3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2024)
Веталь76
29 February 2016
2,4M
9,7K
tohanich
12 January 2017
Веталь76
постараюсь что то отфоткать, не уверен что буду при ремонте присутсвовать.
12 January 2017
tohanich
если будешь ставить отдельно внутренний от фебеста либо пиленги, то без токаря не наденешь трипоид на вал, ибо он шире и не хватит места надеть стопор. и вообще, это плохой выбор. проставки с промыванием и правильной смазкой ставь и не парься.
tohanich
12 January 2017
352
а как на счет моей заниженной подвески? и пробития коробки на яме? это же нельзя наверно исключать?
Веталь76
12 January 2017mobile
352
Серег. Так про этот Febest 2111-CB320ATRH идёт речь, или тоже с другом ставиться?
Та вроде было про другой.
12 January 2017
tohanich
так больше 1 см не ставь и ни куда не пробьет, либо поднимай.
Веталь76
глянь на его картинку, трипоид как на механике да еще и толще. ежели бы он отдельно трипод фебестовский брал, то тогда они похоже с родным.
Веталь76
12 January 2017
352
а что там не так? может в живую он и не такой,картинкам тоже верить...
12 January 2017
Веталь76
виталь, этот трипоид не станет на родной вал автомата без его проточки по шлицам, он жирный, его не застопоришь. и в живую он такой. и фебест гавно. и пиленга гавно.
Веталь76
12 January 2017
Веталь76
говно говном,но у человека нет на оригинал финансов. пиленгу я ваще не как,это даже не обсуждается.
Веталь76
12 January 2017
tohanich
Ford 1 552 939 Ремкомплект шрус правый внутренний. его ищите и ставьте,более другого предложить не могу. он чуть дороже целого вала Лоебро,просто есть смысл купить полностью вал Лоебро и дешевле.
BAXMAH
12 January 2017
Веталь76:
В принципе, фебест еще можно поставить, опыт уже 8-9 месяцев, или около 18-20 тысяч км, пока жив внутренний ШРУС. Но пиленгу - фтопку, дрянь еще та
tohanich
12 January 2017
BAXMAH
ну а ты тоже с токарем ставил? или у тебя нормально все установилось?
12 January 2017
А у меня вопрос. Купил я новые сальники.
Есть тонкости с установкой?
Надо ли мне полирнуть скажем пастой год или ещё чем валы на новых приводах. А то чета там какие то помутнелости. Не по фэншую это.
Или я заморачиваюсь?
runerr1303
12 January 2017
Не парься,ставь как есть,без всяких полировок и паст,это все не нужные процедуры.
Все само собой притрется
BAXMAH
12 January 2017
tohanich, ставил шрус в сборе, все как надо встало
Веталь76
13 January 2017
runerr1303:
Подтверждаю
cdanton
15 January 2017
Всем привет! Могу отдать за спасибо ШРУС LPR KFR 633 новый , заправили его смазкой он не подошел. Ставрополь
16 January 2017
Веталь76
runerr1303
Эх. Не успел поставить... Снова жду запчастей.
runerr1303
16 January 2017
Хороший набор
Веталь76
16 January 2017
Теперь валы ждут ступицы ? Обе походу менять?
Какие заказал?
16 January 2017
Веталь76
163т.км для ступичного подшипника это не плохо. Так что менять без сомнений обе ступицы буду. А заказал ФАГ.
Веталь76
16 January 2017mobile
Rics:
Веталь76
Менять без сомнений обе ступицы. А заказал ФАГ.
Нормуль!
Смотри,пока ступицы ждать будешь, опять что нибудь не найди)для замены)
16 January 2017
Веталь76
Не. Менять там больше нечего. Кость она и есть кость.
Я на самом деле предчувствовал такое развитие событий. Пока ждал привода всё думал, может первый раз в жизни поменять ступичные подшипники раньше чем они выйдут из строя. Пробег то не маленький, а то ещё раз придётся разбирать всё. Да же профильную ветку изучил и по цене приценился.
Так скажите мне. Когда я выковыряю сальники, новые как ставятся? Там официалы приспособой какой то ставят??
serg1983
16 January 2017
Если вы про сальники приводов имеете ввиду, то можно почитать тут
Веталь76
serg1983:
Ага, про это!
Это как раз в шапке и есть)
Спасибо Серёг!
16 January 2017
serg1983
Веталь76
Спасибо. Это я прочёл, смутило что сальники на механике выглядят несколько по другому.
Я видимо не правильно задал вопрос.
Хотел поинтересоваться как меняют сальник без этой приспособы. Т.е. так сказать услышать опыт замены от людей которые это делали подручными средствами.
Веталь76
Вот только не подручными ,встанет на криво, потом течь пойдёт или сопли.
16 January 2017
И как быть? Что у всех оправка для установки сальника? Или к официалам коробку везти. Машина та у меня в гараже раскиданная стоит.
serg1983
16 January 2017
Rics:
Инструмент для замены левого сальника коробки IB5 (сообщение #12396643)
Как минимум забивают оправкой, трубкой, или подходящей головкой.
Веталь76:
Да забить его необходимо ровно.
16 January 2017
serg1983
Ну я же могу подобрать кольцо подходящее и через него установить? Я так понимаю усилие надо давать на металлическое кольцо покрашенное зелёной краской?
serg1983
16 January 2017
Rics:
Тут точно не подскажу, т.к. сам пока эти сальники не менял, хотя тоже сопливят немного . Ну с этим одноклубники думаю вам помогут (подскажут)
Я думаю подберите трубочку нужного диаметра и аккуратненько забейте сальник в коробку, как говориться главное без фанатизма.
4 people online
4 people online
