ROM
Smolensk (RU)
ROM
23 January 2018mobile
Что за гидрики?фирма, И прокачивали ли вы их.?Я менял после капиталки один , а купил два , один в запас .фирма кливит ну или как тотак .Но таких проблем как у вас не было.
ROM
18 January 2018mobile
ser165
У меня такой гул стоял на холостых оборотах ,а причина дхх ,заменил и тишина
ROM
31 December 2017mobile
Alex Dioma
Насос качает, я думал о этом
ROM
29 December 2017mobile
max_470
Обороты как газонеш так и есть ,а если не газовать то около 1000+ - . У меня была замена замена двигателя с капиталкой , стоял сплит ,сейчас зитек кхх менял три раза и при хреновых кхх он"работал," а вот дпдз не трогал ошибку он недавал . Еще давал ошибку насос ,избыточного давления топлива т.к стоит датчик давления топлива механический ,а стоял с фишкой !?
ROM
28 December 2017mobile
Чип ключа работает? Должна потухнуть лампочка красная возле аварийки , если не тухнет то чип ,а наоборот то стартер, провод , к нему итд.
ROM
Снимали трубки и продували в обе стороны дуется легко . И бензина было пол бака . Я грешу на отключение фарсунок ,либо на датчик коленчатого вала , он стоит снизу как на сплит порте ,но во время глюка искра на свечах есть . Значит либо не вовремя либо бензин. Сейчас ездил, в баке минимум ,глюка нет . ???!!! Че за хрень.
ROM
25 December 2017mobile
Заметил такую закономерность , после проезда по сугробу она глохнет ,и не заводится
ROM
Заметил такую закономерность , после проезда по сугробу она глохнет ,и старая песня
ROM
24 December 2017mobile
Где я вам в поле проверю давление . Я максимум что смог ето снять шланг с рампы и вкл зажигание
ROM
Да читал по возможности проводку ,бензин ,зажигание проверил дальше в полевых условиях я не полез . Если есть конкретные предложения помогите , а нет то ни пинайте с темы в тему пожалуйста и спасибо
ROM
А сегодня поехал на рыбалку ,так замучился с етим глюком: -Заглох ,заводится на 2 секунды и глохнет .перековырял свечи ,искра идет и после как двигатель заглох ,бензин идет ,снимал шланг с рампы . Постояв минут 20—30 заводится и едет как ни в чем ни бывало а через сто метров таже песня ,так и бросил авто там и пошел пешком
ROM
Привет всем проблема такая стартер крутит двигатель заводится и сразу глохнет и так без конца .пробовал зарядить акб тогда заводится что за бред не пойму у кого было такое.
ROM
А через сто метров опять тот же глюк . Так и бросил машину в поле пошел пешком .
ROM
Привет всем проблема такая стартер крутит двигатель заводится и сразу глохнет и так без конца .пробовал зарядить акб тогда заводится ,что за бред не пойму у кого было такое. А сегодня поехал на рыбалку ,так замучился с етим глюком: -Заглох ,заводится на 2 секунды и глохнет .перековырял свечи ,искра идет и после как двигатель заглох ,бензин идет ,снимал шланг с рампы . Постояв минут 20—30 заводится и едет как ни в чем ни бывало а чер
ROM
Привет всем проблема такая стартер крутит двигатель заводится и сразу глохнет и так без конца .пробовал зарядить акб тогда заводится что за бред не пойму у кого было такое.зитек 1,8
ROM
ROM
22 November 2017mobile
Подскажите пожалуйста проблема с супортом , или ещё чс чем , не растормаживаются левые колеса ,перед и зад .Крутятся но с трудом
ROM
8 November 2017mobile
А-фокус усаА причина , почему такой клин ? Я года три назад менял стучавший годрик без проблем
ROM
29 October 2017mobile
Съездил на диагностику ,датчик детонации , дхх, нужна обратка и как бы всё . Заменил га бу дхх обороты выровнялись стала нормально работать,но появился какой-то рев из под заслонки на холостых оборотах думаю на дхх. Что думаете господа ?
ROM
26 October 2017mobile
Лампы ехать не комфортно
