Турбодизельный двигатель 1.6
интересует информация об этом моторе
т.к дилеры обещают что на новой фиесте будет стоять этот мотор+ркп
хотелось бы узнать о плюсах и минусах этого двигателя
т.к в основном здесь пишут про 1.8 и 2 литра
по 1.6 полной инфы не нашел .. знаю что такой мотор стоит на С-МАХ
если надо добавить ссылку на какое-либо полезное сообщение в FAQ темы, пишите модераторам через ссылку Модератору в шапке нужного комментария
дизельный двигатель, 1.6 tdci, 109 лс., 1.6
Perez
24 August 2008
1M
4,9K
АлТекс
21 January 2017
leonid-ff2
Ищи нормального чиповщика,ЭБУ надо вскрывать и что-то перепаивать.Тебе удалили,а программа по сажевому еще 2 раза дублируется.Так мне объяснили при последней работе по удалению.До этого 2 раза платил за нулевой результат.
anemos
21 January 2017
Lem_on
Понятно, а где хотя бы без сажевого для авто с вариатором найти?
leonid-ff2
21 January 2017
Залил саляры и ошибка погасла. Всем спасибо за советы!!!
Lem_on
21 January 2017
АлТекс
Нормально вас развели. Перепаивать правда ничего не надо.
leonid-ff2
23 January 2017
Люди добрые, подскажите что может быть? При разгоне1500-2500 оборотов идет цокот,и на холодную и на горячую.мотор 1.6tdci. На холостом работает нормально.стала хуже заводиться. На месте даёшь 1500-2000 идет небольшая вибрация.
Lem_on
23 January 2017
leonid-ff2
Машина, у тебя дяденька сломалась.
leonid-ff2
23 January 2017
Это точно))
Lem_on
23 January 2017
Теперь ехать к специалисту который кроме цоканья еще что ни будь знает.
joy111
23 January 2017
Информации маловато.
Что делалось,менялось,заливалось,ремонтировалось,чистилось,заправлялось накануне описанных ухудшений в работе двигателя?
leonid-ff2
24 January 2017
В течении 2х лет моей эксплуатации менялись только фильтра и масла, осенью был вырезан сажевик и заменены свечи накала. В первые морозы топливный фильтр поставил самый дешевый, через кнехт саляру не тянуло, машина заводилась и через минуту глохла. В топливо добавлял 1:20 керосина чтобы не густело.
Serj in Rogervik
24 January 2017
Lem_on:
leonid-ff2
Это точно
Lem_on
24 January 2017
Serj in Rogervik
Вроде керосина не много, хотя эти форсунки и не самые нежные. Залить чистой солярки с добавлением масла.
У меня машина когда едет жжжж делает, что может быть??
Serj in Rogervik
24 January 2017
А когда стоит жжжж не делает? У меня тоже. Я всегда думал, что это двигатель работает.
Причем масла залей побольше, что бы наверняка крякнуло.
Lem_on
24 January 2017
Не, масла надо немного, грамм 200 на полный бак. Совсем забыл, масло для двухтактных моторов надо, оно сгорает без сажи..
leonid-ff2
24 January 2017
Летом я добавляю масло для 2х тактных двс 1:100
joy111
24 January 2017
Похоже,что форсунка(и) стучат.
leonid-ff2
24 January 2017
Не снимая с двс можно определить какая?
joy111
24 January 2017
На слух-как доктор слушает.Тонкой трубки отрезок сантиметров 30 в помощь.
А топливная какая стоит?
leonid-ff2
24 January 2017
joy111
Bosch
leonid-ff2
24 January 2017
J
joy111:
joy111
А компом можно определить?
joy111
24 January 2017
Косвенно-по коррекции топлива.
leonid-ff2
24 January 2017
Будем смотреть. Как разберусь отпишусь
Андрей562
31 January 2017
Всем привет. Подскажите где в питере можно прописать, что бачек с присадкой полон? Спасибо.
Да и всё еще езжу как-будто с трех тонным прицепом. Не могу докапаться до причины.
Lem_on
31 January 2017
Андрей562:
Вы понимаете что с такой диагнистикой может быть все что угодно, от ручника, до дырки в поршне??
А по Питеру - Евгений, аля furgon, только не не знаю он дизелями занимается или нет.
Андрей562
31 January 2017
Lem_on
Да, конечно понимаю. Надеюсь, что всёже не поршень, т.к. иногда машина просыпается и летит как стрела. Заменил егр и летел аж до первого перекрестка и все по старому. Горят ошибки по отсутствию присадки - правда уже пару лет. Чтоб этот вариант исключить, заправил бачек дт и хочу прописать, но где сделать не знаю. ОД может или нет, надо звонить.
Андрей562
31 January 2017mobile
Lem_on
Ездил в форд маркет на седова 10 - не смогли считать.
Lem_on
31 January 2017
А чего не смогли то? Нет доступа или еще что?
Андрей562
Lem_on
Комп подключил, машину не распознаёт. Программа у них как у офф дилера. В бош сервисе всё читалось пару лет назад. Форскан тоже читает и всё определяет.
Думаю мне туда надо, где удаляют сажевые и отключают
Lem_on
31 January 2017
Андрей562
Так форсканом и сбросить.
Андрей562
Lem_on
А через ELM327 wi-fi это сделать можно?
еще нужно прописать, что мочевина заправлена , без этого ошибки опять появятся.
