775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
843,2K
4,7K
YOrok
1 July 2018
ambmaksim
352
Лючок бы вырезать, чтобы не трахаться вообще
Я не говорю, что там ситуация такая же, как и у меня, но был бы лючок - легко можно было бы проверить.
Я катаюсь дальше с той же турбинкой. Машина едет нормально. Посмотрим, сколько ещё отходит. Аж самому интересно.
Bravo43
1 July 2018
Доброго всем времени суток, уважаемые форумчане.
Фокус 2 2005год,пробег 202тыс, двиг 1,6 100л.с. Появилась у меня проблема, жесткие провалы при трогании. Поменял всю систему зажигания, толку нет.
Почитал всю тему, но так и не увидел какое должно быть давление. Сильно не пинайте,если не увидел... Прошу помочь.
Сделал замеры давления.
3,8 bar - при повороте ключа на стар до щелчка реле (двиг не заведен)
3,6 bar- при повороте ключа на старт после щелчка и падает давление (двиг не заведен)
3,5 bar - упало за 3 минуты, ключ на старт (двиг не заведен)
3,4 bar - упало за 7 минут, ключ на старт (двиг не заведен)
Завели
3,9 bar - 1000 оборотов
3,9 bar - 850 оборотов
3,9 bar - хоть сколько оборотов 3000, 5000. Не реагирует на повышение/уменьшение оборотов.
С бензонасосом еще ничего не делали, фильтра не меняли.
Скажите знающие, что делать с бензонасосом?
sser-pan
1 July 2018
Bravo43
Пробег конечно солидный но давит нормально.
Кончину насосу предшествует плохая работа мотора на высоких оборотах не разгоняется (затык) особенно с наступлением жары.
Bravo43
1 July 2018
sser-pan
На высоких едет , разгон есть.
Нет разгона на низах, при трогании со светофора.
sser-pan
1 July 2018
Bravo43
А ошибок нет ни каких,чек горит?
Может клапана имрс?http://ffclub.ru/topic/357910/
seger
1 July 2018
Bravo43
заслонку давно чистили?
1 July 2018
ambmaksim:
Так новый насос нестоит брать?у меня лючка нет нужно бак снимать
Я уже как то давно писал. Всем кто приходит к этой проблеме.
Первым делом для себя решите сами вы будете ремонтировать или же в сервисе. Если в сервисе, то настоятельно всем рекомендую не заниматься галиматьёй и покупать нормальный новый бензонасос в сборе и только со снятием бака. Это единственное правильное решение. Просто если вы в сервис привезёте кучу фильтров, расскажете им про то что надо люк порезать или того хуже поменять со снятием бака, то в итоге есть большая вероятность в итоге фактически купить новый насос. По деньгам в смысле. Т.к. Возможно в сервис вам придётся ездить далеко не один раз.
А вот если вы сами задумали резать люк или снимать бак, у вас есть инструмент, знания, гараж и самое главное время и возможно производить операции по снятию установке неоднократно, то тут уже можно опять же либо купить насос в сборе либо фильтра и прочее.
Если делать самому и без заморочек, то я бы посоветовал купить станцию в сборе и самому поменять со снятием бака.
Если вы любитель по ковыряться с фильтрами насосами и регулятора и давления, то самый правильный выход резать люк. Так как он вам понадобится.
electromexanik
2 July 2018mobile
B
Bravo43:
Не мешать ему работать.
vpp61
2 July 2018
Все правильно, на ззап и купил, наклейка магазина на коробке есть где заказывал.
Bravo43
2 July 2018
sser-pan
Ошибок вообще нет никаких. Они были, но после замены свечей и вв проводов все прошло
Bravo43
2 July 2018
seger
Заслонку, датчик дмрв, форсунки все чистил. Не едет с низов
Может компрессии нет?
seger
2 July 2018
B
Bravo43:
ну это в сервисе мерять надо
может и нет
вы один владелец?
а то может предыдущий на отсечке только ездил и там от колец только канавки на поршнях и остались
runerr1303
19 May 2019mobile
15
Полетел бензонасос (ч.2) (сообщение #18588104)
Небольшой отзыв о эксплуатации бензонасос AIRTEX E10811M 6230 руб. (Autodoc.ru май 2019 г.).
Пробег 35+ тыс.км. с момента установки. Проблем с ним не было и нет. Работает тихо, практически не слышно.
Буду наблюдать дальше.
Добавлено 19 мая 2019 г.
Пробег 60 тыс. км. Насос работает без нареканий, все в порядке. Ни шумит, давление в норме.
sprut94
4 July 2018
Rics:
Мне видится,не так много любителей нюхать пары бензина и ковыряться с убогой системой топливной станции чпокуса,ввиде нелепых трубочек и защелочек...хотя сам все это лично проделал
seger
4 July 2018
камрады, наткнулся на 3M519H307AV
насос оригинал, отдельно, без фильтров
в старой теме упоминается, в этой - нет
незаслуженно забыт?
