Блок предохранителей (ВСМ)
Седан Trend Sport возле блока предохранителей обнаружил два незадействованных разъёма.
Кто нибудь знает, для чего они нужны?
проводка, предохранители, блок предохранителей, электрическая схема, ВСМ, электрика, реле, разъем
dima34
23 September 2012
444,9K
1,4K
sven_spb
4 June 2017
K
kevinserg:
sven_spbДругих вариантов нет!!!
Если преда F24 не было никогда, может предыдущий хозяин или сервисмены запитали вашу цепь от чего-то другого. Короче, все прозванивать!
Предохранителя F24 в моторном блоке не было никогда в моей машине. Более того, в разъёме предохранителя нет даже контактов. Сервисмены никогда не трогали розетку и блок предохранителей, а предыдущего хозяина не было, машина куплена мной новой. Исходя из этого другие варианты таки есть.
sven_spb
4 June 2017
G
gosh.2011:
sven_spb
Спасибо. Даже на этой схеме видно, что в цепи ещё должен быть F24 в моторном отсеке. Трэш какой-то.
Higear38
6 June 2017
Подскажите схему расположения предохранителей на форд фокус 3
O_zone
6 June 2017
H
Higear38:
шапку смотрел?
Илья_37
6 June 2017
sven_spb
вроде пред F24 для преобразователя 12/220 в подлокотнике
Yevlax
29 June 2017
Друзья не работает 12v розетка именно заднего ряда , водительская работает исправно.
По схеме это F61-20 вроде как, я правильно понимаю?!
Илья_37
30 June 2017
Yevlax
Надо смотреть прододку - эти розетки идут в параллель, т.е. один пред на обе розетки. Можно снять задний кожух подлокотника и посмотреть напряжение в разъёме. Чтобы снять, надо внутри подлокотника отвернуть только верхний маленький болтик, потом с усилием снять задний кожух подлокотника (снимайте смелее - держится крепко) и снять разъем с розетки.
Fucker86
18 July 2017
Привет, а не подскажешь, где найти такую инфу по остальным разъемам BCM ? в частности по С4
в схемах нашел но не всё
C4-1 INTERIOR LIGHT DIMMING 2
C4-2 CHMSL SUPPLY
C4-3 SUNROOF TAXI SPEED OUTPUT
C4-5 POWER SUNROOF GLOBAL CLOSING CTRL
C4-6
C4-7
C4-8
C4-9
C4-10 IRX TX LIN BRIDGE
C4-11 INTERIOR LIGHT DIMMING 1
C4-12 ALC/COMPASS/IMS)
C4-13 LIN 8 (RSM)
C4-14 SPARE LIN
C4-15
C4-16 ERM
C4-17 RAIN SENSOR
C4-18 IMS
C4-19 RF RECEIVER
C4-20 SWITCH ILLUMINATION
sven_spb
12 August 2017
11
sven_spb:
Стыдно такое спрашивать, но я уже отчаялся. Помогите найти, где стоит предохранитель от розетки в багажном отсеке.
Сам нашёл и проверил, в итоге. Предохранитель розетки 12V багажного отсека (универсал) находится в блоке предохранителей в багажном отсеке под номером F25. Номинал 20А, тип JCASE короткий (16 мм).
Надеюсь, информация будет полезной для владельцев универсалов, потому что никто не смог подсказать где он находится - ни форум, ни официальная документация (книга, идущая с машиной, там про это гнездо сказано "не используется"). Как выяснилось, спрашивать было не стыдно, раз никто не знал и нигде не написано.
barsikoz
4 September 2017mobile
Парни дело такое- при небольшом дтп поврежден пластиковый короб в котором находятся релюшки и предохранители под капотом. Дофига делов самому заменить эту коробку или к электрику загнать? Долго ездить так лучше не стоит так как осень, влага и прочее. Сталкивался кто нибудь?
