5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
690,5K
10,2K
roach82
7 July 2018
Завтра проверю, читаются дверные модули или нет.Нештатная сигналка отсутствует. Подушка - на ощупь, целостность нарушена, скорее всего надо просто ее поменять. Подскажите пожалуйста, как прозвонить CAN-шину? Спасибо за помощь)
AlekseyKX
7 July 2018
Добрый день. Купил машину с одним ключем keyless. Хочу купить второй и прописать. Есть у кого опыт покупки на алиекспрессе?
Veres
7 July 2018
roach82
двери помяли, а что по проводке? кан шина опорное напряжение около 5 вольт держит, можно обычным тестером
опять же сдвойным запиранием или, нет?
roach82
7 July 2018
Veres
Меняли ли двери - на в курсе, блоки дверей - вроде все стекла поднимают/опускают, зеркала настраивает. С двойным отпиранием - 1 нажатие - водительская дверь, второе - все остальные.
roach82
7 July 2018
Veres
Не правильно прочитал «помяли») Вскрывать обшивку и осматривать?
Veres
7 July 2018
после сброса ошибки появляются? ошибки типа U... могут просто вываливаться из-за просадки во время заводки, если все работает, то и нечего там ковырять тогда
roach82
7 July 2018
Veres
Насколько помню, то после сброса они появляются(надо проверить). Что скажете по поводу ошибок с подушкой? Ее надо просто заменить? И как мне все таки убрать UNCONFIGURED MODE? ELMConfig не видит ACU(((
Alex660616
7 July 2018
AlekseyKX:
Заказал: https://ru.aliexpress.com/item/Keyyou-315-433-4D...dzz1p2J, за 540 руб. с доставкой с чипом (4D63) пришло в Ростов на дону за 12 дней, чип и кнопки прошил без проблем, все отлично работает.
AlekseyKX
7 July 2018
Alex660616
Что то я запутался. А с таким ключом будет работать запуск с кнопки?
Gilmar
8 July 2018mobile
Подскажите , когда автозапуск ставят . То один ключ вшивают ? ( а то Купил машину и говорят , что всего один ключ , второй вшит типа )
Alex660616
8 July 2018
AlekseyKX:
Alex660616
Не знаю у меня нет запуска с кнопки
8 July 2018mobile
Gilmar
Прописанный чип из ключа кладут в обходчик иммобилайзера, в противном случае не получится реализовать функцию автозапуска.
vadim 05
8 July 2018mobile
Господа подскажите, куда тыкнуть , про дороботка фар , установка линз , фф2до рестаил не могу найти
electromexanik
8 July 2018
vadim 05
Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
Установка адаптивных фар взамен галогеновых
Установка штатного биксенона + корректор
skondr
8 July 2018
Вчера заметил щелчки при вращении в одну сторону. Достаточно звонкие щелчки, которые не заглушает даже радио.
Заметно удивился.
Это не первый мой фокус, до этого был еще фокус 2 - 2006 года выпуска, и два фокуса (седан и универсал) 2009 года выпуска. Универсал уже продал.
На всех них сидеть было чуть неудобно - не хватало вылета руля "на себя".
Еще б пару сантиметров и все было б отлично.
При этом от себя руль можно было отодвинуть достаточно далеко, у меня ноги не помещались. Поэтому руль всегда был выдвинут на меня максимально.
Сегодня, в поисках причины щелчков, попробовал подвигать руль, и, о ужас, руль охотно выдвинулся на меня сантиметра на 4, так что пришлось его отодвигать.
Что это было. Щелчки прекратились.
vadim 05
8 July 2018mobile
electromexanik
Спасибо господин
тимар
8 July 2018
Veres
Я только сейчас на форум зашел,что за клапана заслонок и как до них добраться
Jeka558
8 July 2018mobile
тимар
клапана imrc
electromexanik
9 July 2018mobile
тимар
IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
LOMANI
9 July 2018
отчего может глохнуть машина на ходу?
