Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,6M
1K
10,1K
YTB
27 October 2016
Здравствуйте. Подскажите, приводные ремни, и ремень ГРМ, кто производит для Форда. Стоит ли брать ремни оригинал?
serg1983
27 October 2016
Y
YTB:
ГРМ вроде дайко, Приводные 100% Дайко. Отдельно лучше их не брать т.к идет Китай, был случай обрыва этого ремня у одноклубника.
Покупайте ГРМ оригинал, а приводные контитеч!
YTB
27 October 2016
Понял, спасибо за ответ) А контитеч не Китай идут?
Веталь76
27 October 2016mobile
Y
YTB:
Приводные будут Германия.
Ремень ГРМ (сообщение #17577148)
serg1983
27 October 2016
Y
YTB:
Приводные Германия, Раньше и ГРМ был Германия, но потом его стала выпускать Румыния
Ух и за что то минуса полетели
zЯ брал так на 100 сильный мотор
Ремень ГРМ (сообщение #17751591)
За что хоть минусы то объясните?, а то как поставите и в кусты. Что я неправильно сказал?
О Виталий немного опередил с ответом
YTB
27 October 2016
serg1983
за минус извините, это я промахнулся вместо плюса(((. Модератору уже отписал, чтобы поправили.
serg1983
27 October 2016
YTB
А ну тогда вопросов нету , а то есть минусеры которые нафигачат людям их не за что.
nitrocar
28 October 2016mobile
nitrocar:
...производитель ... закладывал ... нормативные требования ... 160т.км или 8 лет...
При замене попробую не забыть сфотать старый ремень, чтобы для статистики этой темы были факты.
Поменял на 160т. / 8+лет - фото ниже, ремень хоженный, но по виду - запаса ещё при аналогичной эксплуатации достаточно, так что 160т.км - действительно безбоязненный пробег
mic21
28 October 2016
nitrocar
Прямо даже трещинок не было мелких?
gotica
30 October 2016
У меня ФФ2 1.6, 100 сил 2010 года. Три года назад менял ремень ГРМ, ролик. Брал замену Conti, но промахнулся с номером и купил комплект CT881K3, с не тем болтом КВ.
В сервисе, видимо, поставили или старый болт, или короткий из комплекта.
Проехал с момента замены уже 50 т км, а сегодня был на другом сервисе, мастер посоветовал поменять ремень, так как он неоригинальный.
Сейчас почитал тему и понял свой косяк с номером комплекта.
Пробег по приборке 95 т км, а по факту - хз, может и скрутили в салоне, я второй хозяин.
Помпа старая, сальник и КВ, и РВ старые.
Что посоветуете? Может поменять все от греха подальше? Машину пока не продаю, хотелось бы еще пару лет на ней поездить.
Веталь76
30 October 2016mobile
gotica
Сомневаешься ,поменяй. Докатай до 100 тык.
Ремень,ролик,помпу,сальники,приводные.
Все есть в шапке
Ремень ГРМ (сообщение #14609714)
Можно поставить комплект с ГРМ и помпой и забудешь ещё на 100 000 км,либо по раздельности
Я бы все поменял.
gotica
30 October 2016
Веталь76
вот и я хочу все поменять. Сейчас читаю тему, составляю список.
Прикинул, вот что мне нужно.
CONTITECH 5PK868ELAST ремень поликлиновой
СONTITECH 6PK1059ELAST CT-6PK1059ELAST_ремень поликлиновой
ELRING 761031 761.031E_прокладка клапанной крышки
FORD 1473807 Сальник коленвала
CONTITECH CT881K5 Комплект ремня грм
FORD 1677517 Болт шкива коленвала
FORD 1406293 Болт ролика натяжителя
SKF VKPC84217 Насос водяной
Итого получилось 8100 руб
Болт КВ лучше оригинал заказать вместо того, что в комплекте Conti идет?
Веталь76
30 October 2016
gotica
Купил бы по другому
Вот так
Ford 1 823 388 Ремень зубчатый грм
SKF VKM 14224 Ролик натяжителя ремня ГРМ
Corteco 440098P Прокладка клапанной крышки
Остальное бы оставил.
CONTITECH 5PK868ELAST ремень поликлиновой(кондей)
СONTITECH 6PK1059ELAST ремень поликлиновой(гена)
Только оригинал.
gotica
31 October 2016
Веталь76:
ок, спасибо.
В комплекте Conti идет 4 болта. Не пойму, куда там 4 штуки. Один крепит шкив КВ, другой крепит ролик натяжителя ремня ГРМ, а вот другие... Или больше кроме двух болтов и не надо ничего покупать?
Веталь76
31 October 2016
G
gotica:
ок, спасибо.
