Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2
Старая тема закрыта, начинаем новую, прошу без флуда. Если чтото нужно найти старая тема тут:
Чип тюнинг бензиновых двигателей
В Данном посте, будут собраны наиболее полезные материалы для людей интересующихся чип тюннгом.
На данный момент на форуме есть три места(организации) где можно сделать чип-тюнинг на бензиновые двигатели Ford Focus 2
Ниже преведены ссылки на производителей и граффики их замеров.
это:
B-TUNING ЧИП-ТЮНИНГ S-LINE для а/м Форд, квалифицированный ремонт двиг
Граффики до и после похожи.. линия которая вконце падает вниз это момент.. , та что растет почти до конца это мощность.
Граффик со стенда для мотора Duratec (Zetec-S) 1.6 100л.с.
Граффик со стенда для мотора Duratec (Zetec-S) 1.6 115л.с.
Граффик со стенда для мотора Duratec 1.8
Граффик со стенда для мотора Duratec 2.0
Чип-тюнинг от Паулюса в Москве, СПб, Тюмени, Екб, Сургуте и др.городах
Ниже преведены граффики со стенда от данного производителя:
Пунктиром обозначены граффики до чипа.
Граффик со стенда на моторе Duratec 1.8
Граффик со стенда на моторе Duratec 2.0
Граффик со стенда на моторе Duratorq 1.8 (TDCI)
Чип-тюнинг а/м Ford от Glance Сервис по России.
Данный производитель предлогает калибровки для:
Focus II (1.6L, 1.8L, 2.0L)
Также есть мои тесты прошивки S-Line 2.0 от б-тюнинг:
Видео ускорения 0-100км\ч
Заезды со стоковым фокусом 2.0
Тест S-line 2.0 vs S-line Max 2.0 по разгонной динамике с низких оборотов:
Сьемка из машины на S-line:
Смежные темы:
ТЮНИНГ двигателя!
Выхлоп ФФ2
Фильтр нулевого сопротивления
Товарищи продавцы и установшики-прошивальшики ЧИП тюнинговых прошивок!!! Все ваше обсуждение собственных и чужих программ, ругань, споры и тд., в том числе коммерция, будут наказываться согласно правилам, поблажек не будет, обсуждайте все и ругайтесь в своих темах в ЗиУ!!!
Если у вас есть дополнительные данные которые вы хотелибы добавить, пишите мне в личку. Добавим.
Archive (2011)
чип, тюнинг, двигатель, валы, калибровка, тюнинг двигателя, чип-тюнинг, прошивка двигателя
Crazyik
14 November 2011
564,7K
3,1K
slavanff2
15 August 2016
farhat
у меня не отключается, прошивка от ледокола если что
HrundelB
16 August 2016
farhat:
Отключается только на холостых, на ходу не слышу, кондей холодит на ходу нормально. У нас жара 42-45 градусов.
Это специально сделано или "косяк" такой?
Гляньте температуру ОЖ в тестовом режиме, во время остановки при такой жаре радиаторы могут не справляться со своей работой (особенно если они грязные), и тогда мозги отключают нафиг компрессор кондиционера, чтобы все силы направить на охлаждение двигателя (т.к. он важнее, чем комфорт в салоне). А когда набираете скорость, на ходу обдув хороший и он вам обратно кондиционер подключает.
farhat
16 August 2016
HrundelB
отключается компрессор еще на холодном двигателе, т.е. еще до его прогрева.
короче думаю искать надо в другой теме... про кондёры.
Sanek_k
17 August 2016
farhat
farhat:
Вопрос может не в тему? Отключается ли при резком нажатии педали газа (ускорении) компрессор кондиционера? Может ли это быть связано с "чипованой" прошивкой?
Вообще не понятно, но на холодную и на хх кондиционер должен работать.
При резком ускорении может отключаться и слышно бывает именно, когда он опять включается)
farhat
17 August 2016
Sanek_k
Вот поэтому и спросил в этой теме.
Optimuze
17 August 2016
Тоже отключился кондер с прошивкой от ледокола, когда вернул сток все пришло в норму.
Dregvodaster
20 August 2016
Optimuze
патамушта ледокол - это же парусник...
DmitriyKobzev
1 September 2016
Добрый день! Приобрел недавно аппарат 1,6 (105) 2012г. С электроникой и техникой дружен, руки на месте ))) Сам из Самары.
Есть кто из земляков, кто кабель погонять даст? Пока свой жду, а руки чешутся))
Наши проши тут только лежат : ffchip или еще где есть? Какая на нашу модель актуальная?
Offmax
1 September 2016
ребятки, такой вопрос, сегодня прочиповали мне Ледокала 2л мкпп. блок 131. Человек с ноутбуком скачал из мозгов мою прошивку для резерва, потом как я понимаю сидел в прошивке ледокола и что то изменял, вписав последние буквы vin моей машины в прошивку. Еще что то изменял в прошивке сидел, я не понимаю в этом.
Залил прошивку, горел esp я проехался разогнался, esp не гас. Потом он что то делал в других программах и стало не гореть esp.
Но педаль мне не нравится. Очень чувствительная, гипер чувствительная. Чуть коснешься и обороты 2 тыщи, тронуться сложно плавно. Но дури с низов прибавилось.
педаль и должна такой быть сверх чувствительной? так у всех с непривычки было?
Romich811
1 September 2016mobile
Offmax
Неграмотный человекпопался.
Мало того, что он видимо не совсем понимает как vid- блок соотносится с машиной, так еще и не спросил у клиента (у вас) нужен вам эффект педаль бустера или нет. Походу просто залил что было под руками. Или что накачал в инет. Это не профессионально.
