Расход топлива
12 years ago
39
Предлагаю в этой теме собирать данные о расходе топлива.Пишем так:
- тип двигателя (объем и мощность)
- ДТ или бензин (октановое число)
- пробег
- расход
- средняя скорость по БК
Сразу сообщайте,каким способом замеряет народ расход по БК или фактически по чекам и замерам
Расход топлива
расход топлива, бензин, мгновенный расход топлива, расход на 100км, дизель, экономичность
hybrid2k3
12 September 2011
Расход топлива
735,9K
1K
6,5K
migelius
11 December 2019
Bari
не я про номинальный расход 50 литров в час!
Backuper
11 December 2019
migelius
есть средний расход, есть мнгновенный, что такое номинальный?
Bari
11 December 2019mobile
B
Backuper:
migelius
Скорей всего имелось ввиду максимальное показание мгновенного расхода топлива.
Backuper
11 December 2019
Bari
мнгновенное не в литры в час же?
Bari
B
Backuper:
Какие часы при движении, где Вы часы увидели.
написано же, при переключении со 2,3,4 передачи.
Backuper
11 December 2019
Bari
Bari
я один это вижу?
Bari
migelius:
при переключении со 2-3-4 номинальный расход до 50 литров, на 6 все нормально идешь по трассе расход 7-8 литров,
А я это смотрю)))
Всё же предпологаю реально это 50л/100км, а не л/час.
Что бы не нести чушь, нужно свои слова подверждать с помощью фото конечно, а то получаются какие то "байки Митяя".
migelius
11 December 2019
парни фото нет возможности сделать, машина в гараже, я на вахте 7к. км до дома!
вот фото у соседа позаимствовал, эти данные!
Bari
На моём при движении показывает л/100км, когда уже почти останавился переключается на л/час.
DocTyn3akpbIT
migelius
Когда стоишь показывает л/ч, когда едешь - л/100км, мгновенный расход. У меня иногда и 55л/100км показывает, на любой передаче, когда тапку в пол
Viy1975
11 December 2019
DocTyn3akpbIT
лучше бы уже сразу показывал -- один бензобак на 100 км 🙂
DocTyn3akpbIT
Viy1975
Мне максимум на 400км хватает. Остаётся около 5 л в баке
Bari
У меня бак на 700км хватает, уже забыл когда последний раз заправился.
BAS99
12 December 2019
"Хватать" может по разному... Всё зависит ГДЕ это "хватание" фиксируется. Если едешь по трассе, да ещё без выкаблучиваний и на скорости 110 - хватит и на 700 с хвостом. А если в городе со множеством светофоров, переходов, толкотнёй - то и до 400 может не хватить полного бака )))
DocTyn3akpbIT
12 December 2019mobile
BAS99
У меня нет разницы в расходе, город или трасса. Средний около 13л/100км. По городу до 100(редко больше), по трассе до 200. нервов не хватает 110 ездить по трассе, ради экономии пару литров бензина)))
BAS99
12 December 2019
Ну я 200 не еду НЕ из-за экономии, хотя и не забываю про неё...
А разница, для интереса, может быть вычислена путём сброса показаний о "среднем" например при длительной езде по трассе или по городу... Ваши 13 - ну, наверное, если допустить что это смесь езды трасса+город, нормально... По трассе может 6-7, по городу, местами и 15 и 18 может скакнуть...
DocTyn3akpbIT
BAS99
Я после каждой заправки сбрасываю бк, второй бк считает постоянно. И там и там расход примерно одинаковый. Если спокойно ездить, расход будет меньше, но меня не напрягает. На обкатке у меня 10л/100км показывал, но выше 3000 обороты не поднимал...а сейчас 50-70% до отсечки) поэтому и расход выше, чем у остальных)
migelius
13 December 2019
BAS99
Согласен так и было, теперь до 40-50 л подскакивает!
BAS99
13 December 2019
Может что-то с датчиком или электроника глючит? Ну на исправной машине такой расход сделать - это даже не знаю как надо постараться...240 км/ч и тапку в пол чтоли...
migelius
13 December 2019
вот и я в шоке, куда копать, может кто сталкивался?
хотя есть мыслишки, думаю как приеду домой, попробую
отчет фото и как что было выложу!
Antowke
16 December 2019
migelius:
Прочитал все твои посты. Не понял ничего. Если у тебя мгновенный расход на БК показывает при переключении 40-50 л/час - это вполне себе рабочие цифры. Допустим я резко нажимаю со старта газ - естественно что мозг льет много бенза и плюс смесь богатая - конечно там 40-50 л/ч может легко показать. но потом цифра то падает! это моментальный расход при ускорении. все норм.
Если ты держишь газ чуть нажатым и по трассе у тебя такой расход - то это конечно проблема. и нужно искать.
А вапще для теста можно посмотреть как минимум расход на ХХ - при 700 об/мин (прогретый мотор) - должно быть где то 0.6-0.7 л/час.
Ну и диагностику сделать. - у грамотного человека посмотреть хотя бы работу датчиков на ХХ - расход воздуха в час, УОЗ и тд.
ПС - у тебя может машина быть чипованая. Поэтому как вариант попробовать определить что за прошивка - опытные могут по показаниям датчиков понять.
Aristokrat26
16 December 2019
Стало интересно и я проверил этот вариант. В момент переключения расход падает, крутил двигатель до 4 - 5 тыс. По мне, так чтобы бортовик показал 40 - 50 литров при переключении это газульку нужно держать нажатой
Antowke
17 December 2019
Aristokrat26:
у меня 125 ПШ - мне ее так и так надо держать нажатой ))) А вапще у меня на Автовазе было под 40 литров при разгоне на 2й.
Попробуй ехать на 1500 об/мин на 2й передаче и резко нажать газ - он там чуть ли не до 50 подскочит нефиг делать!
А если авто чипованое - может и еще больше
и я говорил не о самом моменте смены передачи, а когда вторая например воткнулась - и ты даешь газу.
migelius
17 December 2019
Antowke
сие действие(40-50 л/ч) начало происходить после чистки дросселя и ДМРВ, замены свечей, замены ГРМ, до этого момента было все ок, выше 20-30 л/ч не поднимался и общий средний расход был 8,6-9 л.,а теперь 13-14 л.
методом исключения осталось вернуть старые свечи, видимо в новых есть какая-то проблема, ну или броне провода, катушка! По приезду домой буду разбираться, че как расскажу.
DocTyn3akpbIT
17 December 2019mobile
1,5 экобуст. Средний расход обычно 13+-1л. Сегодня проехался по трассе, почти не стоял нигде, особо не давил в пол. Средний 9л, средняя скорость по бк 66км/ч, расстояние примерно 150км(туда-сюда) записалась поездка только обратная)
Летом расход по трассе был больше(11-12 примерно), Т.к. скорость выше, средняя тоже выше)
nevidimij
18 December 2019
DocTyn3akpbIT:
пробег какой у авто?
у меня на этом двигателе такой расход когда я на максималке фигачу
ты не замечал что при малом педалировании (слегка поглаживать педальку газа) авто вялое?
DocTyn3akpbIT
18 December 2019mobile
nevidimij
66000. Да, есть такое, но че её поглаживать))) она почти всегда в полу)))
nevidimij
18 December 2019
DocTyn3akpbIT:
да это я к тому что расход завышен у тебя явно
DocTyn3akpbIT
-3
nevidimij
Ну какой есть. С моей манерой езды... У меня за 7000км шипы на новом мишлене x ice4 уже направленные. Всегда резкие старты, обгоны... Плюс пробки. Средний 13 с копейками. Это при средней скорости 26-28