потом она не заводится (даже не схватывает), а после 10-15 минут простоя заводится как ни в чем не бывало.
из-за перегрева или из-за 2й лямбды может?
LOMANI
9 July 2018
забыл добавить:
1) по блютуз ELM температура двс постоянно 100-103 градуса
2) не состыковка датчика температуры с каталогом, по каталогу он винтовой, а у меня установлен со скобой.
просто Царь
9 July 2018
Добрый день. фф2 1,6 100 л/с, 2005 г. Давно ничего не писал. Просто не было проблемм. Сейчас такой косяк вылез... Купил год назад акум BOSH, вроде с год работал нормально, но стал замечать, что он либо не поностью заряжается, либо что-то его садит.. Т.к. несколько раз была ситуация, что машина после простоя дня-двух не заводилась из-за севшего акума. Проверил зарядку на работающем 14,1 В. Акум тесттили на станции BOSH, сказали что есть расход, типа ищите сами. Ничего нештатного на авто нет, в.ч. и сигналки нештатной нет. Проверяю расход энергии показывет 0,36. Сказали оооочень большой расход ("гугл в помощь" подтвердил подозрения). Должен быть в пределах 003-009. Смотрел мультиметром, авто и на сигналке и нет, отключил абсолютно все потребители. Расход есть. Может кто-то сталкивался с похожим траблом? Что может тянуть акум? Сорри если залез не в ту тему. Спасибо.
LOMANI
9 July 2018
по каталогу 2 термостата, на 74 и на 82 градуса. на сколько лучше брать?
П
просто Царь:
ты же помнишь что прикуриватель и приборка (подсветка дисплея) отключаются через 20 минут после запирания ЦЗ авто? (у меня 2006г именно так)
_LeSTaT_
9 July 2018
Добрый день, уважаемые форумчане, прошу помочь разобраться с ситуацией. В ноябре 2017 г. снимали мне на станции коробку чтобы поменять сальники, прижимной ну и т.д. (один из сальников брал - Reinz сальник коленвала задний 81-90012-00). Но тут в гараже на полу заметил масляные пятна, на этих выходных долил масла так как на щупе был минимум (за 5 лет эксплуатации ни разу масла не доливал) и поехал на станцию, сняли мне защиту и увидели что масло капает как раз из места где коробка с двигателем соединяется. Масло по запаху ничем не пахло значит из двигателя. Акт выполненных работ с СТО остался но больше полгода прошло... Может кто сможет подсказать из-за чего так? Либо сальник криво поставили или брак у сальника?
На станции скорее всего будут говорить, что брак сальника, но опять за работу 5000 руб. очень не хочется отдавать...
просто Царь
9 July 2018
LOMANI
Спасибо. Попробую проверить выждав полчаса. Еще раз спасибо.
JasonVoorhees
9 July 2018
FF 2 дорестайл, 1.6 100сил, с ESP, при нажатии на педаль тормоза, напряжение с 14.1 падает до 13.4-13.6 вольт. Обороты не плавают. Это норма? Куда копать если это косяк?
9 July 2018mobile
LOMANI
Штатно на ФФ2 прикуриватель не отключается.
По поводу вашей проблемы - попробуйте начать с замера давления топлива в проблемные моменты.
Alex31rus
9 July 2018mobile
Добрый день, такая проблема, фф2 рейстайл 2011г, хетчбэк, на заднем сидении с правой стороны хочу восстановить ремень безопасности так как предыдущий хозяин "добрый человек" обрезал его с корнем, оригинал если заказывать это дорого и долго, подскажите кто сталкивался с такой проблемой, думаю пихнуть ремень от отечественного авто не знаю получится или нет, подскажите кто выходил из подобной ситуации если такова была?
Snezhnii
9 July 2018
LOMANI:
Бери на 82, можно допилить под большую температуру при желании. Замена термостата на ФФ2
СынТерминатора
9 July 2018
Alex31rus
Купи на разборке, не думаю, что дорого будет
