Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,1M
1,6K
10,1K
sedss
16 February 2018
Значит все таки 5-ая передача шумит, я все надеялся до последнего что какой нибудь подшипник тут конечно предложили контрактную коробку за 28 000 без пробега по РФ с пробегом 68 000. Все равно ссыкатно брать бу коробку , сколько уже вложил в этот
Вывод : 5-ая передача тарахтит в итоге, других вариантов просто нету ?
zzpop
16 February 2018
Вместо подшипника 1051859 форд, привезли INA/LUK 712151510, кто знает это заменитель или нет?
sedss
16 February 2018
Что мелочится , решил взять контрактную коробку, по цене ремонта чуть дороже, зато все будет работать , плюс гарантию дают 2 месяца, коробка с Европы со всеми сервис документами, а старая будет на запчасти если что ))
Shady23
16 February 2018
zzpop:
да, в шапке есть эта тема
sandrey123
16 February 2018
sedss
вот и зря, как по мне. Европа ваша - это польша или литва, где найопальщиков в разы больше чем у нас. Может проще поискать валы с разбитых коробок?
sedss
16 February 2018
sandrey123
Искал я, если бы нашел не решился бы так покупать коробку, везде на разборках продают с кпп в сборе, а новый вообще стоит 27 000 , поэтому уж решил взять бу корбку, как поставлю отпишусь тут по ощущениям
FeodorY
16 February 2018
zzpop
Это оригинал, сейчас даже в оригинальных коробочка форд, часто лежат подшипники маде ин Китай, повезло считай.
-Hendrix-
16 February 2018
Сальник 1013800 можно поменять когда сцепление меняешь?
16 February 2018
-Hendrix-
Стоит на подшипнике.
zzpop
18 February 2018
FeodorY
Ну и хорошо! Спасибо.
Marapbl4
19 February 2018
Случилась беда. Машина c-max 1.8 2007 г. Почувствовал толчки и рывки при движении, остановился проверить. Двигатель работает ровно, шумов посторонних нет масло не вытекает решил ехать дальше, но снова поехать не смог скорости перестали включатся. Решили дотащить до сервиса и на одном из поворотов заклинило колесо правое. У кого какие предположения?
19 February 2018
Marapbl4
Marapbl4
20 February 2018mobile
М
Мишуха:
Marapbl4
Первое предположение было на него, но почему скорости не включаются? Из-за него ушатало всю коробку?
20 February 2018
Marapbl4
Вскрытие покажет. Колесо то точно просто так не заклинит.
Marapbl4
М
Мишуха:
Marapbl4
Вскрытие показало кончину подшипника вторичного вала и дифференциала
zzpop
20 February 2018
Парни подскажи финис коды стопорных клец задних подшипников первичного и вторичного вала, очень нужно!!!
FeodorY
20 February 2018
zzpop
6051884-1й
6051881-2й
EvilG
21 February 2018mobile
Marapbl4
Сделай фото пальца, если не сложно, выложи в соответствующей теме.
zzpop
22 February 2018
FeodorY
Спасибо! Интересно 6051881 и 6051882 одинаковые?, так как я заказал именно 6051882 по наводке с ОД .
zzpop
22 February 2018
FeodorY
Машина сентябрь 2008г.
22 February 2018
zzpop
Разные.
zzpop
22 February 2018
По элкату они идут 50Х2.00, а второе 50Х2.1. На машину 30.09.2008 идет 50Х2.1.
22 February 2018
zzpop:
а второе 50Х2.1
58Х2.1
FeodorY
22 February 2018
zzpop
Разные они, так как диаметр подшипников отличается и немного формой отличаются. См. http://media.ffclub.ru/up95436-DSCi0484.jpg
22 February 2018
zzpop
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #17620468)
zzpop
22 February 2018
Да, 58Х2.1 именно такое у меня и стоит. 6051882. Во как. На них выработка ого-го. Мастер сказал менять, без новых отказался собирать коробас.
zzpop
25 February 2018
В общем, перебрали коробас. менял все шесть подшипников, регулировочные кольца, пробковую прокладку. По итогу. Слава Богу, не попал в клуб воющей коробки и после переборки (видимо регулировочные кольца таки надо менять, если хочешь чтоб все люфты выбрались). В хлам был подшипник дефа большой, маленький полуживой (результат езды с разбитым внутренним шрусом), задний первичного выл как волчара. Остальные можно было не трогать до поры, но когда она наступит? Про палец сателитов отписался в профильной ветке (был очень даже живым). Тишина в салоне теперь гнетет Вот сразу услышал воющий подвесной .
FeodorY
25 February 2018
zzpop
Регулировочные кольца!, имеется ввиду кпп с авто до 2005 г. и преднатяг подшипников диффа регулируется не тарельчатыми шайбами, а регулировочными кольцами? Или что это за регулировочные кольца в этой кпп?
zzpop
25 February 2018
FeodorY:
6051882
Вот эти Федь 6051882, про которые я спрашивал, они в элкакте именно так называются, а мы их по простому, стопорные. Ни чего они там не стопорят. Машина я же писал 2008 август.
FeodorY
25 February 2018
zzpop
Понял про что имелось ввиду, это когда-то, какой-то, манагер, обозвал стопора задних подшипников валов, иной раз обалдеешь, как з.ч. обозааны в электронных каталогах...
Зы. Что-то в этом есть, т.е. менять эти стопора, т.к. зачастую внешние боймы задних подшипников валов, поворачиваются в посадочных местах, в задней части кпп.
