41
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,5M
10K
megakeen
22 December 2016
У меня в ручном режиме толкаться начинает.
Kosh_®
22 December 2016
megakeen
Правильно всё говоришь - коробка говно, но инфа бро не блокорующийся гидротранс объясняет черноту масла... ну действительно нафига надо было такое ставить - тем более GM уже наелся с ней...
Lixtarik
22 December 2016
Kosh_®
Хотел надежный автомат. Как выяснилось получил геморой. Жаль.
Kosh_®
22 December 2016
Lixtarik
Действительно жаль(
OmahaBeach
23 December 2016
У кого-то уже сломалась коробка что ли?
Lixtarik
23 December 2016
OmahaBeach
Проблемы 6-ст. АКПП (6F Mid-Range) FF 3 (рестайл) 1.5 (сообщение #18062865)
Kosh_®
23 December 2016
OmahaBeach
Доброе утро
fric90
24 December 2016mobile
Slllam:
Если кому интересно, снял холодный пуск в -34, после 20-часового простоя.
На этот раз в качестве топлива залит Лукойл АИ-92 (К5).
Завелась с большим трудом, но как только завелась, не было пропусков зажигания.
Сегодня пробовал свою завести в -28, заводиться и сразу глохнет, в чем причина? Бенз 98! Заводиться очень легко!
Slllam
24 December 2016
F
fric90:
Видео не получится снять?
Глохнуть не должна, что-то перемерзло или неисправно. Какой пробег? Топливо не на исходе? Как долго машина стояла? Если погода позволяет, дайте ей отогреться до -20 хотябы, скорей всего заведется.
fric90
Slllam:
Пробег 9500, бак почти полный, стояла около 18 часов, завтра как раз поиеплерие до -10 посмотрим, видео уже не пойду снимать насиловать машину, но эффект такой что завелась и верез секунду глохнет, еще стрелки все вниз падают и дергаются, наверное правда малышка замерзла просто)))
megakeen
24 December 2016
Офигеть)
Посмотрел видос и удивился. Напомнило папин "москвич".
Тут только развести руками и подтвердить, что аккум хороший.
Ниже -30 у всех не заводится? Бмв, фольц с прямовпрысковыми турбодвижками у меня в такую погоду заводились.
fric90
Slllam:
Немного не понял 9500 в общем, на свежем масле пробег 300 км, только неделю назад ТО-1 сделал
plgrm44
24 December 2016
Ездил на шкоде года 3 с турбовым движком 1.8T. Там пробел был что-то 275 тыс, когда я ее продал. Турбина была жива. Масло менял через 30 тыс км.
Была 21099 - выпускной клапан прогорел на 55 тыс.
Надеюсь, что на экобусте до 150 штук проблем не будет, с заменой масла через 15 тыс.
P.S: Вообще здесь на форуме принято из тем делать помойку - раздражает. В одной теме все: и проблемы экобуста, и плюсы, и как надо что-то делать и, сколько ходит, и все такое...
максим171
fric90
У меня стрелки тахометра только когда Аккум умер дергались , но я вообще завестись не мог!А вообще было -33 когда с первого раза заводился. Сейчас Аккумулятор у дилера на экспертизе, сказали кипел. Сейчас с неродным гоняю -29 пуск без проблем хотя чуток слабее штатного
fric90
максим171
У меня до этого тоже всегда заводилась! Так и сейчас заводиться только после пары секунд работы глохнет
Patrick_88
25 December 2016
Приветствую всех! Хочу спросить, только у меня одного из патрубка выхлопной системы валит белый дым даже в плюсовую температуру, например, когда на улице +10?
NolloN
25 December 2016mobile
P
Patrick_88:
В мороз валит, когда прогрев на повышенных оборотах идёт.
Exhorder
25 December 2016
Это капец, граждане!
Вот и купишь машину не зная после такого "заботливого хозяина". Хотя, судя по пробегу, это были ее последние километры.
Kosh_®
26 December 2016
Exhorder
Да да, я вот бумажки все собираю, что и масло меняю раз в 7,500
OmahaBeach
26 December 2016
А мне в моем гараже некому бумажку выдать.
Patrick_88
Выхлоп еще и теплый идет, в снежную погоду труба обрастает здоровым куском снега в виде тоннеля и сосульками. Потом это все смерзается и висит грузом на бампере.
fric90
26 December 2016mobile
Сегодня потеплело до -9, машина звелась раза с 10 признаки теже были заводилась и серез пару секунд глохла, Потом завелась и работала на 500 оборотах через секунд 40 обороты выросли до 1500, но машмну все равно потряхивало, выхлопная труба дико тряслась, на снегу черный нагаз достаточно мильный, появился запах как будтт горел антифриз, отвез машину к диллеру по дороге(езать около 6 км) пару раз моргнул чек! Омтавил на диагностику жду сто скажут
plgrm44
26 December 2016
Exhorder:
Вас, похоже, результат не интересует. Главное менять масло через 7-8 тысяч.
fric90
Забрал машину, чек это были пропуски зажигания в 1 и 4 цилиндрах, диллер сказал что свечи залил просто! Тут сидел мыслил и понял что раньше в мороз я никогда не заводил машину с брелка сигнализации а делал это исключительно кнопкой в машине, видать время работы стартера маленькое выставлено и она поэтому и залила свечи т.к. Не успевала завестись, а когда решил из машины завнсти было уже поздно
Exhorder
28 December 2016
У меня сейчас разрыв шаблона случится...
экобуст местами заметно проигрывал VAG 1.8T
По ощущениям экобуст лучше едет
plgrm44
28 December 2016
Exhorder:
На разных машинах с одинаковыми лошадьми разные ощущения динамики. В шкоде меньше чувствуется скорость и разгон, но разгоняется она в реале быстрее.
Exhorder
28 December 2016
В шкоде все нормально чувствуется. Это я как человек пересевший с 1,8 tsi на экобуст говорю. Разгоняется она определенно шустрее ЭБ, особенно с ДСГ. Уже обсасывали тут по 550 раз. У ЭБ другие плюсы есть. В общем и целом плюс на минус - варианты равнозначные. Кому что ближе по сердцу.
plgrm44
29 December 2016
Exhorder:
Короче, посмотрим с вашими заменами масел ваш экобуст до 275 тыс. проедет или нет без ремонта. А то бла-бла-бла тут все горазды(последние километры, заботливый хозяин).
Exhorder
29 December 2016
Полагаю, доживет. И при этом не надо будет с собой возить ведро с маслом и подливать его чаще, чем бензин
plgrm44
31 December 2016
Exhorder:
Блажен, кто верует.
megakeen
31 December 2016
Кто как песок из колодца масляного щупа выковыривает? Бакланы засунули щуп в углубление в котором грязь копится.
