3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2024)
Веталь76
29 February 2016
2,4M
9,7K
башкир
22 April 2018
Кочевник78
Засунул выколотку см 12, не уперлась. Ещё не собирал, т.к. ступицу заказал, так что ещё замерю, проволокой наверно.
АлТекс
22 April 2018
башкир
Попробуй с ослабленным болтом покататься.
башкир
24 April 2018
Кочевник78:
башкир
Глубину отверстия в вале измерил?
Глубина отверстия 400 мм, диаметр у основания 10 мм, после конуса, похоже, ещё больше. Старую смазку надо бы оттуда удалить.
юрий917
24 April 2018
Менял вчера колеса и был удивлен такой картиной. Обычно раз в два года меняю сальники, начинают подтекать, но по чуть чуть, а тут такое!
Тысяч пять назад менял сцепу, соответственно заменил сальники. Всегда ставил Кортеко, а тут заказал 1863642 FORD.
Машина ФФ 2, 1,6 мех. Пробег 226 тыс.
Вопрос в чем, это сальники такие плохие или установили как то криво?
Кочевник78
24 April 2018
юрий917
Каждые 2 года новые сальники!?!?
Сдаётся мне, что либо канавки на приводе проело, либо при установке привода по сальнику шлицевой частью хорошо елозят. Ну и про кривизну установки сальника не забываем.
башкир:
Спасибо. Значит вал из трубы сделан. А была ли возможность изогнуть ШРУС так, чтобы болт мог упереться в край шлицевой части и тем самым сработать должным образом? Хотя всё это ходуном ходит и навряд ли...
MR.BARMEN
24 April 2018
юрий917
Мне при выковыривании сальника отверткой борозду посадили на посадочном месте сальника-зае... выяснять причину течи. Герметик-ок
юрий917
24 April 2018
Кочевник78
Менял я их за 200 тысяч 3 раза, один раз левый, через год правый . Ну и оба при замене сцепы. Течь первых два раза начинали после лютых морозов за 25 . Так что тут или я с Фордом не угадал, надо было ставить Кортеко или все же криво поставили.
tymophey
24 April 2018
юрий917
за 11 лет ниразу сальники не менял. Сказали лучше их не трогать вообще, даже если чуть потеют. Видимо доля правды в этом есть...
юрий917
24 April 2018
tymophey
За 11 лет ни разу не меняли сцепление? Какой пробег?
BAXMAH
24 April 2018
tymophey:
юрий917
Сальники менял вместе с заменой внутренней левой гранаты, потеют, но уровень масла в КПП не падает. Так что действительно, лучше не трогать.
юрий917, 18 апреля 12 лет как авто с конвейера сошло, пробег 205 тысяч, 2.0 МТ, сцепление родное. Что-то должно пойти не так к такому пробегу?
12321123
24 April 2018
Кочевник78
Чего его мерять то. Он пустотелый на все тело. Валы не из "ломов" делают,а из толстостенной трубы. Если бы был прут,то тгда бы не вешали на них демпферы,ибо бесполезно
tymophey
25 April 2018
юрий917
164 тыкм на АКПП ниразу.
Кочевник78
25 April 2018
О, нашёлся специалист по изготовлению приводных валов
Вопрос: Все валы априори имеют сквозное отверстие в районе шлицевой части?
юрий917
25 April 2018
BAXMAH
Я свое сцепление первый раз махнул как раз осенью 17 года , на 220-223 тыс, точно не помню. и то стало беспокоить попискивание выжимного. Сама корзина и диски при вскрытии оказались в хорошем состоянии. А сейчас на пробеге в 226, спустя 5 тысяч пробега дико потек сальник. Записался на сервис, будем смотреть что с ним.
Dmitry1982
25 April 2018
Доброе утро, вопрос по диагностике привода.
Предыстория - появление вибрации, замена правого привода Loebro на 116 тыс. (с сальником), (левый менялся на восстановленный оригинальный на 95 тыс.). Привод оказался бракованный, течь масла, заменили по гарантии на такой же.
Собственно на первый же день поездки появился и слышен свист справа на скорости от 90-100 и выше.
В тот же день менял приводные ремни, но стоя на месте при увеличении оборотов такого свиста нет.
