для общего развития. ( насосы не от форда, но общая картина понятна)
https://www.youtube.com/watch?v=HIXAmhVszaU
Serg-84
14 April 2020mobile
MiklTomsk
Вот чел регулировал, может пригодится:
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.d...7957%2F
14 April 2020
MiklTomsk
если купил снова дешевое китайское гавно и при установке уверен, что попал ровно в пазы бака, то можешь не париться с поплавком, он будет жить своей жизнью, гни его, не гни его, датчики полное гавно. переставь лучше с родного оригинала.
14 April 2020mobile
MiklTomsk
Жаль что вы не сняли показания с нового датчика уровня топлива (min max значения). Если они сильно разнятся с показаниями с оригинального датчика, то действительно подгибанием поплавка вряд ли ситуацию существенно изменишь.
MiklTomsk
14 April 2020mobile
Глядел в бак пазов не рассмотрел. Будем наблюдать сравнивать с тем что было раньше, я всегда заправлялся не более 10-15л.
