Замена двигателя с Split Port 2.0 на Zetec-E 2.0
Пришла в голову бредовая идея поменять свой сломанный split на zetec. так вот хотелось бы узнать чего для это потребуеться!
Заранее огромное спасибо!
Замена Split Port на Zeteс, заменить спит на зетек, сплит порт, зетек, Split Port, Zetec-E, замена двигателя
lektor_22
26 March 2009
85K
ROM
5 September 2017mobile
Проблему термостата решил , оказывается крепеж под датчик был с низу .взял и просверлил в нем дыру под датчи
ROM
Вставил и защелкнул скобкой . Теперь повторю вопросс вихревыми заслонками и давлением топлива если я не воткну ети фишки что будет?
ROM
8 September 2017mobile
Не ужели не было такой проблемы ? Чего молчитеNicola_nsk
Bogshich
Bogshich
8 September 2017
ROM
Я уже купил машину с замененным двигателем, поэтому проблем не возникало. И посмотреть не могу, ибо ездит на ней батя, у меня другое авто. И раньше чем через неделю, авто не увижу. Так что с меня помощи 0. (((. Разве что через неделю могу посмотреть...
ROM
Ну и на етом спасибо.
Nicola_nsk
Завтра буду затягивать косу под капотом и напишу, что да как у меня.
Nicola_nsk
Обратка бензина у кого как сделана? Ставили с зетека топливную трубку или просто обратку заглушили на рампе?
Bogshich
8 September 2017
Nicola_nsk
заглушена
ROM
Nicola_nsk
Вот здесь посмотри на рампе есть датчик какой-нибудь или нет?
Где фишка видна.
Nicola_nsk
11 September 2017mobile
ROM
Похоже это остатки от сплита.
ROM
12 September 2017mobile
Nicola_nsk
А где тогда датчик давления топлива стоит?
focus3d
13 September 2017mobile
Nicola_nsk
У меня зетек 2.0 америкос с завода .,если могу чем-то помочь пиши .авто всегда со мной. Я правильно понял что у тебя вопросы по правильной запитке зетека 2.0 ?
Putin-05
16 September 2017
доброго времени , замена акпп от сплит на затек , какие могут быть проблемы по установке?
ROM
16 September 2017mobile
steyr-421
Подскажи пожалуйста как решил вопрос с фишками от вихревых заслонок что на сплите стоят ,и датчиком давления топлива?
шурец
ROM
Тебе же сказали, что вихревые заслонки на фф2 устанавливались. Откуда они на сплите
ROM
17 September 2017mobile
От туда из-за моря
шурец
ROM
Скинь фото что за зверя тебе прислали оттуда из-за моря)
ROM
Я его продал но знаю точно что между впуском и головой стоят заслон
ROM
Стоят заслонки посмотри тему двигатель Сплит порт там есть фото адресована мне
Nicola_nsk
21 September 2017mobile
Кто может, подскажите куда эти фишки идут...
Nicola_nsk
Вроде все подключиь, кроме указанного выше... по салону все работает.. насос качает... а стартер молчит...
ROM
Nicola_nsk
На первом лямбда,третью выкинь, вторая и четвертая дай выше фото
Nicola_nsk
22 September 2017mobile
полночи рыл интернету... про 3 фотку это типо для радио фильтр какойто, на первой фотке не лямбда, это идет на датчик, который в трубке кондея идет... а вот этот большой 9 контактный х его з куда идет...может это на егр? На сплит проводке у меня его не было...
Nicola_nsk
Этот 9Контактный в районе катушки, мафа... а там его и присунуть то не куда...
Nicola_nsk
Дайте фотку как обратка заглушена... или хотяб на пальцах обьясните:) я уже думал кусок шланга одеть, с другой стороны болт и все хомутами стянуть... так пойдет?
ROM
Nicola_nsk
Ты завел авто или вот-вот?
Nicola_nsk
22 September 2017
не... стартер молчит... что то где то недоподключил... насос качает, а ключ поворачиваешь за заводку и тишина
Nicola_nsk
25 September 2017mobile
Народ, ну гляньте куда 9контактный идет...
ROM
Nicola_nsk
У меня была такая проблема ,не довоткнул жгут к продохранителям поглубже засунул и ОК .А у тебя километраж показывает? У меня были одни прочерки
Nicola_nsk
километраж стал показывать, когда подключил разьем рядом с рычагом кпп
