Просьба
Grigory2008
19 December 2008
973,3K
10K
BorisMan
27 January 2017mobile
allgess
Не, я ваще ни чего не ставил, но груша прикупил.
FocusInstruktor
27 January 2017
promove
Только при смене фильтра и манипуляциях с топливными шлангами. С завоздушиванием проблем нет. ТЬФУ 3 РАЗА. )
FocusInstruktor
27 January 2017
allgess
BorisMan
Самотеком через него не бежит, т.к. там два подпружиненных клапана. Но пропускают они легко. Я считаю, что лишний клапан это только плюс, не дает убегать салярке, а значит и завоздушиваться.
promove
27 January 2017
FocusInstruktor:
promove
Я фильтр менял, брал простой медицинский шприц и надевал на него тоненький шландчик и через верхний клаппанок на фильтре вливал туда солярку и нормально запускался, один раз хапнуло воздух из-за нехватки солярки и таким же маккаром прокачивал завелся и поехал ни каких специальных насосов и груш не использовал
FocusInstruktor
27 January 2017
promove
Кто как извращается)) я так, а ты своим способом) (Нужно найти подходящую трубочку, шприц и бутылку чистой салярки)
Но когда у тебя возникнет проблема с завоздушиванием, таким способом ты эту проблему не решишь.
Вопрос: почему на некоторых дизелях ставят подкачку, а на некоторых не ставят?) Наверное просто экономят.
Но любой дизелист скажет, что любая работа тнвд без салярки, убивает тнвд.
promove
27 January 2017
Ну сколько ТНВД работает без солярки)) солярка жирная за 5 прокрутов стартером ни чего там не убьёшь , это же сколько надо крутить что бы замучить ТНВД , да все извращаются как могут) и у кого как получается
promove
27 January 2017
Когда у меня завоздушилось как раз решил проблему медицинским шпритцом)
allgess
27 January 2017
promove
FocusInstruktor
Я сейчас после замены топливного фильтра, обычно на удавку и за 100 метров заводится
diamond
allgess:
promove
FocusInstruktor
Думаю это не выход из ситуации. Тем более на автомате.
А на каком пробеге эта проблема начинается?
(чем больше читаю форум, тем быстрее тают "Плюсы "дизеля (( )
allgess
27 January 2017
diamond
А кто сказал, что автомат.
Это не проблема, а ситуация при замене топливного фильтра. Не у всех есть груша для прокачки топливной системы, вот народ и извращается.
Не считаю это минусом.
diamond
allgess
Автомат у меня. То есть pshift.
И вопрос не личный, когда это в среднем начинается вообщем у duratorq?
FocusInstruktor
27 January 2017
diamond
Эта проблема у всех, кто меняет топливный фильтр и не может вручную прокачать систему. Тогда приходится маслать стартером, а сколько это займет времени, не известно. Некоторые акб сажают, а не заводятся, а если акб хреновый, так только и остается на удавку, чего я решительно против.
FulcrumC
27 January 2017
diamond:
... И вопрос не личный, когда это в среднем начинается вообщем у duratorq?
А с чего вы решили, что это обязательно начинается у всех дизелей ? Это все индивидуально. По вашим словам, это как, ну условно скажем, у всех бензинок на 200-х тысячах обязательно ведет ГБЦ, в среднем . Ну а чё, бывает же, так почему не у всех ?
1,8 вообще то надежный агрегат, старый - это верно, но надежный.
За 1,6 говорить не буду, не интересовался как то.
А вот знакомый на 2-х литровом дураторке, Транзит, несмотря на его скептическое отношение к этому двигателю, откатал уже более 800 тыс. км без крупного и среднего геморроя, 3 раза тьфу , так по мелочи только.
allgess:
Вообще не советуют так заводить наши дизеля . Такое можно было проворачивать лет 20 назад, еще с теми тракторами. Теперь это чревато обрывом ремней ГРМ. На фиг надо.
Serj in Rogervik
27 January 2017
больше офигиваю. У меня С-МАХ 1.6tdci 350 000 на спидометре. Ни каких левых фильтров, ни каких клизм. Поменял фильтр, прокачал систему, убрал все лишнее в гараж и забыл до следующей замены.
diamond
FulcrumC
Я ничего не решил)) Я -"новичек " из названия темы, "век живи -век учись " .
