Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,4M
4,4K
29 October 2016
n-frost
смазку для внутреннего не забудь.
Веталь76
29 October 2016
n-frost
да,смазка там нужна
Chevron 250188642 Смазка для подшипников "ULTI-PLEX GREASE SYNT EP 1.5", 397гр вот эту тубу бери) 170 гр надо во внутренний пыльник.
Веталь76
29 October 2016
n-frost
привод сниматься будет,сальник вала новый купи и поставь
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #16852830)
kyyyler8
30 October 2016mobile
Всем здравствуйте. Форд фокус 2 1.6 акпп. Был куплен пыльник давно по номеру что раньше был в шапке, но сейчас его там нет. Но это погоды не сделает. В общем он совсем не подошел , так как у меня стоял вот такой формы пыльник, соответственно и стакан такой же.
ладно, натянули тот что пришел( фото с автодок ниже) , затянули. Что поделать. Теперь его надо сменить, потому что он там как рукав на причиннос месте. Ну , думаю, сейчас лоебро хваленый куплю. Ввожу из шапки код в автодок и тадам. Он той же не той формы что и в прошлый раз.
В общем, бьются пыльники вот на такой стакан
Но стоит стакан вот такой
Запутался напрочь. Такую проблему уже описывали тут, но она никак не отразилась ни в шапке, ни в сообщениях не нашла своего развития. А тема важная. Какой пыльник мне ек макарек покупать и где найти его код?
Получается, мне нужен из шапки Seinsa D8367 , от назовем для простоты трехгранный( судя из темы), а лоебро из шапки назовем его для простоты пятигранный. Вывод - в шапке тьма. Один раз я купил то что в шапке, и это оказалось не тем что надо. И сейчас бьется не то. Про 1.6 ат и сообщений то мало. Помогите пожалуйста.
electromexanik
30 October 2016
kyyyler8
Скорей всего у вас был заменён вал привода в сборе. И скорее всего в те времена, когда информации по подбору приводов и пыльников либо вобще не было, либо было, как кот наплакал. А может в магазине напутали, как здесь
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17905286)
Поэтому и стоит привод от механики MTX75. Эти валы легко и просто устанавливаются на машины с АКПП. Независимо от объёма двигателя, коробка ведь одинаковая.
Поэтому и пыльники вам нужно выбирать для этих валов.
Мною лично проверенный вариант - Malo 230573, совместимость 100%.
Кочевник78
30 October 2016
kyyyler8
Насколько я понимаю, это пыльник
должен подойти на данный стакан трипоида
Что не так?
Или получается есть ещё один вид стаканов?
electromexanik
30 October 2016
kyyyler8
electromexanik:
Ссылкой ошибся.
Вот что подсунули в качестве привода для автомата.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17958420)
Чуть ниже фотки нормального автоматного привода.
runerr1303
30 October 2016
electromexanik
Если не изменяет память на1.6 с АКПП привода с обычным трипоидом,как раз такие как и указал kyyyler8
А те что пробиваются по артикулам аналогов из шапки,исходя из того,что отображает картинка на сайте интернет магазина,подходят на привода от 2.0 АКПП.
kyyyler8вам остаётся либо оригинал:
Ford 1 461 251 Пыльник внутреннего шруса комплект
Ford 1 552 971 Пыльники наружный + внутренний шруса комплект-2шт.+хомуты и смазка и болт
Ford 1 461 280 Пыльники шруса наружный + внутренний комплект-2шт.+хомуты и смазка и болт(из-за больших сроков поставки,может и не приехать)
Или же Seinsa D8367 Про пыльники ШРУСов (сообщение #17804381)
А с аналогами для 1.6 АКПП нужно разобраться
electromexanik
30 October 2016
runerr1303:
Всё верно. Нашел подтверждение вашим словам.
Про пыльники ШРУСов (сообщение #17631859)
kyyyler8
Моя версия про привод от 2.0, MTX75 ошибочна.
kyyyler8
Кочевник78
Вы понимаете правильно. Но фотография пыльника не моя и приведена для примера того, какой был старый пыльник, тобишь три грани, а бьются по кодам из шапки шестигранники. Осталось определиться какой трехгранник заказывать.
kyyyler8
electromexanik
В гараже должен валяться пыльник, если я его не выбросил. Нужно его померять в размерах.
kyyyler8
runerr1303
electromexanik
Вот, нашел старый пыльник. Размеры такие
Веталь76
30 October 2016
kyyyler8
размеры сходятся,с теме что есть в шапке темы.+/- мм. измеряется внутренний диаметр.
kyyyler8
Веталь76 Речь то именно о заменителях, ибо оригинал это слишком дорого.