Там три болта Два болта КВ,корткий и длинный,болт ролика натяжителя
Не каких других болтов покупать не надо. Основной болт КВ,его только надо купить,и все
Даже FORD 1406293 Болт ролика натяжителя, не нужно покупать,я поставил старый,который стоял.
serg1983
31 October 2016
gotica
Веталь76:
А я бы посоветовал оригинал, Многие жалуются что неоригинальные текут часто. Правда у самого стоит Эрлинг. Пробег еще небольшой около 5-6т.км, пока не течет!
gotica
31 October 2016
serg1983
я ставил разные неоригиналы, текут все, кроме эрлинга.
Правда, эрлинг я ставил в два этапа с герметиком и выжиданием почти сутки до его застывания. Оригинал по цене совсем негуманный.
serg1983
31 October 2016
gotica
я ставил без герметика, но протягивал не по регламенту (т.е не двумя моментами). Затягивал по кругу раз 5 -6 раз и без динамометрического ключа.
JohnnyK
31 October 2016
gotica
serg1983
В сервисе тестю закручивал ремонтник вообще без схемы (хотя у элринга она в комплекте есть) и без динамометрического ключа, все от руки, и за 1 заход. Пока не течет
gotica
31 October 2016
Веталь76:
Там в комплекте два болта для распредвалов, один для КВ и один для ролика.
Вот здесь в брошюре все описано http://aam-europe.contitech.de/pages/pic/media/...1K5.pdf
В итоге решил, что помпу брать пока не буду, на месте посмотрим, в каком она состоянии, хотя предварительно сказали, что она в норме.
Возьму оригинал ремень, ролик skf, сальник и болты оригинал.
Веталь76
31 October 2016
gotica
Самый оптимальный выбор.
biverboy
31 October 2016
Вчера поменял ГРМ. Пробег 120т., 8 лет. Старый ремень имел уже трещины снаружи. Более этого пробега и срока затягивать не рекомендую.
ФФ2 2008г.в. 1,6, 100л.с. Помпу не менял.
gotica
31 October 2016
Ходил сейчас на СТО, которое занимается ремонтом Фордов. Мастер советует ремни Gates. Не послушал его и заказал ремень ГРМ оригинал, а приводные Conti.)
Замена стоит 3200 руб. На неделе поеду к ним менять.
nitrocar
31 October 2016
mic21:
nitrocarПрямо даже трещинок не было мелких?
Специально предоставил фото - состояние более чем годное. Реальный пробег до замены - 160'500 км / 8 лет 4 месяца.
Меня даже пытались убедить, что его до меня уже меняли (гы-гы, это где же такие добрые граждане водятся, которые без ведома единственного владельца всё сделали и ничего не попросили ).
Ремни навесного оборудования - тоже без трещин и отслоений, правда в рабочей поверхности блестят вкрапления песка и пыли, но это "особенность" условий эксплуатации в рашке .
На замену установлен комплект по рекомендации форума:
- ремень ГРМ, болт и сальник коленвала - оригинальные,
- натяжной ролик - SKF VKM,
- ремни навесного - Contitech.
Посмотрим как они поведут себя.
Skorpionxt
31 October 2016
Начал потехоньку закупаться для замены ремня грм, а заодно и маслосьемных колпачков. Пробег 220 000 двигатель 1.6 115 лс. Так вот, сальники распредвалов мне дали вот с таким номером BE8Z-6K292-C. Стоят по 400р. Выходят дешевле (по крайней мере в Тамбове) чем сальники 1319178. Сделаны в Польше, Клеймо форд имеется. Никто такие не ставил?
dabidabicom
31 October 2016
Всем привет.небольшой отчет по замене. фф2 1.6 100лс. менял на 134000км
покупал dayco KTB461
старый ремень и ролик. На вид в хорошем состоянии.Не совсем уверен-оригинал ли?! Два хозяина до меня точно не меняли.
roman757575
31 October 2016mobile
dabidabicom
Хорошо бы состояние ремня ГРМ крупным планом. Наличие отсутствие трещин.
Romashko
5 November 2016
Замена ГРМ и навесных. Пробег 118 тысяч. Машина октябрь 2007. Ремни все в хорошем состоянии. ГРМ без трещин. Ролик прекрасно крутился без шума и люфта. Сальник коленвала сухой.
На замену ставил:
FORD 1406755 Болт шкива коленвала
FORD 1708273 Комплект приводных ремней
Если есть вопросы, пишите. Всем крепких ремней (в хорошем смысле)
dabidabicom
31 October 2016
R
roman757575:
dabidabicom
гнул во все стороны - трещин нет. На всех участках ремня состояние как на фото.
Веталь76
31 October 2016
dabidabicom:
у меня такой же ремень. 120 000 км и 8 лет
не одной трещины.
8 people online
8 people online