Вопрос - Что это может быть и как диагностируется? Записался в тот же сервис на диагностику, но есть сомнение что я смогу в Москве разогнаться чтобы показать.
Есть предположение, что симптомы как по ссылке ниже, но привод новый.
https://www.drive2.ru/l/5903314/
Ruslan-102
25 April 2018mobile
Dmitry1982
Можно прямо в сервисе на подъемнике разогнать и слушать.
При наличии ESP надо вытаскивать предохранитель, полностью антибукс даже принудительно не отключается. Иначе антибукс не даст разогнать.
Dmitry1982
25 April 2018
To Ruslan-102
Хм. интересно, а пойдет на это клубный сервис?
что-то мне кажется сомнительно.
xorek82
25 April 2018mobile
Господа, подскажите пожалуйста номера хороших хомутов на привод для заказа в интернет-магазине.
Ruslan-102
25 April 2018mobile
Dmitry1982
Я в своём при каждой диагностике подвески разгоняю, ничего такого в этом нет.
Зато выявили ступицу и подвесной подшипник на ранней стадии.
ezdaford
25 April 2018
Добрый день, я у вас новичок, недавно заметил странный поперечный люфт внутреннего левого шруса (трипода) хотелось бы проконсультироваться со специалистами в чём может быть причина сего явления, или это нормальная ситуация. Машина: фф2 хетч 2.0 АКПП 2010 года выпуска. Заранее спасибо. Ссылка на видео www.youtube.com/watch?v=eDarbx7E_5Q
25 April 2018
ezdaford
ежели не хрустит/не стучит, нет вибраций на разгон, то и не чего за него вспоминать.
ezdaford
25 April 2018
ну просто при таком люфте я так понимаю неспецифичная нагрузка на сальник идёт и он убивается быстро, точнее в моём случае уже потеть начал...просто хочется понять как там в коробке шрус крепится просто вствляется в шлицы диференциала или есть какието опроные подшипники, или что-то разбито в самой коробке?
ezdaford
25 April 2018
по вибрации пока не определился до конца что то похожее есть с 30 до 50км/ч в горочку в натяг когда идёш как раз правым коленом чуствуется если к обшивке прижать.
25 April 2018
ezdaford
если вибрации при езде нет, то ни че там не убивается, а коробка еще нас переживет, не мешай машине ездить. и сальник не трогай, тем более щуп имеется.
25 April 2018
ezdaford
вот в горочку это первые звоночки. идет выработка стакана. глянь лучше, пыльники целы.
ezdaford
25 April 2018
352
ну пока менять сальник рановато согласен, но в скором времени надо так как он уже масляный немного снаружи даже на видео видно, а по поводу пыльника, трещины пошли уже надо менять собственно во время ревизии пыльника люфт и заметил. Ну а на счёт люфта всё таки мне кажется не должно его там быть.
electromexanik
25 April 2018
E
ezdaford:
Просто вставляется в шлицы дифференциала.
Опорные подшипники есть на дифференциале. Подшипников на стакане внутреннего ШРУСа нет, никаких.
Люфт в ШРУСе великоват, но не смертелен. Пока сальник не бежит, не стоит трогать это сопряжение. А вот заменить пыльник и смазку в триподе желательно как можно быстрее. Неизвестно что там за смазка сейчас наложена, а её скорей всего меняли уже, так как пыльник снимался. Закреплён он уже не заводским хомутом.
ezdaford
25 April 2018
electromexanik
А в следствии чего появляется этот люфт можете разъяснить в двух словах если не трудно, и к чему увеличение этого люфта может привезти в будущем, и как в дальнейшим с ним бороться?
Запасной пыльник уже в пути и смазка специальная тоже "Смазка для подшипников "ULTI-PLEX GREASE SYNT EP 1.5", 397гр"
Спасибо за дельные советы.
electromexanik
25 April 2018
ezdaford
Насколько я понял вибрация внутреннего ШРУСа привода у вас уже присутствует. Полагаю что она появилась она давно. Вот эта вибрация и разбивает шлицы на валу стакана ШРУС и в обойме дифференциала, потихоньку, но неотвратимо.
12321123
25 April 2018mobile
Кочевник78
По всей длине
4 people online
4 people online