Может кто подскажет форум про 2.0 TDCI (ресурс, болячки) .
И такой необычный масляный фильтр только на него ставят? (или 1,6 1,8 тоже )
Судя по спец ключу, я бы не рискнул без него сам менять фильтр.
allgess
27 January 2017
diamond
У меня 2,0 duratorq, пробег уже 240000 км.
Ни какого там спец ключа не надо. А маслянный картридж, такие сейчас ставят очень многие производители
diamond
allgess
Так чё его обычным рожковым можно снять?
FulcrumC
27 January 2017
diamond
Я -"новичек
Как и все когда то
А, судя по фоткам, руки нормальные, почти профи .
Практика показала ( мне во всяком случае ), что ФФК - лучший форум в сети . Тут вон даже француз какой то вопрос по англицки задавал, наши чегой то даже отвечали .
А тебе здесь, в дизельных двигателях, и смотреть по своим 2-ум литрам .
Глаза боятся, очко сжимается, а руки один хрен делают ... зато доволен собой от честно сделанной работы ... или в сервис, но там уже включается жаба.
metel
27 January 2017
diamond
здесь хороший форум. Но по 2-литровому дизелю инфы не так много, как по 1.6 и 1.8.
Можешь сходить на кугаклуб, там этот двигатель разжеван вдоль и поперек, как старый 136 сил, так и новый 140/163. Вот по совсем новому 150/180 инфы мало, да и вживую их почти никто не видел.
АлТекс
27 January 2017
diamond
Голова на 27.
diamond
metel:
Можешь сходить на кугаклуб .
надо посмотреть
metel:
Больше удивляет новый 1,5 и его расход
АлТекс:
Голова на 27.
Благодарю
metel
27 January 2017
у нас не будет продаваться, как и 2.0, по крайней мере официально. Откуда фото?
diamond
metel:
От одноклубника
C-MAX 2: Я С-Максовод
Удивляет, что машина под две тонны, а новый двигатель 1,5 л SOHC DI TC жрет в два раза меньше дизеля чем 2,0TDCI
metel
27 January 2017
diamond
а, это C-Max, тогда понятно. А я со своей колокольни кугавода смотрю Непонятно почему C-Max дизель есть, а Кугу с дизелем не будут продавать.
Хотя, сейчас сходил на оф.сайт Форда, там Си-Макса вообще больше нет, как и дизелей в целом.
diamond
metel:
Дизель давно закрытая программа у ФСХ. Жаль. Хотя другие марки наоборот расширили разновидность движков на дизеле.
Жаль Гранд Си-Макс что не пошел в России. Уникальный авто
kamil80
1 February 2017
Прошу прощения у Админов за флуд,НО:
Доброго времени суток! Подскажите про трубку от корпуса термостата до расширительного бачка (позиция 8В081), а в частности, что за пробка с отверстием у нее внутри, какой она длины, какого диаметра отверстие внутри, какого диаметра эта "затычка" снаружи, какой длины и из какого материала можно ее изготовить? В моем случае горе слесарь "дал воздуха" в эту снятую трубку и что-то оттуда вылетело))) Печка на ХХ перестала греть, связано ли это? Спасибо!
АлТекс
1 February 2017
kamil80
В трубке шарик завальцован,возможно пружина давит его.У меня когда газы пошли в расширитель,то в районе трубки образовалась грыжа.Я обрезал и выбросил этот участок вместе с трубкой,особо не обратил внимания,что и как.
Artem 555
2 February 2017
Здорово, ребята подскажите, Мондео 4 турбодизель 2011г.в, машину только купил. У меня есть адаптер ELM 327, коннектится ли он с дизелем, можно ли им ошибки посмотреть? И где расположен ОБД-разъем на 4-м мондюке?
FocusInstruktor
2 February 2017
Artem 555
Все должно работать. Вот здесь спроси.
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
Artem 555
2 February 2017
FocusInstruktor
Благодарю!
