Илья_37
Илья, Иваново (RU), Ford Focus III
Панель приборов Электрооборудование Focus 3
Илья_37
19 December 2021mobile
karlon3
Он спросил про прошивку
Илья_37
vickofs
На рест прошивке есть цифровая скорость
Илья_37
19 August 2021mobile
dre12007
У меня просто еще усилок Sony стоит на фф3дорест - пришлось много чего перепробовали с Алексеем Balmix
Илья_37
dre12007
Нужно менять Chime для работы парка
И нужно прошить сигналы в модуль парка от куша2рест
Блок предохранителей (ВСМ) Электрооборудование Focus 3
Илья_37
7 July 2021mobile
АНДРЕЙ1973
Потому что есть дилеры с буквы Д. Ставил копку запуска и решил прописать ключи у дилера. Сказали без проблем. После 2 часов авто в боксе, к нему подошли для прописки ключей несколько человек. Авто после этого 2 недели простояло у дилера, пока сам не нашел человека с которым завели авто. Зато пальцы гнули, что сделают.
BLIS - система мониторинга "слепых" зон Системы безопасности и помощи Focus 3
Илья_37
6 July 2021mobile
Alexey134
У нас скорее всего ничего не найдете. Ищите в Польше или на eBay. По совместимости радаров написано выше.
Илья_37
11 June 2021mobile
odnorogov71
Что именно должно работать?
Илья_37
11 June 2021mobile
odnorogov71
Да, от куга 2рест. Кнопки не причем. Возможно еще нужен будет синк.
Илья_37
10 June 2021mobile
odnorogov71
Звук парков с приборкой от куги2рест будет идти через динамики только при замене АСМ от куги2рест и конфигурации конфигов приборки и магнитолы
Илья_37
10 June 2021mobile
odnorogov71
Конфиг приборки правится в форсканн, только надо знать - какие параметры править. Без АСМ чешки не будет звуков парков через динамики.
Лучше найти человека с UCDS или ADS
Илья_37
10 June 2021mobile
odnorogov71
У вас АСМ вистеон - надо чешку. Нужно править конфиг приборки DE43. Нужен синк.
Круиз и подогреватель прописывается в конфиге приборки DE05 и DE03
Илья_37
9 June 2021mobile
coyotcool
Проводку
Илья_37
9 June 2021mobile
Илья_37
9 June 2021mobile
Vit76
ST режима точно не будет, а DDSу меня работает. Фф3 2012, IPC куга2рест
Илья_37
7 June 2021mobile
odnorogov71
Надо смотреть вашу конфигурацию установленных блоков и меня Chime в конфигах модулей
Илья_37
7 June 2021mobile
odnorogov71
Фф3 дорест. Стоит приборкс куга2рест, ВСМ F1DT, модуль парков фф3рест, руль фк2рест СТ, АСМ чешка рест, усилок S-max. Все работает штатно. Просто надо правильно настроить конфиги.
Илья_37
24 May 2021mobile
dre12007
Максимальная комплектация - поддерживает ключ и кнопку. Также идут все доп. опции
Илья_37
5 May 2021mobile
zubayr
В as-build включены? Собиралось по схеме?
Илья_37
12 April 2021mobile
mavrik35
Чуть выше написали разницу между сериями блоков. Вам подойдет любой, кроме -В* (хотя в зависимости от вашей комплектации может и он).
Илья_37
27 March 2021mobile
karlon3
ABS же от фф3 остался. А железо ABS разное? Я пока не смотрел.
