Просьба
Grigory2008
19 December 2008
973,3K
10K
cfif74
23 February 2017
Здравствуйте. необходимо заменить поршни комплект т.к. клапана уперлись.
Какие поршня купить на 1,8 TDCI kkda взамен номинальных STD?
Pilanski
27 February 2017
Здравствуйте, владелец фф2 2008 1.8 115 л.с. TDCI пробег 179 тыс.
При разгоне появляется звук вроде свиста на оборотах примерно от 2 до 2,5 тыс.
Снимал патрубок от турбины и давал 2,5 очка компрессором, воздух травило только в движке (с клапанов по ходу)
В турбине присутствует масло, люфта не почувствовал.
На характеристиках авто изменений особых нет, кроме расхода топлива почти в 10л/100км
Подскажите что может быть?
FocusInstruktor
27 February 2017
Pilanski
У меня тут недавно, такая же фигня была, только на 1.5 оборотах. Тоже грешил на турбину, но оказалось подшипник муфты компрессора кондиционера шумел. Так что сначала проверь все ролики. А масло в патрубках есть всегда, с сапуна травит. Если расход масла не увеличился, то это не турбина.
amid7
27 February 2017
Pilanski
1) утечка воздуха после компрессора
2) утечка в выпускном коллекторе после турбины ( часто лопается шпилька)
3) износ ТК
Pilanski
27 February 2017
amid7
1) утечка воздуха после компрессора - где там ?
Pilanski
27 February 2017
FocusInstruktor
А ты как причину нашел? В яме слушал машину?
У меня на холостых вроде тихо все.
agent 40
27 February 2017
Pilanski
Расход 10 литров при какой средней скорости?
FocusInstruktor
27 February 2017
Pilanski
Поддомкратил, снял ремень агрегатов и повращал все что вращается) на холостых по началу его тоже было не слышно, потому и думал на турбину, а потом и на холостых стал шумно работать, но не выть, выл только на определенных оборотах.
Pilanski
28 February 2017
agent 40
езжу каждый день на работу 20 км, из них 12 трасса 8 город (без пробок)
раньше расход был максимум 8 с прогревами, а сейчас одновременно со свистом резко вырос до 10
заправил 15л и проехал на них 154км
agent 40
28 February 2017
Pilanski
Да многовато
cfif74
1 March 2017
Замена ремня или цепи ГРМ и роликов
Кирилл_Бо
3 March 2017mobile
Всем добрый день, подскажите на двигателе 2.0 tdci при обрыве ремня ГРМ, гнет клапана или нет? знаю, что стоит цепь,но между распредвалом и коленвалом, но между распредвалами ремень.
diamond
3 March 2017mobile
Второй бак катаю, а прожига не замечал. В основном город, пробки, разгон до 100 макс.
Как начинается проблемы с сажевым? Признаки.
Принудительно возможно запустить?
Дьявол72
3 March 2017
Кирилл_Бо
На дизеле в любом случае загнет клапана. Форма поршня другая не такая как на бензине. У меня было клапана загнуло и поршня лопнули.
metel
3 March 2017
Кирилл_Бо
Ты все перепутал, от КВ до головы идёт ремень, а уже в голове между валами цепь.
Кирилл_Бо
3 March 2017mobile
metel
Да точно. Перепутал!Все равно печаль-беда!
Андрей562
5 March 2017mobile
Кто-нибудь покупал такой на али...? Судя по отзывам вещь не плохая и должно работать с елмconfig. Есть у кого опыт?
FocusInstruktor
5 March 2017
Андрей562
Опыта немерено, целая тема.
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
fxnice
7 March 2017
Подскажите!
1,8 тди фокус 2006
заводится только с толкача! меняли 4-ую форсунку, так как она показывала 0,6. сейчас все 4 форсы в идеале 0,95-1,05! мерил через delphi.
со стартера кручу - давление топлива показывает 7-8 тыс.кпа - этого должно хватить??? на холостую 20-30 тыс.кпа после заводки с толкача.
меняли давно еще регулятор давление топлива. куда копать?
amid7
7 March 2017
fxnice
низкое давление топлива в рампе. либо насос слабо качает либо регуляторы барахлят либо есть утечки. Видео Пахомова в помощь.
fxnice
7 March 2017
А сколько нужно давление для заводки? И где можно посмотреть эти видео Пахомова?
danilin575
8 March 2017mobile
Кто сталкивался с такими подтеками, подскажите в чем может быть причина?
cfif74
8 March 2017
danilin575
Как вариант - излишнее давление внутри системы, т.е. поршневые кольца пропускают газы в картер. Проверите компрессию- это недорого, время максимум на 1 час.
Barbel
8 March 2017
danilin575
Вентиляцию картерных газов смотри.
Патрубок от крышки покажет путь.
FocusInstruktor
8 March 2017
danilin575
Согласен. Прежде чем проверять компрессию лучше для начала фильтр картерных газов почистить.
amid7
8 March 2017
У меня такое было. Подтянул болт крышки и прошло. Поэтому начните с того же. Если не поможет- идите дальше по цепочке.(герметичность,фильтры, компрессия)
amid7
8 March 2017
F
fxnice:
Сами вы без навыков и оборудования это не сделаете, поэтому стоит съездить к нормальным диагностам, чтоб проверили параметры ТНВД (давление+подача) и топливной магистрали по высокому давлению, а также обратку с форсунок.
cfif74
8 March 2017
Господа . Вот интересный вопрос!
Измерение высоты поршней 1,8 tdci относительно блока- для подбора прокладки ГБЦ.
У меня все новые немецкие поршни KS выше ГБ на 0,6-0,7 мм. (это по прокладку 4 зуба)
Волнует другой вопрос! со стороны ремня ГРМ высота 0,7 мм а со стороны маховика 0,6мм. и так все 4 шт. В чем подвох???
Прим. загнутые клапана были только во 2 и 3 цилиндре.
cfif74
8 March 2017
Как проводить измерения. Первый раз косяк был- это переложение поршней. Вторая попытка- Выставил одинаковый зазор по всему диаметру между поршнем и цилиндром и произвел измерение расстояния от верх. точки поршня до блока, в четырех точках (крест на крест) итог:
1-й поршень. разница получилась 0,07 (с одной стороны поршня 0,62 с другой 0,55 мм это линия по оси пальца) - интересно это в допуске?
2-й везде около 0,6
3-й везде около 0,6
4-й везде около 0,6 мм.
Serj in Rogervik
8 March 2017
cfif74
Это на 1,6 поищи там на 1,8.