Offmax
1 September 2016
Romich811:
Offmax
спасибо, понятно. Покатаюсь еще денек; не привыкну и не понравится - поеду отменять.
iMixan
2 September 2016
парни , а кто нить юзает прошивки под дакой конфиг по железу :
дросель мондео 2,3 - 60 мм
паук MG-Race 4-2-1
думаю чем прошиваться ???
кто что скажет ?
Offmax
4 September 2016
паставил паулюса без педаль бустера. Что то не очень заметил разницы со стоком. (двиг 2л мкпп, пламегаситель) Может ничего и не залили, а поставили сток?)
Шток егр вынут, пока ошибки нет в мозгах. Надо шток обратно вернуть для работы движка или теперь шток всегда отлючен?
fanat81
4 September 2016
Offmax
Если е2 залил то шток уже не нужен!
mandalore105
4 September 2016mobile
Offmax
Откуда у паулюса педальбустер? Или он уже его делает?
Mr.Kirpich
14 September 2016
Ребят подскажите по прошивке раздолбай кто ездит как оно? у меня главный вопрос погасить джеки-чана на моём 2.0 дюратеке с выдернутым штоком ЕГР чтоб он не вылазил каждые 200км, но если будет лёгкая прибавка к мощности- это гуд. опросил двух великих чип-тюнеров своего города кто связан с паулюсовскими прошифками и фокусами- оба хором говорят- паулюс едет так-же как сток а поджирает побольше, оба говорят лучше раздолбая. начал шарить гугл- я так понял кому от 18 до 22, те как я в своё время тащатся от прошивки- тачка рвёт сместа отвал башки, но боюсь я это перерос, и те кто постарше- хором плюются и говорят что рваная езда, машина либо валит либо весь напрягаешься чтоб заставить её ехать плавно. в светофорном режиме уже ненавидят эту прошивку. в итоге я никак решение принять не могу чё заливать ибо мастера хором ратуют за раздолбая(((
Samogonschik
14 September 2016
Mr.Kirpich
Я на Раздолбае катаюсь, движок 2.0МТ, скажу так, фик я больше на другие прошивки вернусь. После Раздолбая Ледокол как сток, Расход трасса 7.1, город 10.2. Никакой рваной езды нет, дело привычки. Зато двушка реально двушкой стала.
int24h
14 September 2016
Поддержу, только у меня 2.0 АТ
fanat81
14 September 2016
Тоже соглашусь 1.8 мт. Тачка с Раздолбаем дышать стала
Как надо так и едет!!
esspero
14 September 2016
то же на раздалбае уже почти год, выбит кат, отключен ЕГР и заглушен абсорбер. Едет как надо, расход по БК 9.4
civil-zz
15 September 2016
Mr.Kirpich
Раздолбай есть с педальбустером и без, с лаунч-контролем и без, можно выбрать по желанию. Прибавка мощности там одинаковая.
Mr.Kirpich
15 September 2016
Samogonschik
int24h
fanat81
а у вас какой раздолбай исходя из последнего поста о самых разных подвидах сей прелести? с педальбустером, без ? чё посоветуете? нафиг он вообще нужен этот педальбустер не пойму если при полностью нажатой педали полностью открыта заслонка- соответственно на промежуточных положениях она в срединных положениях тоесть хочешь максимум- дави в пол. тогда нахрен бустер? при обычной езде педаль как педаль и та и та выходит.
Mr.Kirpich
15 September 2016
помоему педальбустер это просто другая реакция педали, а зачем? хочешь валить- жми в пол и всё. это как сделать замок зажигания в потолке. придётся привыкать- а нахрен? ибо результат кроме того что всё по другому, непривычно и надо привыкать- нулевой. тоесть преимущества перед стоком ноль. или нет?
mandalore105
15 September 2016mobile
civil-zz
А лаунч-контроль это что?
Romich811
15 September 2016
mandalore105
На стоячей машине газ в пол и обороты, например, 3000 как у ST, или другое число оборотом, в зависимости от пожелания клиента.
Можно светофорные гонки утраивать или еще там чего. Вообщем такая вот фича.
На ходу обороты до отсечки.
mandalore105
Romich811
Понял, спс. Ну мне гонки не устраивать.
nekto77
15 September 2016
civil-zz
А не встречали ли раздолбая на 2.0АТ 131 блок? Рестайл я видел, а вот автомат дорестайл бывает?
Romich811
nekto77
Макс делает любые прошивки на 418 и 131. Я у него комплекты под свои запросы покупал. И под 131 блок тоже все есть.
А если вы про прошивки, валяющиеся в сети... то сказать нечего.
Обратмтесь к нему и все получите.
futureuser
18 September 2016
Стоит ли менять Ледокол L7 на S-Line (У меня 1.6 100 л.с., на него только простой S-Line, не MAX) ?
В целом все устраивает, но хочется максимальной отдачи. +подкупает наличие графиков у S-Line
slavanff2
18 September 2016
futureuser
я бы на своем 1,8 поменял, но денег жалко, поэтому езжу на халявном ледоколе) была возможность покататься на s-line от 2,0 выставляемой за 1,8, по динамике больше понравилось, но т.к. от 2,0 не стал на ней ездить долго, кстати расход поменьше на ней был
ТЮНИНГ двигателя!
Тюнинг КПП на ФФ2
Облегчение и ВЕС деталей ФФ2
Фотошоп, виртуальный тюнинг
Виниловый тюнинг
Фотографии тюнинга ФФ2!
Тюнинг тормозной системы
Тюнинг интерьера ч.2
Кнопка старта двигателя
Крышка на двигатели 1.4 и 1.6
2 белые полоски ST
