Черный дым у дизеля. Интеркулер
Приветствую всех! Наконец-то дождался и получил на днях свою Эску! Все в машине радует, однако 2 литровый дизель коптит гораздо сильнее чем ожидалось. Подскажите, это норма? На холостых оборотах выхлоп чистый, и при езде тоже, но вот при трогании с места картина удручающая...
турбонаддув, ремонт, рециркуляция, впускной тракт, черный дым, интеркулер
Подводник
14 June 2007
352,4K
ВЭФ
25 July 2018
Serj in Rogervik:
Может дешевле оригинал поставить?
Оригинал в закупе для магазинов 2150 руб! А синий силиконовый(усиленный) всего 620 руб!!!
Serj in Rogervik
25 July 2018
ВЭФ
Сколько вы их поменяли?
ВЭФ
25 July 2018
Менял три раза,ставил дешёвые по 100-150 руб.за штуку. Решил завязать с этим развлечением и поставить силиконовый.
A_L_B_A_N
25 July 2018mobile
А возможно поставить на турбину патрубок, который у нас ставится на впускной коллектор где ЕГР? Там вроде тоже 90градусов и разные диаметры, правда какой диаметр на турбине и металлическом патрубке, который под топливным фильтром, я хз.
A_L_B_A_N
25 July 2018mobile
ВЭФ:
Можешь подсказать его номер? А то у меня пробивается в каталогах только в сборе и стоит в районе 13к.
IIOSS
25 July 2018
Не взаимозаменяемы они - почти на 1 см в диаметре отличаются. Я писал об этом в своем посте про его ремонт.
ВЭФ
26 July 2018mobile
A_L_B_A_N
Оригинальный номер не скажу - далеко от компа. Этот патрубок тоже менял - снял и с ним на авторынок, подобрал подобный,только укорачивал при установке. Или как вариант - замерь диаметры и купи силиконовый универсальный. Разница в диаметра в 5 мм не страшна - натянется.
A_L_B_A_N
26 July 2018mobile
I
IIOSS:
A_L_B_A_N
26 July 2018mobile
ВЭФ
Скорее всего так и сделаю.
A_L_B_A_N
26 July 2018mobile
A_L_B_A_N:
Привет фрумчане!) Вылезла такая проблема, при резком нажатии на газ, из выхлопной трубы вылетает облако черного дыма, небольшой провал, и где-то около 1800 оборотов дым пропадает и машина начинает нормально ускоряться, такое ощущение будто турбина долго раскручивается, картридж турбины был заменён на Китайский Jrone, может это из-за него? может кто ставил такие картриджи, может такая же проблема была?
Может кто сталкивался с таким?
ВЭФ
27 July 2018
A_L_B_A_N:
Нашёл аналог : Thermotec DCG109TT
A_L_B_A_N
27 July 2018mobile
ВЭФ:
Он точно встаёт?
ВЭФ
27 July 2018
A_L_B_A_N:
Он точно встаёт?
По каталогу выдаёт,как аналог оригинала 1 480 555 - DCG109TT(это верх) и DCG110TT(это низ).
Ну и всегдае есть гуголь,чтобы проверить инфу!))
A_L_B_A_N
28 July 2018
ВЭФ:
Спасибо, уже заказал.
DraiverY
16 August 2018
Патрубок резиновый UCEL IB19927, если верить каталогу, повторяет оригинальный верхний, стоит всего 500р.
kasbora
10 January 2019mobile
Добрый вечер подскажите номер патрубка на интеркулер и может что подходит.
Serj in Rogervik
10 January 2019
kasbora
Сходи в магазин и возьми первый попавший на глаза. Подойдет. Гарантирую.
kozzy
11 January 2019
Serj in Rogervik ))
1.8tdci у него. Я переместил сюда, т.к. здесь вся тема об этом. Пусть читает и выбирает
reobass
21 March 2019mobile
Привет всем! Порвался шланг 6к683В фф2 1,8 tdci 2009. Пока жду замену можно катать мафын?
KOTYRA
21 March 2019
reobass
почему же нельзя-можно только может приборка ругаться и двигатель дымить и не ехать,лучше пока армированным скотчем замотать или от газели от горловины если не ошибаюсь купить-я с таким уже два года катаюсь)))
krll
21 March 2019
KOTYRA:
Я уж и забыл, когда ставил, а он всё не рвётся и не рвётся...
Самый дельный вариант. Только у него диаметры с торцов одинаковые, в отличие от оригинала - один из концов придётся покрепче зажать хомутом
BorisMan
21 March 2019mobile
krll:
У меня тоже, уже лет пять стоит газелевский.
dangoat
22 March 2019
а у меня с газ 53 от системы охлаждения что-то 2 года уже стоит, а в гараже лежит силиконовый с ebay
алекс191
16 June 2019
ЧерныйФокус:
Пришел комплект ! Буду ставить ! А то родные стали дубовыми и один уже лопнул !
Можно и мне ссылочку на Али если сохранилась? Спасибо.
ЧерныйФокус
17 June 2019
алекс191
Это не с али ! Это с Брянска заказывал !
kolodkin.set
25 August 2019mobile
приветствую!кто нить менял пластиковый патрубок идущий от интеркуллера к воздушном коллектору на резиновый?фокус с макс 2.0
ценник его 8.000 рублей.мож кто посоветует как быть?чем заменить?
dan_ufa
29 August 2019
dan_ufa:
Получил от AliExspress S-образный патрубок от G-Plus (1374657), установил вместо лопнувшего оригинального (1374657) - подошел идеально!
S-образный патрубок от G-Plus (1374657) лопнул через 35 000 км пробега (родной 110 000 км прошел).
kolodkin.set
29 August 2019mobile
1530297 пришел резиновый вместо оригинального.поставлю пока его.заказал оригинал буду ждать
focusovod57
6 January 2020mobile
Всем шалом, с прошедшими и наступающими праздниками. А теперь вопрос. 😀
Никто не знает диаметры всех патрубков системы Интеркуллера на 1.8 tdci kkda. А то в городе открылся магазинчик вот нужны диаметры шлангов). Сразу скажу снять из и прийти в магаз не вариант, машина постоянно нужна( .
Заранее спасибо.
reobass
14 January 2020
limon174
у меня тоже гудит, не парюсь
