Холостой ход : плавают обороты
Нужна помощь...Сначала- проблема:
хх, холостой ход, обороты, двигатель, обороты двигателя, плавают обороты
ВМих
28 June 2005
334,1K
1,3K
19 November 2016
kosnov
в тест зайди глянь, если плавают, видимо с зарядом плохо.
kosnov
23 November 2016
Дросельная заслонка.
Прочистил дроссельную заслонку, итог-двигатель заводится с первого раза, обороты не плавают, вообщем всё стало на свои места.
Всем спасибо.
dizz74
28 November 2016
На выходных менял патрубок картерных, поставил VOLVO 30777588, на форуме инфы по нему мало, так что вот:
в комплекте с хомутами.
трубка 2 слойная.
JONIX1
28 November 2016mobile
dizz74
Решил проблему?
dizz74
28 November 2016
JONIX1:
dizz74
Решил проблему?
Был подсос воздуха (до этого на впуске было разрежение 29кпа, стало 49-50кпа), заслонку рукой закрывал - машина работает. Я и подумал, что патрубок этот лопнул, пробег 180к. Снял вп. коллектор - патрубок целый
так что проблема подсоса была не в нем. отвалилась заглушка оси вихр.засонок, видимо через нее сосет, еще не заклеил
28 November 2016
dizz74
че за заглушка,где стоит? патрубок новый хоть поставил?
dizz74
28 November 2016
dizz74
патрубок естественно новый поставил, раз уж разобрал всё)
Я в своё время в впуск.коллектор подшипники ставил, как здесь: Впускной тракт, впускной коллектор, впускная система (сообщение #17974043)
видимо плохо прикрепил вот эту заглушку:
времени приделывать новую не было(( отложил до след выходных.
rayder
30 January 2017
Народ помогите чем можете .Дело вот в чем, плавали холостые после сброса газа (3-4 кочка с 500-1200об.мин) потом все приходило в норму и так после каждого сброса газа. Почитал ,что дело мб.в в дроссельной заслонке . Снял дз почистил .была черная со стороны впускного коллектора , со стороны патрубка только заслонка чуть закоксована. Поставил все на место , все протер нигде мусора не попало. поставил минусовую клему назад и решил завести. Завелась хорошо ,но обороты подскочили до 1800 через 1 сек встали на 1200 то есть на разогревочные ,потом через минуту стали 1000-1100 вроде все устаканилось. Вроде все норм , но не тут то было теперь когда еду обороты ведут себя следующим образом сбрасываю газ-- 1100 , после остановки на светофоре подъем (самостоятельно без моего участия) до 1800 и скидывает до 900 . И так каждый светофор или остановка . Подскажите пожалуйста кто сталкивался с данной проблемой или это вовсе не проблема а мозги авто перестраиваются. Заранее спасибо !2.0 2007 бензин
kozadey
30 January 2017
rayder
адаптируется вскоре, это норма)
30 January 2017
rayder
возможно подсос идет.
kozadey
20 February 2017
Устал искать неисправность... После того как заведу машину обороты стремятся к 0 и обязательно мотор глохнет, даже если я пытаюсь нажать газ, как будто чихает кашляет не реагирует. Второй раз заведу уже лучше, мотор не глохнет, но обороты плавают, при трогании бывает глохнет, пока не прогреется до рабочей приходится подгазовывать при трогании... свечи новые, дроссель чистил, нигде не подсасывает, вакуумник работает, соленоиды работают. Что кто может подсказать?
Las9w
20 February 2017
kozadey
почитай эту тему и
Лечение дабл старта
kozadey
20 February 2017
Las9w
спасибо, но это не то. Дабл старт присутствовал, давно, не беспокоил особо.
Тут проблема в плавающих оборотах, мандраже машины, и чихании и пердении мотора как реакция на нажатие на газ)
Avers45
20 February 2017
kozadey
Пердение)))-зазоры клапанов? не? пробег какой мож пора.
kozadey
20 February 2017
Avers45
185000
мотор 2,0 механика
Avers45
20 February 2017
kozadey
Почитай может оно-"Переходим к регулировке зазора клапанов! Автор долго оттягивал эту работу, но избежать её невозможно - на газу клапана зажимает ввиду эрозии и испарения седла, зазор постепенно уменьшается, а затем клапана просто прогорят и придётся делать ремонт головки. Автор на пробеге 165 ткм уже вскрывал клапанную крышку и проверял зазоры. По ссылке почитаете всю аналитику с цифрами. Напомню, на пробеге 140 ткм при ремонте двигателя клапана регулировались - выпускные стаканчики шлифовались для достижения зазора 0.4 мм на выпускных клапанах. И вот, прошло 70 ткм езды на пропан-бутане, пора регулировать клапана.
Мотор начал подавать признаки зажатых клапанов - началось подпёрдывание и бухтение в выхлоп, на холостом ходу появились подтраивания, похожие на пропуски зажигания. Дальше откладывать регулировку нельзя".
kozadey
20 February 2017
Avers45
очень похоже. спасибо!
Avers45
20 February 2017
kozadey
ГБО есть, если есть сколько на газу проехал?
kozadey
20 February 2017
Avers45
нет, у меня просто бензин, но проблемы очень похожие.
drozzzd
27 February 2017
Всем привет! Машина с-max 07г рестаил 2л акпп, на холодную при прогреве плавают обороты (после того как с 2т. об. падают до 1.2 т.об.)
Как прогревается встают ровно, на холостых не плавают, только при прогреве на 1.2 т.об.
Дроссель почистить?
rayder
2 March 2017
drozzzd
почитай выше мой пост , если снимал клему, когда дз чистил, то будет так как у меня.
drozzzd
2 March 2017mobile
rayder:
drozzzd
Дз почистил с адаптацией. В провидении машины ничего не поменялось, дз была сильно грязная. Вчера правда как нормальная машина завелась
Samat-spec
24 August 2017
Ребят добрый день. Как проверить патрубок карторных газов на целостность не снимая впускной и вообще возможно ли форд с макс 2л
24 August 2017
Samat-spec
ухо прислони к решетке радиатора, должно свистеть если лопнул.
Samat-spec
24 August 2017
Свист есть небольшой
Samat-spec
24 August 2017
Рукой ДЗ закрываю не глохнет... Обороты 1200-1500 и самопроизвольно поднимаются до 3000-3500 пока сцепление не выжмешь
24 August 2017
Samat-spec
тогда она. примерно к полуторасотни она дает о себе знать.
Samat-spec
24 August 2017
Без ямы подъёмника снять возможно?
24 August 2017
Samat-spec
да. я прям во дворе поднял перед, снял впускной с шлангом и еще разом радиатор охлаждения снял и промыл соты. и если у тебя еще термос рано открывается, то удобный случай его заменить или шток укоротить.
Samat-spec
24 August 2017
Как определить термос рано открывает или нет?
