Powershift (эксплуатация, особенности)
2 years
13
Одноклубники, предлагаю организовать тему по обсуждению Powershift на M4.
Вопросы-ответы
КПП PowerShift MPS6/6DCT450 для ФМ4 - описание и принцип действия (ссылка для скачивания)
Использование бронзовых ретейнеров в PowerShift (MPS6)
мондео4, powershift, эксплуатация, коробка, автомат, робот, пауэршифт, коробка передач, сцепление
Vasyatka
14 December 2010
677K
3,4K
Fodik
9 December 2019mobile
Я могу понять почему двухмассовый маховик может стоить 35-40,хотя тоже дохрена,но вот почему этот стальной блин стоит 35-40 х.з.
saler13
9 December 2019
KruS:
Fodik
Или ещё что-то китайцы придумают.
На алике есть и сцепы, и демпферы по вполне вменяемым ценам, вопрос как их сюда-то притянуть...
Fodik
Притянуть их сюда не проблема,только что тебе придет неизвестно,может вот с такими чудо болтиками приедет.
CEMEH
10 December 2019mobile
А что скажут знатоки по поводу вот таких объявлений ?
ALEX 88
10 December 2019
KruS:
Не поленился, поискал на zzap цены:
сцепление - от 200 т.р.
маховик - 35-40 т.р.
Искал тоже zzape компания Fobil-expres выдаёт 109 000 по коду : 1746065
Fodik:
Сейчас на авто ру по 350-380 мондей целиком купить можно.При таких ценах на ремонт пойдут они гуськом скоро все на разборочку.
При такой ситуации с зап частями. Они и на разборках никому не нужны будут.
ALEX 88
10 December 2019
CEMEH:
А что тут скажешь пробовать надо, на сайте Volvorobota опубликованы номера компектов сцеплений с демпефером пробивал по этим номерам, комплект стоит в районе 82 тысяч, но что это такое я не знаю). В volvorobote вообще предлагают сцепление с установкой за 80 000, на мой вопрос почему так дёшево мне невнятно ответили, что пробег к такого сцепления 2000-3000 км, на мой взгляд сомнительная легенда.
saler13
10 December 2019
Fodik:
Выглядит забавно. А вдруг ходит? 😄
ALEX 88
11 December 2019
saler13:
На бензине ходит всё)(с) Хотелось бы конечно в это верить, потому что если бы не сальник капуст в бережливых руках может и 300 000 пройти.
Mauzer_31
12 December 2019
SatanaKot
машина какая?
SatanaKot
12 December 2019
машина какая?
М4 рест, Всеволжск
Mauzer_31
13 December 2019
SatanaKot
надо проверять, я на Макса искал, сложно но нашел. Возможно на М4 такие же...
1769690
1754087
corrr
13 December 2019
А кто-то сталкивался со звуком небольшого скрежета шестерней (похож на тихий звук быстрого затягивания ручника) на скоростях 45-55 км/ч? Звук появляется изредка в этом промежутке скоростей, длится 0,5-1 сек. Появился звук после ремонта( Вот думаю что это может быть
-Hendrix-
13 December 2019
corrr
Надо вилки отьюстировать
saler13
13 December 2019
C
corrr:
а передача включается в это время? или коробка как-бы тупит? могут быть вилки либо синхронизаторы.
SatanaKot
13 December 2019
Вот хоть убейте, но я не понимаю, как такое может быть??? 3 дня назад долил 0.5 литра масла в ПШ на запущенном двигателе, и чудо произошло! Вот уже 2 дня не хочется вылазить из-за руля - толчок с 1 на 2 практически полность пропал, да не 100%, но стало в разы лучше!
Масло менял 6 тысяч назад - было чёрное, делал всё как везде написано, потом через какой то пробег специально проверял уровень - всё было в норме (вытекло, залил столько же и потекло снова). КААААААААААК???
-andros-
13 December 2019mobile
SatanaKot
Ты сливал в мерную ёмкость? А потом этой же мерной ёмкостью отмерял столько же перед заливкой?
Или на глаз "примерно столько же" заливал ?
Ещё вопрос, это первая замена масла на этой коробке/машине в ее жизни?
SatanaKot
13 December 2019
-andros-:
Да, брал в кузовном цехе ёмкость с ситечком, процеживал и заливал обратно.
Замена скорей всего первая, машина 12г и 33500км пробега.
-andros-
SatanaKot
Стоп, не понял. Слил масло, процедил через ситичко и залил его же обратно?
SatanaKot
13 December 2019
да
-andros-
Так Это получается когда выставлял уровень после замены ?
А сколько заводского слилось, замерялось?
corrr
13 December 2019
saler13:
Получается что типа как тупит, звук не во время переключений, а где-то по средине между переключениями.
SatanaKot
13 December 2019
-andros-:
И после замены и после пробега ещё раз проверял.
Заводского 6 с копейками, на сколько помню не хватало 200гр, была течь сальника, заменил сальник сухари кольцо и масло.
-andros-
Ну могу только предложить что выбежало не 200, а больше.
SatanaKot
13 December 2019
-andros-:
Может и да. Но после замены уровень был в норме, а толчки были. Влил сверху 500мл и норм стало. 2 дня тьфу-тьфу, наблюдаю дальше...
-andros-
Так вот, несколько постов выше как раз обсуждали, что уровень по сервисному предписанию выставляется при заглушенном двигателе. А вроде как на самом деле, на это делать при работающем двигателе. И тогда в коробку влазит примерно на 0,5-1.0 литр больше.
Практически все долившие этот объем отмечают эффект снижения или полного излечения толчков и увеличение плавности работы коробки. В том числе и Я. Как ты правильно заметил, после доливки с машиной не хочется расставаться.
ALEX 88
13 December 2019
-andros-:
Вот это гипотезы выдвигаются) Что на это скажут корефеи данной ветки Сергей и Александр.
-andros-
Отлистайте несколько страниц назад, все уже сказано.
Ссыль на первое сообщение.
Powershift (эксплуатация, особенности) (сообщение #19219078)
CEMEH
SatanaKot
12 год, 33500 км пробег и ремонт коробки? чето мутная история какая то😁
Ещё и масло назад залили старое?
Родное ?
SatanaKot
13 December 2019
CEMEH:
Родное ?
Какое старое? Новое залил, выставил уровень, покатался тыщу или 2 (не помню уже) и проверял уровень снова - открутил контрольку, слилось сколько то масла, его процидил и влил обратно и снова потекло из контрольки.
Какой там ремонт? Замена сальника, не текло сильно, но капля собиралась чутка, даже на пыльнике штатном совсем чутка только масла было. Решил заменить, да ездить дальше...
-andros-
SatanaKot
Просто надо в интернете надо писать как будто бы объясняешь школьнику, что и как, в подробностях. Просто я изначально то же понял что старое масло просто так слили, залили:)
Вот теперь стало ясно. Что, почему и как.