Илья_37
5 September 2017
barsikoz
Пластиковый короб идёт вместе с подкапотной проводкой. Лучше взять на разборке (дешевле) - главное под свой двигатель и коробку. Ставить гемор, но нет ничего не возможного. Удачи.
ff2.95
21 September 2017mobile
Всем привет! Перестали работать передние стеклоподъемники, полез проверить предохранитель а его там и нету, как они работали, не пойму. Авто 2013 года комлектация тренд. Может кто сталкивался с такой ситуацией ?
pepa
21 September 2017
Малый блок предохранителей в салоне
4 - 25 - Модуль двери (передняя левая); электрические стеклоподъемники, система централизованного запирания, складывающиеся зеркала с электроприводом, обогреваемые наружные зеркала
5 - 25 - Модуль двери (передняя правая); электрические стеклоподъемники, система централизованного запирания, складывающиеся зеркала с электроприводом, обогреваемые наружные зеркала
6 - 25 - Модуль двери (задняя левая); электрические стеклоподъемники
7 - 25 - Модуль двери (задняя правая); электрические стеклоподъемники
Блок предохранителей (ВСМ) (сообщение #13912422)
kevinserg
21 September 2017
ff2.95
Дополню, в посте выше F4...F7(25А) - это в блоке предов в БАГАЖНИКЕ.
Еще проверьте, преды могут быть разные, зависит от комплектации:
В моторном отсеке: F46(25A),
В салонном блоке предов: F60(10А) - это в комплектации Титаниум на блок переключателей в двери водителя,
На всякий случай гляньте еще: В моторном отсеке: F14(25A) - да, видел, что он идет на обогрев стекла, но по схеме и на ЭСП тоже.
ff2.95
22 September 2017mobile
Проверил по вашей подсказке, действительно F7(25А) перегорел в блоке предов в багажнике, поменял заработали.
Спасибо за совет!
wowik0302
Уважаемые форумчане.История такая,как только скидываю клемму аккумулятора гаснет ближний свет правой фары,достало уже ошибки скидывать,лампы стоят Филипс Блю Вижн,диагност говорит попробуй лампы поменять возможно при подаче питании проходит диагностика и в лампе питание несоответствует.Бред или возможно такое ?)
anbg42
23 September 2017
wowik0302
Все возможно, самое простое- поменять лампы местами(право лево).
_asd_
23 September 2017
wowik0302
если лампы отличаются по мощьности от номинала то комп может отключать
wowik0302
24 September 2017mobile
_asd_
Лампы одинаковые Филипс,почему именно левая?)
wowik0302
А что если взять питане параллельно с левой фары?
anbg42
25 September 2017
wowik0302
лешитесь ближнего, местами меняли лампы?
wowik0302
26 September 2017mobile
anbg42
Лампы поменял местами,пока светит )
gilius
31 October 2017
K
kormakov:
считаю актуально выложить схему предохранителей феди 3-го т.к. недавно сам спалил один из-за балонного насоса )
Блок предохранителей в салоне
Кто знает, для чего нужны реле R1-R6 ? Нигде не могу найти описание их. Проблема - прокладываю проводку штатных задних птф, все сделал но на лампочках 0В, подозреваю что не хватает какого-то реле в заднем блоке предохранителей, но не могу найти какого реле не хватает. Когда включаю передние ПТФ - что-то щелкает в ВСМ, когда включаю задние - тишина. и сзади есть только реле R1, все остальное - пустое
Roman121
31 October 2017
Народ! А может быть такое, что малого блока предохранителей НЕТ в багажнике хэтчбэка 3 2012 года?
АНДРЕЙ1973
31 October 2017
на амбиенте-легко. его там и нет.
Roman121
31 October 2017
АНДРЕЙ1973:
как же тогда посмотреть предохранитель стеклоподъёмника правой передней двери?
АНДРЕЙ1973
31 October 2017
в подкапотном блоке предохранителей, почитав инструкцию по эксплуатации. там все есть.
Roman121
31 October 2017
АНДРЕЙ1973:
и ещё... у меня вроде не амбиент... 1,6 (125) МКПП
Fucker86
31 October 2017
Roman121
46 пред под капотом
АНДРЕЙ1973
31 October 2017
Roman121
читайте книжку. или к электрику, за деньги все сделают.
Электрические схемы
Распиновки разъемов
Проблемы с GEM
Катушка зажигания
