3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2024)
Веталь76
29 February 2016
2,4M
9,7K
electromexanik
27 September 2017
Веталь76
А на 1.6 115 ставился автомат? Это интересно.
Веталь76
27 September 2017mobile
electromexanik:
Веталь76
Так читай внимательно, девушка пишет что коробка автомат, не думаю что перепутала с механикой, вот 115 и 100 мотор да!
Я знаю что на 115 нет акпп, только мкпп
electromexanik
27 September 2017
Веталь76
Да понял уже, циферки 115 увидел и не обратил внимание на следующие буковки. Каюсь.
Веталь76
electromexanik:
Веталь76
Бывает) вот и я сначала не понял, увидев 115 и автомат, не бывает такого.
Hunter
27 September 2017
Одно время у форда были в прайсах 1.8 и автомат, но видать стравить они их вместе так и не смогли. А то бы сейчас вообще был выбор привода типа матана.
Мне по вину выволок гранату (наружную) от С-макса. И никакие иначе. отличие вроде в количестве шлицов. 1.8 испанец, апрель 2008.
Nigina7575
28 September 2017mobile
Веталь76
Да, перепутала)1.6 100лс))) спасибо вам за Советы!!!)))
Веталь76
Nigina7575:
Веталь76
Хооошо, если так, купите правильный шрус для акпп!
Nigina7575
Веталь76
Бюджет очень мал и заказала вот такой вот, надеюсь подойдёт и не подведёт
Nigina7575
Веталь76
RUVILLE 75236S
Веталь76
Nigina7575
Да, он! Ставьте!
Nigina7575
Веталь76
Отлично!)) жду, завтра придёт ))
Веталь76
Nigina7575
Эту фирму уже ставили
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17137712)
Здесь есть!
Не обращайте внимание, что 2.0 мкпп, они с 1.6 акпп одинаковые по шлицам.
tymophey
28 September 2017
Nigina7575
Я себе такой шрус ставил, вроде ходит нормально, но пыльник из комплекта не стал устанавливать поставил 305177 GKN/LOEBRO/SPIDAN как мне показалось он покрепче будет, так что если есть лишнее 500 р. рекомендую взять его.
solex11
29 September 2017
tymophey:
Nigina7575
его же так понимаю в оригинале на форд ставят? если да то у меня воще притензий нет к GKN-ну потому как у меня они стоят щас на вазе.. именно лоебро... уже два года и чехлы (пыльники) в идеале!!!
Oleg_Vladimir
29 September 2017
Друзья, такая выработка не критична, или пора менять ?
solex11
29 September 2017
Oleg_Vladimir:
не критично но пора менять можно конечно и не менять а покупать по чаще сальники, менять да и всё но всё равно будет сопливить а в лучшем случае потеть! можно конечно и на станке снять, шлифануть, да подтянуть пружинку нового сальника но...это снова затраты! в итоге через пару тыщ он у тебя захрустит
А если серьёзно то конечно лучше уже и поменять!
Oleg_Vladimir
29 September 2017
Поставил новый сальник, буду посмотреть
Oleg_Vladimir
29 September 2017
borisov85Ага,я когда цену увидел,сразу как -то,щелчки перестали быть такими противными)))
Сейчас сняли с производства этот 30714142
И как аналог идёт другой,он дешевле 30748388 с него берётся только резиновая втулка и ставится на наш болт. Многие решили проблему щелчков именно так
Я заказал такой болт 30640878, сниму с него резинку и поставлю на родной болт.
29 September 2017
Oleg_Vladimir
Интересно сколько прошел этот привод? У меня на приводе со 150т.км. пробега выработка только визуальная в виде полоски.
Oleg_Vladimir
29 September 2017
70 000 км
Сам был в шоке когда снял.
А можно отдельно эту железяку без причендалов купить ?
Привод левый, мотор 1,8 бензин, МКПП.
Веталь76
29 September 2017mobile
Oleg_Vladimir
Можно конечно, внутренний шрус покупать надо. В шапке есть, выбирайте под ваш мотор и коробку, левый/разные. Внутренний шрус идёт комплектом с пыльником, трипоидом, смазкой и стопорным кольцом!
Oleg_Vladimir
29 September 2017
Веталь76
Там замена только одна Febest (4000 р.). Мне по сути нужен только вал, остальное от родного возьму.
Веталь76
Oleg_Vladimir:
Веталь76
Значит так и придётся брать. Смазку хорошую купите, тоже есть ссылки по ним и по сальнику(лучше оригинал)
Да, от старого оставить трипоид, что стоял. Можно и хомуты новые купить, оригинал, как и сам пыльник ЖКН или ЛОЕБРО( со смазкой и новыми хомутами), не придётся докупать тогда,но если старый норм, то можно и оставить!
Про пыльники ШРУСов
runerr1303
Oleg_Vladimir
Тот который вы указали 30640878 это обычный болт ступицы,без втулки. Точно такой же, как оригинальный фордовский,с разницей в надписи на упаковке...
Oleg_Vladimir
29 September 2017
runerr1303
Спасибо, а с резиновой втулкой какой номер ?
Нашел вот этот вроде 30748388. Правильно?
yolkin
29 September 2017
Отпишусь о том, как ходит восстановленный вал Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #18142181)
Снова его поставил в феврале Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #18177964) Пробег с тех пор 20 тык всё Ок. Могу рекомендовать такой способ восстановления, у кого с внутренними пыльниками проблемы.
Веталь76
29 September 2017
Oleg_Vladimir
30748388 -да он. резинку на наш болт и супер!
Веталь76
29 September 2017
Oleg_Vladimir
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #17846608)
Ewoo
29 September 2017
Oleg_Vladimir
Веталь76
Зря. Отказывайся, пока не поздно.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #18511755)
Я ее снял.
runerr1303
Ewoo
Почему зря? На самом деле ваш неудачный опыт установки этой втулки,один из немногих,кому она не помогла. Есть также и положительные отзывы,и их больше.
Один неудачный опыт, ещё ни о чем не говорит.
Я бы попробовал поставить.Oleg_Vladimir
5 people online
5 people online