А они в шапке не те.( лоебро точно, фото с автдк выше).
Веталь76
30 October 2016
K
kyyyler8:
Веталь76
Хорошо, но они же там шестигранные( лоебро точно, фото с автдк выше). А у меня же трех.
Тогда все сложно,либо меняный привод,либо шрус,который стоит не тот что должен стоять.
kyyyler8
Веталь76
Все просто. У вас указаны не те заменители в шапке. Я не знаю как сделать ссылку, вообщем сообщения от 23 мая. Человек заказывал ориг , пришло все то, трехгранный пыльник какой и должен быть.Вам говорили тоже самое что я. плюс выше runner мне дает ссылку с такой же бедой.
Тобишь тема то не новая, а коды заменителей в шапке до сих пор какие то"левые". Нужно разобраться - в шапке заменители шестигранные, таких нет на 1.6 акпп, кроме сеинса !
runerr1303
30 October 2016
Веталь76
Почему же,все верно. Привод правильный, на 1.6 АКПП не такой как на 2.0 с ровными гранями.
electromexanik
electromexanik:
Выходи что в шапке аналоги,в частности
лоебро и спидан имеют форму как для 2.0 АКПП. А вот фебест и сиенса подходят га 1.6 акпп
kyyyler8
runerr1303
Вот. Вы формулируете мои мысли лучше меня).именно так.
electromexanik
30 October 2016
kyyyler8
Вот что выдаёт официальный веб-каталог GKN для 1.6, АКПП.
Артикул 25681.
Вид коробки передач:Автоматическая коробка передач
Место установки:со стороны коробки передач,передний мост слева, передний мост справа
Внутренний диаметр 1
19,3 мм
Внутренний диаметр 2
67,96 мм
высота
85,7 мм
Материал:резина
Тип соединения / сочленения:Шарнир "Трипод"
Применяется в транспортных средствах:FORD FOCUS II (DA_) 1.6
Года выпуска:07.04 - 09.12, Л.С:100. Обём двигателя:1596
30 October 2016
kyyyler8
Loebro 304966 Пыльник шруса внутренний (хомуты,смазка,ст.кольца)
GKN-Spidan 24695 выходит, что они шестигранные?
Веталь76
30 October 2016
kyyyler8
получается что так.
Веталь76
30 October 2016
K
kyyyler8:
runerr1303
конечно хотелось бы перепроверить,но соглашусь и поменяю в шапке.
kyyyler8
352
Веталь76
А вот задумался я на мгновенье. Ведь это автодок возможно дает не то описание, и быть может они правильные. Отзывов не нашел. Хорошо бы если caesarberda отписался, он лоебро заказал.
Веталь76
30 October 2016
electromexanik
Привет.
Лоебро нет?
А то у этого ЖКН по Москве 29 дней ожидания как всегда,то что подходит,днем с огнем не сыскать)
kyyyler8
Веталь76
Не спешите. Я в руках их не вертел, быть может я и дико ошибаюсь судить по схеме представленой автодоком. Закрались сомнения в голову мою снова)
30 October 2016
kyyyler8
так вы какой номер купили и тянули себе на 1и6? и за лоебро/спидан это ваше предположение, что они шестигранные или есть доказуха?
kyyyler8
352
Вы наверное правильно делаете,что выставляете меня голословным. Ни лоебро ни жкн я в руках не вертел и доказухи нет. Заказывал 302208546 Хенс приес. Этот код раньше был в шапке , сейчас его нет. Почему я думаю , что и лоебро не тот, потому что в описании в автодоке посадочное место такое как на хенс приес( тобишь, шестигранник). Согласен, что предъява без доказательств пустая и истерию какую то я развел преждевременно. Только сейчас это одуплил. А все потому, что опять не хочется получить не тот пыльник.
30 October 2016
K
kyyyler8:
этот точно шестигранный и с двух литров автомата.
Веталь76
30 October 2016
да,причем ты и мне и сказал чтоб убрать его из 1.6 акпп
kyyyler8
раньше был на 1.6 акпп,потом разобрались,теперь он для 2.0 акпп.под капотом
electromexanik
30 October 2016
Веталь76:
Лоебро нет?
Привет Виталь.
Ни Loebro, ни SKF найти не смог.
7 people online
7 people online