надо бы в список добавить Полетел бензонасос (ч.2) (сообщение #18541197)
Sanek62russ
9 July 2018mobile
Всем привет .Я все со своим насосом морочусь.
Замерил давление после простоя 2 часа. Первый раз вкл. зажигание показало 0.5очка со второго раза 2очка. Когда заведешь давление держит 3.9.
На улице холодно, завелась с первого раза.
Решил для начала помыть форсунки, в двух из них распыл плохой был. Но промыл стало все с ними норм.
Сегодня решил померить давление без рампы. Раза со 2-3 накачал до 3.9 где то. Но давление в течении 10-15 минут упало до 0.5. Бобик сдох?
Carel
10 July 2018mobile
Натыкался на модуль "магнети марелли" 31301131305. Они находятся ещё? В смысле, бывают в продаже?
seger
10 July 2018
C
Carel:
вас в гугле забанили?
Carel
10 July 2018mobile
seger:
Нет. Просто не выходит со смартфона именно он, выходит только каталоги и сайты ebay.
Пока давление в рампе не мерил, но читая темы и сопоставляя поведение машины (тупление дикое в жару), склрняюсь к замене фильтров на бензонасосе. Либо, если я правильно прочёл, этот модуль стоит что-то около 4,5-5круб. У меня турбинка уже десяточная - прежний хозяин при встрече и знакомстве рассказал. На двухлитровый видимо его "не хватает" или фильтры забиты.
seger
10 July 2018
C
Carel:
экзист не продаёт, гугль нашёл в каком то магазине в белгороде что ли ...
видимо всё, не продаётся, и все про него давно забыли
C
Carel:
китайский Doda стоит около 4000
ERA неделю назад на экзисте была 8300, сейчас поглядел уже почти 12 000, вот уроды (с)
Airtex что то около 7000 стоит
Meat&Doria чуть больше 6 тыщ
это модули в сборе, существенно дешевле оригинала
C
Carel:
я вот что подумал только что:
у турбинок есть такой параметр как производительность, измеряется в литрах\час
там цифры - десятки, от "почти сотни" до "чуть выше сотни"
в среднем СТО ЛИТРОВ В ЧАС качает насосик
полагаю, автомобиль потребляет топлива чуть пониже этой цифры
давление имхо главное что б подходило, должно быть 4 бар
C
Carel:
при полном баке тоже?
Carel
10 July 2018mobile
Нашёл эйртекс Е10811М. Вроде неплохой, по отзыву тут. Чем корячиться с разборкой и сборкой насоса - лучше модуль сменить... Снятый оставить для опытов. И хочу совместить замену модуля и промывку форсунок. На калинах-приорах их мыл сам, и отлично получалось. Да здравствует дюратек эйч-и 2 литра!)))
Carel
10 July 2018mobile
seger
Полного бака у меня отродясь не бывало - максимум три четверти. Но при любом объёме бензина в баке тупит, в прохладную погоду не заметно почти, в жару без кондера начинает проявляться, а с кондером так вообще...
Carel
10 July 2018mobile
seger
Китайский Doda? Артикул можно? В магазине пробью по ценам.
seger
10 July 2018
C
Carel:
1120020031
1120020004
один типпа на мазду 3 другой на фокуса
но по факту одно и то же
Carel
10 July 2018mobile
seger:
1120020031
1120020004
Интересно, как он по отзывам... Надо покопаться в инете.
seger
10 July 2018
C
Carel:
https://www.drive2.ru/b/479607797743354623/
камрад уже год на нём ездит, правда в километрах не очень много...
seger
10 July 2018
ещё один китаец: Ossca 19274
за фирму отзывы неплохие, думаю и насос будет нормальный ...
но это так , просто мысли
Carel
10 July 2018mobile
seger
Столько полезной инфы... Завтра поеду в заказник, что почем стоит.
Про доду отзыв именно этот нашёл))) как вариант - если дода или Осса подохнет внезапно, то в коробке возить снятый модуль, и инструменты, грязноватую одежонку, чтобы в случае чего просто поменять на месте))) эх, сильны во мне жигулевские и нивские привычки...
А модуль Форда и мазды одинаково садится в бак? То есть - по геометрии один в один?
seger
10 July 2018
C
Carel:
он похоже единственный
C
Carel:
моторчик можно запасной возить, он там просто втыкается в штуцер колбы и всё
лючек прорезанный ещё что б был
C
Carel:
ну не всем же к официальному дилеру ездить, конские деньги за бензонасосы платить
C
Carel:
одинаковые абсолютно, ставишь и едешь
Sanek62russ
10 July 2018mobile
seger:
Я месяц назад видел за 7200 хотел взять(закупка), думаю подожду чучуть может дешевле выскочит..
Сегодня за 8600 заказал 😂и то один сняли с заказа, перезаказал.
Кстати если старый модуль нужен кому могу продать. Все работает единственное с утра заводится со второго раза. Пробег на нем 137т.км(фильтра новые)
